На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ Хайо, let4eg, rusal, 777alik777, John79, Case]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  92  93  94  95  96  ...  169  170  »»Поиск в теме
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 28 Сен 2014 23:53:49 #
Что за антенна на беспилотнике Украины?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 29 Сен 2014 00:46:58 · Поправил: Малютин (29 Сен 2014 00:53:40) #
Это cloverleaf антенна TV-передатчика на 5,8 гГц (200 мВт).
Cloverleaf antenna
С другого бока самолета антенна (черная) радиоуправления Futaba
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 29 Сен 2014 07:28:56 #
Спасибо.
faithful
Московская область
Дата: 29 Сен 2014 08:16:09 · Поправил: faithful (29 Сен 2014 10:21:16) #
Малютин
Судя по размерам это диапазон 1.2 ГГц. Никак не 5.8 ГГц.
На 5.8 - общий диаметр клевера не больше или сопоставим с 5 рублевой монетой, а тут вон какие лопухи.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 29 Сен 2014 11:20:52 · Поправил: geka (29 Сен 2014 11:21:04) #
Соглашусь с faithful, клевер на 1.2ГГц, как собственно и передатчик.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 29 Сен 2014 12:05:12 · Поправил: Малютин (29 Сен 2014 12:23:22) #
Мне показалось что выделенным красным фрагмент увеличен, очень большая пикселизация выделенного элемента.
Если нет , то да, на 1.2ГГц.
iliakom
с янв 2013
Орёл
Дата: 30 Сен 2014 13:40:52 #
Антенны на крыше завода Протон в Орле,интересует самая высокая из них
http://static.panoramio.com/photos/original/2839790.jpg
Наверно тут где то уже было такое но все же,для чего она?
http://b3.icdn.ru/r/retmaus2484/7/31839657Oey.jpg
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 30 Сен 2014 17:10:28 #
iliakom
На первой фотографии самое высокое – это не антенна, а мачта. А уже на мачте стоит что-то типа штыря, но его плохо видно.
Но второй фотографии качество фото оставляет желать лучшего, но все же кажется, что вся конструкции является чем-то типа коллинеара (при этом можно выделить мачту и собственно фрагменты коллинеара).
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 30 Сен 2014 18:55:34 #
iliakom
На представленных вами по ссылкам фото -это антенны ТВ передатчиков.
AsRuslan
с июл 2012
Дата: 02 Окт 2014 07:24:36 #
Подскажите название антенны, работает на частоте 165.175 RX и 160.375 TX
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 02 Окт 2014 10:39:45 #
Москва. Савёдовский рынок.
Автомобиль 5 ПП УВО
Зачем столь длинная антенна на полицейском автомобиле?
CB - самодеятельность? Или что то в LB появилось?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 02 Окт 2014 10:51:20 #
V_Strannik
Это AW-6 на VHF
http://www.anli.ru/antennas/aw6vhf.htm
Просто в МСК ОВО еще и на VHF работает.
Storno
с сен 2010
Дата: 02 Окт 2014 12:24:03 · Поправил: Storno (02 Окт 2014 12:24:43) #
AsRuslan
Антенна в простонародье называют решётка, вполне возможно что это Kathrein либо закос под него.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 02 Окт 2014 18:42:55 #
AsRuslan
Storno
Точно.
В линейке Kathrein такие антенны называются PARAFLECTOR ® ANTENNA.
На эскизе AsRuslan либо оригинальное изделие либо ноу-нейм- китайский клон.
Как правило оригинальные антенны покупает Газпром и его структуры.
motor
с янв 2004
Дата: 02 Окт 2014 18:58:14 #
Малютин
nokia, Aerial и всякие другие у газовиков встречаются.
Vladuy2vc
с сен 2011
Дата: 08 Окт 2014 16:19:28 #
08 Окт 2014 16:24:29 - Присоединенная тема:
Антенна
Уважаемые форумчане!!!!!!! Помогите опознать эту антенную конструкцию
Vladuy2vc
с сен 2011
Дата: 08 Окт 2014 16:38:03 · Поправил: Vladuy2vc (08 Окт 2014 16:43:19) #
Пока ни как не могу прикрепить файлы
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 09 Окт 2014 12:56:59 #
Антенное сооружение у Ржевского военкомата, с недавних пор там торчит антенна местных таксёров на сиби, но интересует что же за белая коробочка c глазками по периметру.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 09 Окт 2014 14:03:52 · Поправил: Малютин (09 Окт 2014 14:05:17) #
На вышке видны LB антенны 4 шт, Гранит, Лен.
