На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  90  91  92  93  94  ...  169  170  »»Поиск в теме
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 18 Сен 2014 17:38:03 · Поправил: Малютин (18 Сен 2014 17:40:52) #
Артем86-255
... вроде как от радио телефона но не уверен..
Все именно так от радиотелефона.
Komtel KT-888R или российский Senao.
Вот.
"Трубка" с кабелем это активный усилитель RX-TX (на прием и передачу) питание к нему подходит по кабелю.
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 22 Сен 2014 11:59:54 · Поправил: Лекарь (22 Сен 2014 12:05:55) #
подскажите , что это за антенна и откуда?
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 22 Сен 2014 12:23:37 · Поправил: Zet (22 Сен 2014 12:24:36) #
Лекарь
Бортовой радиовысотомер типа РВ-2 и т.п. Работает на частотах в районе 400МГц.
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 22 Сен 2014 13:30:27 #
О как, благодарю, то есть в принципе, можно использовать как антенну на 430.
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 22 Сен 2014 19:31:37 #
Всем привет,
Подскажите, пожалуйста, что за антенна, на какие частоты, и какой мощности может быть передатчик?
Установлена в коттеджном посёлке на участке под ИЖС.
Спасибо.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 22 Сен 2014 19:39:28 #
Антенна КВ и УКВ диапазонов. Радиолюбительская. Мощность передатчика может быть любой, от мили до кило Ватт. Не бойтесь Вас эта антенна не облучает :) и телевизионный сигнал не крадет :)
killer258
Тула
Дата: 22 Сен 2014 20:06:39 #
такую хорошую мачту поставить не каждому радиолюбителю под силу
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 22 Сен 2014 20:31:27 #
killer258
Теперь это не проблема, есть любители серьезно увлекающиеся радио, к тому же обеспеченные, на фото скорее всего Московская область, народ там все же богаче чем в регионах.
ИМХО не стоит завидовать, надо к такому же стремиться!
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 22 Сен 2014 20:40:31 #
А как узнать мощность передатчика? Собственник утверждает, что передатчика нет вообще, но кто ж ему поверит. Вот у этого радиолюбителя похожие антенны, так он участвует во всемирных соревнованиях по мощности радиосигнала - rd3af.com Как в этом случае не облучает?
Я в этом посёлке только рассматриваю участки, но такого соседства бы не хотелось. Ещё там в километре дивизион С-300 с Низковысотным Обнаружителем и Радаром Подсвета и Наведения, возможно, есть и Радиолокатор Обнаружения.
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Сен 2014 20:51:47 #
в московской обл богаче?
Вы посмотрите какие антенны у любителей за уралом и дальше. По несколько элементов на 40м. и по 6 элементов на 20м и все это вращается
3 элемента на 20м может каждый себе позволить при желании-цена меньше стоимости среднего трансивера
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 22 Сен 2014 21:22:51 · Поправил: Малютин (22 Сен 2014 21:24:59) #
DEN
А то!
Ну да ладно, это не по теме.
У уважаемого будущего собственника загородного жилья mrpanoff радиофобия.
Боюсь что этот форум вам не поможет раз вы так уверенны в своем заблуждении.
Поверьте та антенна на те диапазоны что у вас на фото безвредный фонарик по сравнению например с тем кто проживает рядом с крупными радиоцентрами.
Если вы в чем то не уверенны, но вас устроит недвижимость в этом поселке, пригласите компетентных специалистов.
Они выедут на место и проведут все необходимые замеры.
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 22 Сен 2014 22:20:36 · Поправил: mrpanoff (22 Сен 2014 22:24:01) #
Радиофобии нет, но хотелось бы знать, какие частоты, сколько в/м и а/м.
Всегда можно сравнить с чем-то ещё более мощным.
С замерами в том-то и загвоздка, что никто не знает, когда оно работает и на какую мощность. Я был с измерителем, ничего не намерил, но у него нижний предел диапазона 50 мГц, а здесь более низкие частоты.
Но пока мне до собственника далеко, а антенны растут как грибы:
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 22 Сен 2014 23:37:52 · Поправил: Малютин (22 Сен 2014 23:43:39) #
mrpanoff
На тонкой мачте т.н. обзорная антенна, (антенна с круговой диаграммой направленности) в отличии от "волнового канала" на поворотке по соседству.
Конструкция представляет из себя штырь метров 10, материал скорее всего угле(стеклопластик) тоже на КВ, используется на прием/передачу.
Оценочно, может работать с тюнером, от 1 до 50 Мгц.
Что-бы "строился" во всем диапазоне в том числе и любительских частот применяется тюнер.
Абсолютно безопасная антенна, выполняет отличную роль громоотвода, соседние участки по крайней мере в радиусе от 50 до 100 метров надежно защищены.
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 22 Сен 2014 23:59:12 #
Спасибо. А то были версии, что это громоотвод и не более.
"поворотка" - т.е. ещё и вращается? Какие частоты, если в кГц-мГц, у нижней части с тремя перекладинами, и у верхней (логопериодической?)?
