На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ vladisslav2011]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  91  92  93  94  95  ...  169  170  »»Поиск в теме
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Сен 2014 19:47:31 · Поправил: Sashman (24 Сен 2014 19:50:05) #
mrpanoff
А в радиусе скольких километров в тысячах "можно работать"?
По всему шарику, иногда два раза.
Я понимаю, что мощность передатчика неизвестна, но наверняка есть некая мощность, ниже которой устанавливать такие грандиозные антенны не имеет смысла.
Можно и на приём работать, но это было бы немного странно именно с таким сетапом :)
Наиболее вероятно, 100 Вт ≤ Pмакс < 2 кВт.
На большинстве оборудования можно работать с мощностью меньше максимальной.
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 24 Сен 2014 20:30:41 #
SashmanПо всему шарику, иногда два раза.
Серьёзно??
Можно и на приём работать, но это было бы немного странно именно с таким сетапом :) Как мне рассказывали, сабж именно это и утверждает. Вообще, участок у него чуть ли не самый близкий к приёмному(?) антенному полю: http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=55.476859&lon=37.279701&z=14&m=b&show=/4190071/ru/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B2-%D1%87-%E2%84%96-72064-318-%D0%A6%D0%9C%D0%A0%D0%9E-%D0%92%D0%9C%D0%A4-%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
И вот такая радость в километре: http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=55.476859&lon=37.279701&z=14&m=b&show=/4264541/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%97%D0%A0%D0%9A-%D0%A1-300%D0%BF-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA-%D0%9F%D0%92%D0%9E
on_the_air
Дата: 24 Сен 2014 20:59:19 · Поправил: on_the_air (24 Сен 2014 23:15:16) #
mrpanoff
Не читайте советских газет, а почитайте научную литературу. А потом подумайте головой. Вы к своему черепу прикладывете каждый день до 2 Вт на частотах 900-1900 МГц. И испугались каких-то антенн, которые стоят на сотнях и тысячах метров. Это, конечно, антинаучно. Почему не испугались излучения спуников, антенн НАТО в Европе, российских радиостанций от Урала и далее на восток России? Останкино в конце-концов? Почитайте про интенсивность и посмотрите на ее формулу. А ведь в ней расстояние сидит в знаменателе, да еще и в степени от квадрата до куба (в зависимости от среды). Вот и прикинье. На 10 метров от антенны отошли, интенсивность упала в от 100 до 1000 раз (смотря что там у вас - ваккуум, лес или еще что). Улавливаете суть проблемы? Она не в антеннах, а в обывателях - их необразованности, пугливости и самовнушении. Никакой проблемы нет. Поэтому СЭС выдает санпаспорта на ПРТО, установленные в 20-50 метрах от окон жилых зданий. Все по САНПИН, котрые не сильно менялись с советских времен.
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Сен 2014 21:05:49 #
mrpanoff
Психологический ущерб от мыслей "ааа!!1 меня облучают соседи по даче!" в разы (если не на порядки) превышает биологический ущерб от воздействия собственно источников радиозлучения, вызывающих такие мысли.
И вы уже отказались от мобильных телефонов?
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 24 Сен 2014 21:23:22 #
on_the_air
Все по СНиП в 20-50 метрах от окон
Во-во, 900-1900 МГц 9.99 мкВт/см2 24 часа в сутки и досвидания. Я лично не прикладываю, мобильным стараюсь не пользоваться, если совсем надо - в режиме громкой связи.
on_the_air
Дата: 24 Сен 2014 21:26:17 · Поправил: on_the_air (24 Сен 2014 21:30:28) #
mrpanoff
Обычно все антенные паникеры так говорят. Особенно те, кто говорит по 40 минут за раз. Часто и без необходимости. Это я замечал множество раз. Когда обращаешь внимание людей на эту нестыковку, они все равно делают вид, что они правильные и совсем не облучаются. Видимо, мозг был травмирован ранее. ТСГМ или что-то иное, не знаю.
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 24 Сен 2014 22:15:47 #
on_the_air
Вы не поверите, но я действительно очень чувствую, в частности, сотовое излучение, вплоть до болевых ощущений. Если телефон где-то рядом, иногда чувствую сильное излучение за доли секунды до того, как он позвонит или придёт смс - кстати, это многие отмечают. Поэтому нет, не говорю даже по 4 минуты и даже по громкой связи.
Ещё от модели телефона зависит - есть телефон не такой заметный, у него и SAR меньше.
4G модем туда же - только через 10м. удлинитель.
Земельные участки под обстрелом сотовых вышек хотя бы 0.05 мквт/см2 - тоже мимо.
on_the_air
Дата: 24 Сен 2014 22:19:35 #
mrpanoff
Чем дальше тем больше становится понятно, что речь идет о фобии. Рекомендую консультацию психотерапевта.
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 24 Сен 2014 22:21:33 #
Sashman
Серьёзно?
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 24 Сен 2014 22:24:11 #
on_the_air
Различайте фобии и благоразумие.
Дата: 24 Сен 2014 22:27:48 #
Sashman
Серьёзно?