Посредине штырь на СВ (?).
Коробка ИМХО коммутационная, стоит удаленное управление (усиитель, ets..) видимо сам ретранслятор на СВ находится под антенной.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 09 Окт 2014 14:37:58 · Поправил: vovan58 (09 Окт 2014 14:46:52) #
Малютин
Не думал что это коммутационная коробка, попробую сделать более качественное фото.
А это по видимиму какая то система оповещения удаленно управляемая. Установлена в г. Зубцов, видел таких несколько штук.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 09 Окт 2014 19:21:48 #
Да, вот в этой теме про системы ГО все расписано.
Системы оповещения ГО и ЧС на случай войны и т.п.
Vladuy2vc
с сен 2011
Дата: 10 Окт 2014 21:33:15 #
Vladuy2vc
с сен 2011
Дата: 10 Окт 2014 21:34:35 #
Vladuy2vc
с сен 2011
Дата: 10 Окт 2014 21:35:59 · Поправил: Vladuy2vc (10 Окт 2014 21:37:26) #
Vladuy2vc
с сен 2011
Дата: 10 Окт 2014 21:37:50 #
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 10 Окт 2014 21:40:49 · Поправил: Малютин (10 Окт 2014 21:46:18) #
Vladuy2vc
Старые дипольные антенны от р./ст. Пальма.
http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/dipole/palm.jpg
Вот больше можете посмотреть.
Диполи различные
GIBBON
Минск
Дата: 19 Окт 2014 23:19:51 · Поправил: GIBBON (19 Окт 2014 23:21:04) #
Не уверен, что исходя из качества прилагаемой картинки, можно утверждать что-либо однозначно, но все же поинтересуюсь, может кто-нибудь подскажет чего дельного, касательно того, что за диски, соединенные попарно с обеих сторон дужками, установлены на мачте на крыше ГАТС? Полагаю, что это все же некие антенны, но вот для чего сие для меня пока загадка.
Slavik
Минск
Дата: 19 Окт 2014 23:55:53 · Поправил: Slavik (20 Окт 2014 00:03:20) #
GIBBON
антенны телефонных радиоудлинителей, работают в районе 300 мГц. По сути там простые GP-шки, крепление немного несимметричное.
( http://xbrest.com/ind/index.php?go=products&in=view&id=3566 - нашел только эту ссылку с плохой фотографией)
GIBBON
Минск
Дата: 20 Окт 2014 02:29:34 #
Slavik, про Карт как-то совсем не подумал. Но и не знал, что у него такие антенны бывают. Похоже действительно оно самое, спасибо за разгадку.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 20 Окт 2014 22:53:06 #
В прошлом году по случаю годовщины Курской битвы, к нам в область прилетал ВВП. Одним из главных событий этого визита стало его появление на Звоннице. С белгородского аэропорта он улетел на вертолете в Прохоровку, а потом на Звонницу и оттуда снова на Белгород.
Я не ставил себе задачу пообщаться с ВВП, поэтому приехал на Звонницу в тот момент, когда кавалькада белых вертолетов только полетела на Белгород.
На Звоннице обнаружил интересную машинку с прицепом. На машине 4 антенны, на прицепе надписи - "Росавиация" и "Московский центр АУВД". Сверху на прицепе уже в собранном виде на мачте зачехленная конструкция - то ли "Колдун", то ли антенна. Кто знает, что это такое и с чем это едят?
Общий вид:
Визуально кажется, что из прицепа торчит еще одна антенна, но это не так.
Антенны на машине:
Меня интересует так же диапазон работы этого оборудования. Если куплю себе, допустим Uniden, то смогу ли я послушать работу этой машинки? По идее, авиадиапазон, для всех един.
Время загрузки страницы (сек.): 0.240; miniBB®
