На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ dvmi, John79, RV3, pacak, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  89  90  91  92  93  ...  169  170  »»Поиск в теме
с сен 2009
Воронеж
Дата: 23 Авг 2014 22:31:53 · Поправил: 33760 (23 Авг 2014 22:39:35) #
Здравствуйте!
Прошу подсказать что за объект это может быть
На последнем этаже жилого дома одна лоджия загорожена металлической решеткой (очень частой). На крыше над квартирой две дискоконусные антенны (видны на фото) - одна обычная, вторая перевернутая.
И то, что не видно на фото - стоит рядом с дискоконусами
На невысокой стойке горизонтальный крест, на концах которого стоят толстые короткие вертикальные штыри. Один из штырей примерно в два раза выше остальных.
Пеленгатор?
Sashman
р'Льех
Дата: 23 Авг 2014 23:19:12 #
33760
не пеленгатор, но пункт радиоконтроля.
с сен 2009
Воронеж
Дата: 23 Авг 2014 23:38:55 #
Sashman
Спасибо! А крестообразная конструкция ?
Sashman
р'Льех
Дата: 23 Авг 2014 23:45:30 #
33760
Набор антенн на разные диапазоны и/или разные РПУ.
Это всё, что можно предположить исходя из предоставленной информации.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 25 Авг 2014 15:37:10 #
Меня заинтересовали два "колокольчика" в Белгородском аэропорту. Каково назначение и почему парой? Ось антенн параллельна оси ВПП.
Уже на фото разглядел еще одну антенну, в виде петли. А эта для чего? Может для передачи информации от вагончика на вышку?
Sartorius
с сен 2010
Дата: 25 Авг 2014 15:41:47 #
Два белых колокольчика - грозозащита по моему.
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 25 Авг 2014 16:32:19 #
Кабеля от "колокольчиков" не очень грозозащитного вида. Скорее всего это антенны, но может это метеодатчики какие?
Дата: 25 Авг 2014 19:11:16 #
Может GPS, или Inmarsat.
GROT
Дата: 25 Авг 2014 19:54:31 #
Kilim
Я такие, или подобные в Смоленске наблюдал.
Похожа?
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 25 Авг 2014 20:21:16 · Поправил: Рамзай (25 Авг 2014 20:22:21) #
Интересно что выглядывает над головой руфера над звездой. Антенна или что то другое? Вроде даже кабель угадывается
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Авг 2014 21:12:51 #
скорее громоотвод
GROT
Дата: 25 Авг 2014 21:58:43 #
О! Хилтон-Ленинградская! Останки антенны! Здесь получше видно!
Kilim
с окт 2013
Дата: 25 Авг 2014 22:38:49 · Поправил: Kilim (25 Авг 2014 22:41:23) #
GROT
Да, очень похожа. При сильном увеличении видно, что внизу "колокольчика" не просто кольцо золотистого цвета, а полноценная, полнотелая платформа.
На самом вагончике кроме двух "колокольчиков" и антенны - петли больше ничего нет.
[img][/img]
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Авг 2014 23:44:46 #
Была найдена в "месте скопления радиолюбителей".
Для чего примерно могла изготавливаться данная антенка?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 26 Авг 2014 00:22:36 · Поправил: Малютин (26 Авг 2014 00:25:04) #
Kilim
Антенны -"колокольчики" это Антенна JNS Choke Ring
Высокоточная GPS и ГЛОНАСС антенна специально сконструирована для использования на опорных базовых станциях. Характеризуется крайне низким уровнем переотражения сигнала, воздействием на нее многолучевости. Имеет субмиллиметровую точность позиционирования фазового устройства. (С)
Применение -ГЛОНАСС
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 26 Авг 2014 00:26:32 · Поправил: Малютин (26 Авг 2014 00:31:11) #
Alex1
По виду какая то мутанская коллинеарка.
Скорее не антенна а экспресс-фильтр к антенне.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 26 Авг 2014 01:16:23 #
Малютин, а примерно диапазон какой? Изготовлена из скрепки канцелярской, причем явно не от безделья.
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Авг 2014 08:22:37 #
из скрепки антенны не делают- разве что от безделья или из-за незнания.
Да еще так кустарно.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 26 Авг 2014 13:14:13 #
GROT
Спасибо за фото, но вопрос остаётся. Что это за антенна была?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 26 Авг 2014 19:38:06 #
Alex1
....а примерно диапазон какой? Изготовлена из скрепки канцелярской, причем явно не от безделья.
Есть мнение что разработчик этого поделия преследовал задачи улучшения приема сигналов мобильных операторов связи.
Например пытался улучшить работу модема без внешней антенны.
Kilim
с окт 2013
Дата: 26 Авг 2014 22:28:52 #
Малютин
Спасибо! Завтра поизучаю!
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 26 Авг 2014 22:32:53 #
Точно! Я вспомнил, что там был роутер D-Link у которого потерялась антенна. Скорее это для него кто то слепил, но так и не ввел в эксплуатацию. ;)))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 29 Авг 2014 02:03:08 #
Комрады, летающая тарелка на корпусе таможни в Ялте, это не антенный ли блок РЛС в кожухе?
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 01 Сен 2014 11:31:01 · Поправил: skychaser (01 Сен 2014 11:33:31) #
Забавная картинка попалась, в статье тов. Авинского.
"День манпака каменного века" :))))
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 01 Сен 2014 18:12:54 · Поправил: Малютин (01 Сен 2014 18:32:34) #
Dart
... это не антенный ли блок РЛС в кожухе? ..
Он самый.
Слева "крутилка" от балочного радиолокатора, к сожалению плохо видно, но вроде балка (активный элемент антенны) снята.
midgarnaar
с авг 2007
Дата: 11 Сен 2014 14:50:03 · Поправил: midgarnaar (11 Сен 2014 14:54:54) #
коллеги, помогите опознать логопер от измерительного приемника...точнее, не опознать, а примерно обрисовать его характеристики...размеры элементов проставил маркером...
midgarnaar
с авг 2007
Дата: 11 Сен 2014 14:51:45 · Поправил: midgarnaar (11 Сен 2014 14:55:25) #
вот обратная сторона на всякий случай...
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 11 Сен 2014 17:18:37 #
midgarnaar
Очень широкополосный логопер.
Примерно от 100 до 1000 Мгц.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 12 Сен 2014 11:10:47 #
skychaser
Это еще раз говорит о том, что мы не одиноки во Вселенной ;-))
Только у пришельцев сейчас радиосвязи нет. Прошли века...
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 18 Сен 2014 17:00:50 #
Помогите опознать антенну, вроде как от радио телефона но не уверен :
и еще вот такая штука была подключена к этой антенне:
Что это такое?
Время загрузки страницы (сек.): 0.279; miniBB ®
