Дата: 12 Дек 2014 04:57:38
Народ, помогите опознать диапазон этой резинки от старого STANDARD.
По КСВ в отличие от иных имеющихся спиралок, на VHF, UHF вообще не строится.
Авиабэнд, 200, 300, 800 мгц сейчас проверить к сожалению нечем.
Разъем тнц. Длина от самого нижнего края юбки разьема до верхнего края колпачка 13,3см.
Есть метка в виде красного квадратного маркера.
Спасибо.
Дата: 12 Дек 2014 21:00:55
У меня STANDARD HX 190. Антенна с красной шапкой. Резонанс 142 МГц. Раньше даже на ум не приходило померить.
Дата: 12 Дек 2014 22:09:53
Mexico, судя по длине - это на 800мгц антенна, конструкция обычно типовая - стальной тросик в резине. У меня на кенвуде точно такая же антенна, только на 450мгц. и чуть длинее - где-то 17 см примерно
Дата: 13 Дек 2014 07:32:18
Добрый день. Спасибо за отклик. Товарищи с форума подсказали - 450-480мгц.
Дата: 20 Дек 2014 11:30:01
Может кто под скажет, что за красавица такая на доме.
Заранее спасибо.
Дата: 22 Дек 2014 13:54:19 · Поправил: Caprice Classic (22 Дек 2014 13:55:35)
Господа, помогите понять, что это за антенна.
На вид представляет собой алюминиевую трубу длиной около 60-70 см. В середине трубы имеется конусообразная вставка из белого пластика. Для подключения разъем типа PL-239.
На верхнем торце трубы надпись "АСКИ МХ100" (гугл по этим словам не приносит сколь-нибудь вразумительных результатов)
Предположительно диапазона 136-174 и произведена во времена СССР в Болгарии.
Ищу точные ТТХ и от каких она радиостанций (или систем связи)
Дата: 22 Дек 2014 14:02:03
Caprice Classic
Вам сюда - ссылка |
Дата: 22 Дек 2014 15:15:46 · Поправил: GIBBON (22 Дек 2014 15:26:22)
А может все же там 160 выбито? |
Дата: 22 Дек 2014 16:17:29 · Поправил: Caprice Classic (22 Дек 2014 16:18:23)
Это именно она. Спасибо всем огромное!!!
Нашел ответ на свой вопрос:
Это MX-160, антенна из комплекта от радиостанции Лён-б 160, ещё именуется как изделие 602.092.006 Тех данные: диапазон 148-174 ( то есть резонанс где то на 161 МГц) КСВ не более 1.45 коэффициентсимметричности диаграммы 0.70 максимальная мощность 100 Вт поляризация -вертикальная волновое сопротивление 50 Ом Вес 5 кг
Можт и выбито 160 :)
Время маркировку потрепало. У вас посвежее
Дата: 22 Дек 2014 16:24:23
Недолистали тему. На следующей странице лежит скан оригинального описания антенны, в нём есть некоторые отличия от приведённого здесь текста.
Дата: 23 Дек 2014 18:08:44
Дата: 23 Дек 2014 18:14:40
R&S®ADD119 HF DF Antenna эта антенна в мобильном варианте .
Дата: 23 Дек 2014 18:16:48
Alex spb
В Москве есть такой же автобус ФСО . У вас не знаю но можно предположить, что это похожая служба.
Дата: 30 Дек 2014 17:59:00
Повстречалось на просторах
фото отсюда
юар
Мне не знакомо что это могло быть?? |
Дата: 30 Дек 2014 20:15:45
Очевидно, логопериодическая антенна на Low band.
Дата: 04 Янв 2015 01:26:15
Каково назначение этого шара, т.е. это антенна в радиопрозрачном шаре или метеопост. Местонахождение Санкт-Петербург, 12-линия Васильевского острова напротив дома 27 (отель Марко Поло), так же напротив отеля стоит вот это серое здание, возможно имеющее отношение к этому шарику:
 Увеличить |
Дата: 04 Янв 2015 04:19:13
На вашем фото электроподстанция на 13 линии
http://history.gradpetra.net/liniya/19/28-34.html
А шарик принадлежит следующему за этим зданию. Оно находится на 14 линии ВО , в доме 39. Это Санкт-Петербургский институт Информатики и Автоматизации РАН. Под куполом скорее всего тарель спутниковая. не секретная. В Питере, в отличии от Москвы мало чего интересного есть. Есть правда одно место которое мне покоя не даёт. находится под ТЮЗом... Интересное такое место :) |
Дата: 07 Янв 2015 15:06:56
Такая вот антенна на опознание.
Подскажите как её зовут и с каким оборудованием как правило используется.
Дата: 07 Янв 2015 15:22:38
Дата: 07 Янв 2015 17:13:41
Роса скорее на 173.ххх
Дата: 07 Янв 2015 19:57:15
Что-то в последний месяц количество работающих каналов росы сократилось вообще до двух..
Раньше было не меньше шести
Дата: 07 Янв 2015 19:57:47
Caprice Classic
Да перепутал 173. ...
Дата: 10 Янв 2015 00:44:15
morze
Спасибо за информацию, а то все думал и гадал, что за шарик и серое здание прямо под окнами отеля. Да, я знаю, что в Питере практически нет подземелий и бункеров как в Москве. Точнее понятно почему их там нет - зыбкие болотистые грунты, на которых Питер и стоит. Но все равно, обычно если видишь такие шары, то думаешь либо на космическую связь, военных или правительственную связь. Оказывается все гораздо проще. Спасибо.
Дата: 10 Янв 2015 19:45:50
Помогите опознать дискон. Достался б/у, опознавательных знаков нет никаких. Некомплектный, не хватает одного противовеса и нет катушки в основании штыря, т.е. штырь прикручен просто пустой пластиковой трубкой - я так думаю в ней должна была быть удлиняющая катушка. Собственно говоря нужны параметры катушки - диаметр намотки, диаметр провода и количество витков.
Длинна противовесов - 82см, длинна "усов" 26,5см (каждый, вместе с резьбой), длинна штыря (без катушки) - 80см. Длинна пластикового корпуса катушки - 8,5см.
В соборе фото нету, только по частям. Все здесь -
https://drive.google.com/file/d/0Bz_f4QTBs_ICUllGMVR0U3FpOGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bz_f4QTBs_ICMHZTczRkdjkySTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bz_f4QTBs_ICQ1NRTkRORW5Ka1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bz_f4QTBs_ICakRsZnBveHdkSlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bz_f4QTBs_ICYmNGRXRuVUFrOFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bz_f4QTBs_ICMlN3amU0X2U3Ukk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bz_f4QTBs_ICMXBQaXE5cW5jaGM/view?usp=sharing |
Дата: 10 Янв 2015 22:36:54
CheS
Это была MFJ-1868
Дата: 13 Янв 2015 07:10:06
А кто может сказать, какая антенна находится у самолёта "Авакс" в том блине, который он на себе несёт?
Дата: 13 Янв 2015 08:21:24
эта антенна еще и крутится
Дата: 13 Янв 2015 19:02:14
Кто знает что за антенны ?
Дата: 13 Янв 2015 21:04:26
По ходу про антенны я не вовремя спросил ))) Психоз в разгаре .
Дата: 18 Янв 2015 02:05:04