Сам принимал в подмосковье, на бытовой приёмник Degen DE1103, радиомаяк мощностью 0.5Вт, находящийся в Европе.
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Сен 2014 22:27:51 #
mrpanoff
У людей нет органа чувств, отвечающего за восприятие ЭМ излучения с частотами ниже и выше видимого светового излучения.
Ваша проблема лежит не в радиотехнической плоскости, а в медицинской. На этом форуме вам вряд ли помогут каким-либо образом, скорее наоборот, закидают киловаттами и децибелами. А на увещевания о безопасности вы, скорее всего, не обратите внимания.
Серьёзно?
Серьёзно.
Дата: 24 Сен 2014 22:32:14 #
После конверта в нужный карман. А индикатор поля отклоняется на полшкалы в 200м от БС.
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 24 Сен 2014 23:02:44 #
http://www.ngpedia.ru/id625455p1.html
Неслабо.
Органами чувств тут могут выступать элементы нервной системы, в настоящее время органами чувств не считающиеся. Многие, как и я, чувствуют звонок на мобильный до того, как он прозвенел. Или если у вас под ЛЭП разболелась голова - значит, каким-то органом чувств вы таки это почувствовали?
on_the_air
Дата: 24 Сен 2014 23:14:50 · Поправил: on_the_air (24 Сен 2014 23:26:35) #
Вы сами давали? Брали? Какие доказательства? Да нет их у вас и быть не может, ибо есть САНПИНы, и они весьма демократичные. Без всяких купюр. Но вы их, судя по всему, никогда не читали. Иначе бы не писали эту теоретическую чуть ни разу не подав документы на ПРТО и ни разу не получив на руки санпаспорт.
mrpanoff
Ну вы то известный спец в этой области. Не понимаете даже о чем спрашиваете, зато плюсуете все подряд. Индикатор поля отклоняется... А что приемник без питания вообще работают за 5 тысяч километров от передачтика? https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%F2%E5%EA%F2%EE%F0%ED%FB%E9_%EF%F0%E8%B8%EC%ED%E8%EA
И мы опять возвращаемся к тому не звенят ли у вас в ушах переговоры НАТО, не ломит ли кости от передачтиков кораблей в Карибском бассейне, не прогрессирует ли мужское бессилие от китайских глушилок?
Смысла дальше продолжать нет. Человека не интересует наука, он хочет услышать, что эти антенны опасны. И он будет копать пока ему это не подтвердят (рекомендую для этого форум 7ya.ru, woman.ru и др.). Тогда он успокоится и все равно не купит дачный участок. Потому, что в одном месте флюиды неправиьные, в другом феншуй не встает на Зюйд-Вест, в третьем карма у бабы Зины плохая, а в четвертом - экология ни к черту, ведь шоссе в 2 километрах. Так и будет мучиться человек пока не переродится. И в следующий раз ему повезет родится в джунглях Амазонки. И обрадуется он прекрасной экологии и отсутствию антенн. Тогда наступит полное счастье. Пока не прилетят люди на вертолете у которых будут сотовые телефоны, радиостанциями и хлопковые трусы. И начнет он им завидовать и думать, где бы взять трусы, телефон, радиостанцию и вертолет (с двумя радиостанциями на борту, конечно - КВ и УКВ, как положено по правилам).
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 24 Сен 2014 23:37:03 #
on_the_air
Фантазия у вас развита.
Я не спрашивал, опасны или неопасны, я спрашивал, что за антенны, на какие частоты и мощность.
Дата: 25 Сен 2014 00:01:31 #
Отчасти пошутил, но тем не менее 100мкА, сопротивление прибора 350 Ом, если не обсчитался, через обмотку течёт ток мощностью 0.0000035 Вт, но это один полупериод и потери на диоде.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 25 Сен 2014 18:20:22 #
mrpanoff
Ну если совсем нагонять страха, то помимо легальной мощности до 1 кВт для любительских радиостанций 1 категории самые ярые спортсмены могут использовать из зарубежного акомы на мощность под 4 кВт, а любители зеленой старины имеют в личном хозяйстве списанные за пузырь (условно говоря) у военных старинные передатчики мощностью 5 кВт, а в очень редких случая – 20…25 кВт.
По всяким санпинам при работе в КВ диапазоне проведение измерений напряженности поля не требуется при мощности передатчиков до 100 Вт (возникал вопрос на работе, где имеется коллективка, особо б-ые граждане испугались антенны). Для более мощных передатчиков нужно уже доказывать, что поле не превышает нормы.
Если от этого хозяйства до потенциально Вашего жилья хотя бы сотня-другая метров, то я бы не стал даже проводить измерение напряженности поля.
Если придумывать страшные ситуации, то можно предположить, что по причине старости передатчика существенно возрос уровень гармоник, и тогда из КВ диапазона мы попадем в УКВ диапазон, вот он уже гораздо лучше поглощается человеком, там нормы жестче, но в этом диапазоне и затухание больше в воздухе, здесь нужно уже близко к антеннам подойти, чтобы хватануть достаточно энергии. При этом фидер должен довести высокие частоты до антенны, а антенна должна их излучить.