ЗАЗ965
с апр 2014
Минино,Тульская область
Дата: 23 Сен 2014 00:25:40 · Поправил: Ware (23 Сен 2014 11:26:53) #
Отдыхал в Тунисе,в поездке в город Сусс сфоткал антенну.По виду вроде T2FD,но почему-то 3х проводная...? Здание опознать не удалось,надписи на арабском и французском языках
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 23 Сен 2014 00:35:51 · Поправил: ЗАЗ965 (23 Сен 2014 00:40:16) #
Укв там не пахнет. Нижняя 3 элемента на 14мгц и верхняя двухдиапазонка на 28мгц и 21мгц
killer258
Тула
Дата: 23 Сен 2014 07:06:51 #
Жаль, нет столько денег, чтоб заказать себе мачту рядом с домом , такую же, как останкинская телебашня и поставить на высоту 500 метров антенны от своих сканеров
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 23 Сен 2014 10:41:53 #
Смысл будет исключительно для укв дипазона , направленных антенн и кабеля с очень малыми затуханиями
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 23 Сен 2014 10:44:25 #
Жаль, нет столько денег, чтоб заказать себе мачту рядом с домом , такую же, как останкинская телебашня и поставить на высоту 500 метров антенны от своих сканеров но обязательно найдется сосед, который скажет, что от у него от этих антенн болит, голова, вянут любимые георгины и сиамская кошечка перестала "катиться" ;-)
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 23 Сен 2014 12:25:32 #
ЗАЗ965
Скорее всего для увеличения полосы пропускания, возможно работают на нескольких разнесенных достаточно далеко частотах.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 23 Сен 2014 12:30:57 · Поправил: Малютин (23 Сен 2014 12:39:05) #
mrpanoff
Да, на "толстой" мачте антенна может поворачиваться на угол 380 градусов.
Излучение у этих антенн горизонтальное, боковые, нижние лепестки практически отсутствуют, есть небольшое излучение назад.
При прочих равных условиях частоты 1-30 Мгц, безопасные, не наносят никакого вреда здоровью и окружающей среде (природе).
Для простоты вашего понимания назовем все это хозяйство антенный кластер.
То что изображено на фото можно однозначно судить что это КВ антенны.
Однозначно в коттедже живет состоятельный коротковолновик любитель.
По частотам как отметил ЗАЗ965 ... нижняя 3 элемента на 14мгц и верхняя двухдиапазонка на 28мгц и 21мгц (С)
Это утверждение близко к истине.
С учетом хорошего оборудования и наличия согласующего устройства (тюнера) вполне можно работать от 3 до 30 Мгц.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 23 Сен 2014 17:13:00 #
Вероятно, это не T2FD, а диполь. Провода три в каждую сторону от точки запитки, т.к. так полоса пропускания получается шире, чтобы было понятно – если его улучшать дальше, то получится диполь Надененко.
killer258
Тула
Дата: 23 Сен 2014 17:27:06 · Поправил: killer258 (23 Сен 2014 17:27:53) #
такой сосед уже нашёлся, когда я всего лишь поставил на балкон обыкновенную спутниковую тарелку. Жалобы были те же самые. Видимо, они все знают, что нужно говорить.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 23 Сен 2014 17:32:07 #
Малютин
Сдается мне что это штырь на 160 метров и это не мачта а основание штыря :-)
killer258
Тула
Дата: 23 Сен 2014 18:26:21 #
Прикольно на диапазон 160 метров иметь вертикальный штырь 5/8 :)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Сен 2014 19:04:16 #
killer258
Легко. Катушкой его в основании удлинил - и хоть на машину ставь.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 23 Сен 2014 20:11:06 · Поправил: Малютин (23 Сен 2014 20:13:31) #
Рамзай
Не исключено что и так.
На фото плохо видно, но не видно разбивки растяжек (изоляторами), хотя на эти (160м) не обязательно через каждый метр и разбивать, думаю что достаточно будет их (изоляторы) иметь у самой земли.
В принципе решения есть как использовать:
1.Отдельно антенну на мачте
2 Всю конструкцию : антенну + мачту в этом случае имеем очень длинную антенну, да хоть на те же 160 м.
В этом случае запитка производиться как самой мачты так и антенны, в соединении антенна- мачта, изолятор коротиться специальным ВЧ соленоидом.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Сен 2014 16:16:33 #
ЗАЗ965
Вот такая же антенна - Codan 463 - диполь
http://hf-ssb-transceiver.at-communication.com/codan/hf_ssb_antennas_c463.pdf
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 24 Сен 2014 18:02:12 #
Малютин
Как вариант, шнуры DanLine или Kevlar от Du Pont.
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 24 Сен 2014 19:33:41 #
Всем спасибо!
Малютин
А в радиусе скольких километров в тысячах "можно работать"? Я понимаю, что мощность передатчика неизвестна, но наверняка есть некая мощность, ниже которой устанавливать такие грандиозные антенны не имеет смысла.
Время загрузки страницы (сек.): 0.251; miniBB ®
