На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ Slavik, fantom1938, muha131, Power 1978, slavake, Sarw, yfotik, John79]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
 Страница:  ««  1  2  ...  95  96  97  98  99  ...  169  170  »»Поиск в теме
razgon
с сен 2013
Южно-Сахалинск
Дата: 24 Янв 2015 19:20:36 #
На форуме уже много лет, не привык флудить, по тому не набрал даже 2 сообщений,
но сейчас нужна помощь.
Есть ротатор элевации от системы спутникового слежения за метео спутником на 137 мгц.
Интересует название устройства и его ТТД с документацией.
Само устройство на крыше имело ротатор по азимуту иэлевации,
спиральную антенну витков 5-7 диаметром 40-60 см и экран примерно два на два метра.
Применялось примерно в 70-90 годы.
Фото приложить не могу, даю ссылку где ест фото части элевации от данного ротатора
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/omote-ooat-otato/new/#new
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 27 Янв 2015 16:55:30 #
Скажите, что за антенна,какой диапазон.
ПАлексей
Дата: 27 Янв 2015 17:07:55 #
Одну минутку подождите, сейчас карты раскину. А если серьёзно - вы бы хоть её основание крупным планом сняли (там может маркировка быть) и длину штыря измерили! Да у неё хоть какой диапазон может быть - от Си-Би до "семидесятки" и выше.
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 27 Янв 2015 19:32:29 · Поправил: vasiliy32 (27 Янв 2015 19:38:42) #
Размер штыря 42 см и эта штука куда вставлен 3 см.Может это вообще от автомагнитолы.Мне она досталась уже с разъемом под радиостанцию.Я пробовал ее с сиби рацией,очень плохо слышно.Ресивер на нее ловит только FM радиостанции.А так вообще нет никаких внешних отличительных особенностей в антеннах разных диапазонов?
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 28 Янв 2015 00:45:10 #
Кто знает что за антенны ?
Похожи на Радант-300, т.е. на 300 МГц (речной диапазон). Откуда они у Вас?
Zigler
Дата: 28 Янв 2015 01:55:31 · Поправил: Zigler (28 Янв 2015 01:59:13) #
vasiliy32
с большой долей вероятности это "четвертушка" на УКВ, судя по длине штыря примерно 159 МГц. На Си-Би работать не будет.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 28 Янв 2015 08:09:48 #
А это не ANLI WM-14 ?
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 28 Янв 2015 11:34:18 #
Ну да похожа,чуть основание другой формы,а почему она у меня не работает на приемнике,антенна установлена на балконе,кабель паяный это не сильно критично?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 28 Янв 2015 16:51:23 #
Смотря как паяный, может и из-за этого не работать. Попробуйте прозвонить штырь и центральный разъем на кабеле, а так-же центральный разъем на оплетку. В первом случае контакт должен быть, во втором нет.
радиус
магнитогорск
Дата: 28 Янв 2015 17:33:02 #
Что вы хотите сказать фразой "не работает". Напишите, какое приёмное устройство используете и что конкретно хотите услышать.
luckyman
с дек 2008
Владивосток, Чкаловский М.о.
Дата: 07 Фев 2015 13:27:52 #
Кто может подсказать, что за радиоцентр использует практически радиолюбительскую антенну???
территориально : на въезде в Шкотово со стороны Артема Приморский край
clips
Дата: 07 Фев 2015 14:38:52 #
ВЫ шутите! Любой "любитель" может только позавидовать ОБЛАДАТЕЛЮ подобной. На бывшем посольстве Чехословакии подобная стоит, в Москве.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Фев 2015 14:42:47 #
нечего завидовать, разве только мачте.
логопериодическая антенна, что на фото, имеет меньшее усиление, чем диапазонные
clips
Дата: 07 Фев 2015 14:47:10 #
Это да, но и работает много где ! Конструктив вообще у неё обалденный.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Фев 2015 14:58:25 · Поправил: DEN (07 Фев 2015 15:01:10) #
del
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Фев 2015 14:59:36 · Поправил: DEN (07 Фев 2015 15:00:06) #
работает на передачу
а на прием даже резонансная везде работает.
Как раз конструктив неочень обалденный. Кто подобную ставил-обплевались.
а та, что на фото, если не ошибаюсь на передачу от 6 до 30. Причем на 6 там усиление, даже чуть хуже, чем у диполя
Радиолюбителю лучше максимум КПД и усиления иметь на любительских диапазонах.
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 07 Фев 2015 22:13:17 #
Гляньте плз, неслабые мачты на домах:
http://nemihail.livejournal.com/268287.html
motor
с янв 2004
Дата: 07 Фев 2015 22:19:43 #
mrpanoff
Обычная мачта и ВСЁ ! Вы там живете ? Она вас пугает ?
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 07 Фев 2015 22:29:00 #
motor
Я там не живу. А предназначение мачты?
motor
с янв 2004
Дата: 07 Фев 2015 22:30:45 · Поправил: motor (07 Фев 2015 22:31:42) #
К Радио она ни какого отношения не имеет . Надо спросить кто строил . Одно точно жителям того дома я не завидую !
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 07 Фев 2015 22:55:18 #
если к радио не имеет, то почему не завидуете?
motor
с янв 2004
Дата: 07 Фев 2015 22:58:41 #
Да вы не переживайте вы всё равно там не живёте .
mrpanoff
с сен 2014
Дата: 07 Фев 2015 23:01:21 #
переживаю за Немихаила!
luckyman
с дек 2008
Дата: 08 Фев 2015 07:44:27 #
Ну мне кажется качественный радиолюбительский спайдер (или V-beam)
но извините - не профессиональная антенна....
судите сами...
с максмальным зумом
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 08 Фев 2015 10:06:44 · Поправил: Рамзай (08 Фев 2015 10:18:07) #
luckyman
Рассмешили, ей богу!
http://dmliefer.ru/antenny-rohde-i-schwarz
motor
с янв 2004
Дата: 08 Фев 2015 11:31:23 · Поправил: motor (08 Фев 2015 11:31:47) #
Рамзай
Мне кажется там манпакеры собрались они в субботу активизировались . (:
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 08 Фев 2015 11:52:40 #
DEN
Весьма вероятно, что на фото R&S HL451, соответственно, номинальный диапазон частот на передачу от 5 до 30 МГц, на 6 МГц при этом усиление никак не хуже, чем у диполя. В нижней части есть завал по усилению, это да, но все равно на 6 МГц будет что-то около 8 дБи для мачты 15 метров и 10 дБи для мачты 30 метров.
http://www.rohde-schwarz.com/en/product/hl451-productstartpage_63493-9051.html
http://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/HL451_cat_2015_38-39.pdf
Ну а завидовать обладателям можно в плане денег, летом она стоила что-то около 3 млн. руб.
serez985
с сен 2010
Дата: 08 Фев 2015 15:30:49 #
Всем привет,что за антенна,что может,кто знает?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 08 Фев 2015 17:33:48 #
Направленные антенны, верхняя на УКВ, нижняя на КВ.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 08 Фев 2015 17:41:11 · Поправил: СтарыйА (08 Фев 2015 17:43:53) #
Ну мне кажется
1. Это проволочная LPA 7-30мгц. Типа "Титан" ( хотя , может быть и ..."МордаШварца")
2. Если это не любительская станция, тогда наверняка погранцы или их старшие "братья по разуму" - радиовсеслушателииписатели... :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.252; miniBB ®
