На сайте: гостей - 67,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  93  94  95  96  97  ...  169  170  »»Поиск в теме
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 20 Окт 2014 23:14:25 #
Это не авиа антенны явно )
roma095
с окт 2014
Дата: 21 Окт 2014 11:04:58 #
Скорее всего Это Камыш или пелена, или таирисовский грифон - постановщики помех(блокираторы радиовзрывателей). Что смущает - на GSM ставили шайбу/шайбу ШП, на 433 ставили штыри + шайба 433, а я с этого угла их на крузаке не вижу. Возможно они за черным рейлингом.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 21 Окт 2014 17:47:27 #
А треугольникоподобная штука на крыше это не GSM/433 антенна?
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 21 Окт 2014 22:00:12 #
К сожалению, других фоток у меня нет. Буквально, за 10 метров до этой машины (за моей спиной на снимке) начинали построение люди в белых рубашках, и они были несколько нервные, после дня дежурства, поэтому я не стал их расстраивать. Развод закончился и машинка тоже уехала.
Вывод напрашивается сам собой - эта машина к авиации никак скорее всего не относится.
Спасибо!
RZN163
Offline5.2
с авг 2012
Дата: 07 Ноя 2014 23:07:58 #
такое вот встретил на днях
расположено в бетонном здании,1-этаж.понятное дело охранка.подскажите название сего чуда
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Ноя 2014 23:14:22 · Поправил: TheKindWizard (07 Ноя 2014 23:17:53) #
RZN163
Охранные дела. Я даже видел подобное с PL разъемом прикрученное к ящику. Выполненное в виде спирали и усаженное термоусадкой, на глазок - "около си-би". Возможно что 26.960 или где-то рядом.
Скорее всего здесь аналогичное, только в трубке.
RZN163
Offline5.2
с авг 2012
Дата: 07 Ноя 2014 23:21:16 · Поправил: RZN163 (07 Ноя 2014 23:24:49) #
TheKindWizard
ну там так и сделано с PL разъемом прикрученное к ящику. Выполненное в виде спирали и усаженное термоусадкой
только вместо PL BNC или вообще СР-50 какие то
поближе сфоткать все это дело совести не хватило.от яшика шел короб к розетке ,на которой грозными буквами было написано "НЕ ОТКЛЮЧАТЬ" и дальше слово матом...
RZN163
Offline5.2
с авг 2012
Дата: 07 Ноя 2014 23:23:26 #
первая мысль была, что это двойка и работает на 146 или рядом
Dark
Дата: 08 Ноя 2014 00:29:04 #
Вот такая весьма немаленькая антенна (сверху по длине больше ничего нет).
Принадлежность - МЧС, возможно LB.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 08 Ноя 2014 08:13:07 #
subway
с июл 2012
Дата: 09 Ноя 2014 23:13:44 #
Фото сделано с завода "Юпитер" который находится в г.Припять. Могла ли она использоваться для РРС Р-409?
ivan12000
с окт 2014
Березники, Пермский край
Дата: 23 Ноя 2014 17:51:14 · Поправил: ivan12000 (23 Ноя 2014 19:21:40) #
Помогите опознать антенну. Снизу трансформатор с конденсатором, потом идет сплошной элемент длиной примерно 95см, потом катушка, потом опять элемент из проволоки и трубкой в верхней части, длиной весь верхний элемент около 112см. На антенне написано DIAMOND, но похоже, что внутренности и внешний пластик от разных антенн, т.к. у Diamond-ов, насколько я знаю, место соединения верхнего и нижнего элемента торчит из нижней трубы.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 23 Ноя 2014 18:27:51 #
ivan12000
Это Diamond CP-62
http://www.diamondantenna.net/cp62.html
ivan12000
с окт 2014
Дата: 23 Ноя 2014 19:19:28 #
Это Diamond CP-62
да не... моя антенна длиной около 2,85-3м, а СР-62 длина 6 метров
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 23 Ноя 2014 19:22:24 #
Ага..
Других обозначений никаких не видите на корпусе (чехле) антенны?
ivan12000
с окт 2014
Дата: 23 Ноя 2014 19:27:01 #
никаких, только надпись DIAMOND на трубе самой нижней. которая к мачте крепится.
mantoch
с апр 2014
Poland
Дата: 24 Ноя 2014 22:14:17 · Поправил: mantoch (24 Ноя 2014 22:15:31) #
Danis
с дек 2014
Казань
Дата: 02 Дек 2014 00:47:23 #
Всем привет! Есть ли у кого нибудь pattern на Pasolink 38, neo, 4v, Omnibas, поделитесь пожалуйста
Slavik
Минск
Дата: 07 Дек 2014 18:58:14 #
07 Дек 2014 21:04:09 - Присоединенная тема:
Что за антенна
Кто может сказать - для чего эта антенна ?
http://swalker.org/uploads/posts/2014-11/1417360861_swalker.org_gtv2eewy8ro.jpg
Взято отсюда - http://swalker.org/voennie/2914-observatoriya.html
msam
с окт 2010
Самара
Дата: 07 Дек 2014 20:12:16 #
Помогите опознать что это за антенна.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dc.jpg
msam
с окт 2010
Самара
Дата: 07 Дек 2014 20:15:46 #
Понятно что дисконус. Может быть знаете кто производитель?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 07 Дек 2014 20:17:16 #
1. [::]||||[:]
2. Для таких вопросов есть отдельная тема.
3. Дискоконусная
4. Просьба к модераторам кикнуть тему.
msam
с окт 2010
Самара
Дата: 07 Дек 2014 20:22:41 #
Где тема для таких вопросов?
Если можно тему не удаляйте.
GSN74 просто нечего сказать по делу.
RV3
Возле леса
Дата: 07 Дек 2014 20:38:05 #
Самая первая в разделе - трудно не заметить =)
Опознание разных антенн - Страница 95
msam
с окт 2010
Самара
Дата: 07 Дек 2014 20:43:53 #
GIBBON
Минск
Дата: 07 Дек 2014 20:52:17 #
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 07 Дек 2014 20:54:55 #
Похожа на антенну от радиостанции Р-809. Было уже Мой ремонт авиа дискоконуса от Р-809 такая же у радиоприемника Полет http://www.cqham.ru/trx/polet_m.html Короче, авиационный дискоконус. Сопротивление 75 Ом, если центральный штырек разъема - тонкий.
msam
с окт 2010
Самара
Дата: 07 Дек 2014 21:33:34 #
Спасибо.
Такую буду приобретать, предложили по случаю. Поделитесь опытом как она работает на передачу на 2 и 70см? Максимальная мощность?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 07 Дек 2014 21:46:06 #
На передачу не проверял. Изолятор мощный, ватт 50 наверное выдержит. Но диапазон Р-809 от 100 до 149МГц и мощность 1Вт. Как на 70см будет работать - непонятно. Вообще, дискоконус -антенна с отрицательным усилением.
GIBBON
Минск
Дата: 07 Дек 2014 21:57:30 #
Так ведь есть же по этой антенне здесь своя отдельная тема, где всё это уже обсуждалось, причем даже с картинками:
Вопрос по авиаантенне Л-120 - Страница 2
Время загрузки страницы (сек.): 0.313; miniBB ®