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 27 Сен 2014 04:43:38 #
YuriVR
Ценно, спасибо.
А как думаете, этот прибор возьмёт частоты 2, 14, 21, 28 мГц?
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTION_ID=844&ELEMENT_ID=16913 Диапазон частот 50 МГц...3,5 ГГц.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 27 Сен 2014 05:41:29 #
mrpanoff
Диапазон указан не зря, за границами заявленного диапазона будет замерять либо неточно, либо вообще никак. И даже если что-то будет замерять как Вы при помощи одного этого прибора определите источник излучения?
Zigler
Дата: 27 Сен 2014 06:07:37 #
видимо по полёту шмеля
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 27 Сен 2014 06:33:43 · Поправил: YuriVR (27 Сен 2014 18:32:50) #
mrpanoff
В профессиональной технике практически всегда прибор не может работать за пределами указанных диапазонов частот. Тем более, Вы хотите расширить перекрытие по частоте более чем на порядок.
У китайцев разве что народ вверх по частоте метрологию немного раскрывает, но не в 10 раз и не вниз по частоте в случае с вещами, имеющими антенны.
Так что искать нужно прибор, на котором сразу есть нужный диапазон частот.
Стоить этот будет под сотню тысяч рублей калиброванная антенна, плюс сам прибор.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 27 Сен 2014 09:25:13 · Поправил: Малютин (27 Сен 2014 09:36:39) #
mrpanoff
Необходимо понять что это не радиовещательная радиостанция и владелец этих замечательных
антенн не "гонит" в эфир постоянно 1-2-3 выбрать нужное кВт. ( а может и Вт, есть любители QRP связи проводить).
Приедет домой человек вечером с работы, включит на полчасика транссивер, проведет пару CQ DX, потом выключит.
И как вы будете проверять все это дело, придете к нему типа включай сейчас все тут мерить буду?
Тут только вариант наладить с владельцем этого хозяйства хорошие отношения. предложить померять ЭМИ прибором который вы купите, может владельца и самого этого заинтересует.
Заодно и нам более подробно расскажете о конструкциях на ваших фото.
Для оценочного (не экспертного) измерения ЭМИ вам подойдет этот прибор:
http://www.meteopribor.ru/emp/att8509.htm
и еще:
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=16914
chiff07
с фев 2010
Дата: 27 Сен 2014 09:39:25 #
Прошу прощения, что не совсем в тему. Может кто подскажет методику настройки КСВ с использованием Х1-19. Слышал, что вроде есть такая возможность у этого прибора.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 27 Сен 2014 09:46:41 #
chiff07
Лучше видимо в этой теме спросить:
Измеритель АЧХ Х1-42
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 27 Сен 2014 18:10:41 · Поправил: mrpanoff (27 Сен 2014 18:12:32) #
Sinilaj
YuriVR
Знаю про 8509 и 2593 (10 мГц-8гГц) у Актакома, просто 2592 уже имеется. В инструкции расплывчато сказано, что для измерений вне пределов диапазона используется настраиваемый поправочный коэффициент, но его параметры для различных частот не указаны.
Малютин
Я понимаю. Хотя читал про одного радиста - тот открыл местную радиостанцию и гоняет круглые сутки песни по заявкам бабы Дуси. Но этот больше похож на спортсмена-контестовика.
В 2592 есть измерение по осям. Ещё заинтересовали приборы Aaronia Spectran, они помимо уровней отображают частоты, но и бюджет соответствующий.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 27 Сен 2014 20:15:22 · Поправил: Малютин (27 Сен 2014 20:17:44) #
mrpanoff
... читал про одного радиста - тот открыл местную радиостанцию и гоняет круглые сутки песни по заявкам бабы Дуси. Но этот больше похож на спортсмена-контестовика.
В Мск это не возможно.
Одно сообщение в соответствующее контролирующее ведомство, все оборудование будет изъято, на владельца подобной радиостанции наложат большой штраф.
Вполне может быть.
Уверенность что с разрешающими документами у таких радиолюбителей (коротковолновиков) все в порядке- полная.
Они как правило дорожат своей репутацией.
Дата: 27 Сен 2014 21:19:28 #
Да-да-да! Ещё и паяльник в попу вставят, чтоб больше так не делал! :-)))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Сен 2014 22:51:33 #
Он самый.
Слева "крутилка" от балочного радиолокатора, к сожалению плохо видно, но вроде балка (активный элемент антенны) снята.
Малютин
Спасибо, так и подозревал. Фуруно или чего иное? На торе вроде опознавалок не увидел. правда объехать по кругу не получилось. Это в Ливадии. Балки наверняка нет. Мотылялась ветром как попало. Видимо давно нерабочая.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 28 Сен 2014 09:03:40 · Поправил: Малютин (28 Сен 2014 09:18:09) #
Dart
Трудно о производителе судить, фото не совсем четкая, не видно деталей.
Не стоит думать что это обязательно что-то из иностранных производителей.
Вот посмотрите: Судовые (корабельные) навигационные РЛС
В любом случае эксплуатация подобных систем интенсивная, техника ломается, вводят новую.
Время загрузки страницы (сек.): 0.197; miniBB ®
