Дата: 08 Фев 2015 17:59:37
serez985
Фото этой позиции уже оскомину набило. Сочувствую хозяину этого хозяйства. Нашли крайнего...
Дата: 08 Фев 2015 18:48:16
Ну а завидовать обладателям можно в плане денег, летом она стоила что-то около 3 млн. руб.
Завидовать нет смысла- нерациональное вложение денег в антенны.
Денег вложено много, результат так себе. Если грамотно к делу подойти, результат будет шикарный и еще и останется существенно от той суммы
Дата: 08 Фев 2015 19:03:11 · Поправил: YuriVR (08 Фев 2015 19:03:26)
DEN
С большой вероятностью, эту антенну поставили не радиолюбители, соответственно, людям нужно сплошное перекрытие диапазона, а не дырявые Яги на несколько диапазонов. Так что деньги потрачены вполне разумно.
Дата: 08 Фев 2015 19:17:29
YuriVR
Вот именно.
Мне вот интересно какое грамотное решение дешевле условных 3 млн предложит DEN для решения задачи по направленной антенне с подобными ВЧ и механическими характеристиками и со столь малой занимаемой площадью?
Дата: 08 Фев 2015 19:33:21 · Поправил: DEN (08 Фев 2015 19:40:49)
применительно к радиолюбительским условиям -антенн масса, включая квадраты
По поводу многодиапазонной подобной антенны- в свое время принимал участие в установке и дальнейшей обкатке подобной антенны на 30м ферме.
Жутко неудобно собирается, и стремный конструктив. Правда антенна не R@S, покупалась в р-е 4х лет назад и тоже за нешуточные деньги.
от 6мгц и чуть выше не выигрывала обычным повешенным диполям. Выше 15 организация вообще не работала.
ну а между 10 и 15 Мгц связь была что на эту антенну, что на штыри и диполи. |
Дата: 08 Фев 2015 20:02:28
DEN
Думаю, Вы забыли о такой штуке, как угол места, и влиянии протяженности трассы на оптимальное значение максимума ДН по углу места.
Дата: 08 Фев 2015 20:10:23
DEN
Радиолюбительские антенны тут вообще не при чём.
Речь ведь здесь ведётся о широкополосной антенне 5-30 МГц. И кроме не до конца понятного опыта с неясной антенной в р-е 4х лет назад и тоже за нешуточные деньги реального решения на замену R&S пока что-то так не видно.
Дата: 08 Фев 2015 20:45:27
тип не помню, попробую узнать, если получится. Диапазон аналогичный
механическими характеристиками даже лучше.
помню, но при использовании 1кВт станций на трассах до 2-3 тыс км это особо не существенно. Далее не было корреспондентов |
Дата: 10 Фев 2015 12:12:20 · Поправил: Джеймс Бонд (10 Фев 2015 12:13:54)
Дата: 10 Фев 2015 13:23:07
Интересная вертикальная антеннка
На фото видна только мачта.
Дата: 10 Фев 2015 14:26:19
Интересная вертикальная антеннка в правом верхнем углу.
Судя по тому, что стоит на углу здания, то явно КВ антенны типа всяких диполей и инверторов исключаются. Скорее всего наверху у нее стоит что-то на УКВ диапазон или на low-бэнд. Ну а точнее сказать уже точно нельзя, ибо антенну-то и не видно!!!
Дата: 10 Фев 2015 16:25:11 · Поправил: Джеймс Бонд (10 Фев 2015 16:26:33)
Весь интерес в том что эта антенна распологается на здании минобороны Казахстана:)
Спасибо за ответы. 73!
Дата: 10 Фев 2015 17:35:58
DEN
Существенно более дешевые антенны можно найти, например, такую - http://www.hy-gain.com/Product.php?productid=LP-1010AN
Только у нее усиление меньше и диапазон частот уже. По механике вопрос спорный, что раньше умрет.
По поводу угла места – также ошибочное мнение. Если установить ЛПА на мачту метров 30, то она будет бить под низкими углами места, соответственно, на коротких трассах (до 1000 км точно, дальше уже нужно смотреть подробнее) легко проиграет какому-нибудь паршивому низко-висящему диполю, т.к. тот бьет в зенит, что требуется для коротких трасс. Вот так и рождаются легенды, что два низко висящих куска провода работают лучше, чем антенна почти за 100 килоевро. |
Дата: 10 Фев 2015 18:58:56
Джеймс Бонд
стандартный армейский телескоп (12 метров скорее всего) наверху что нибудь на местное УКВ, ничего сверхъестественного.
Дата: 10 Фев 2015 19:31:59
а кто сказал, что там низко висят диполи?
Легенды не рождаются.
Эту антенну поставили как дополнение к уже имеющимуся радиоцентру.
Да смысла нет использовать такую поворотную антенну для связи с корреспондентами, например до 500км. Обычная инвертед V выполнит эту задачу на ура.
Дата: 10 Фев 2015 19:47:57
Всем привет,что за антенна,что может,кто знает?
serez985:
Шек радиолюбителя UT9ML стал вражеским радиоцентром?
Военнослужащие Нацгвардии во время проведения разведывательно-поисковых мероприятий по выявлению диверсионно-разведывательных групп и огневых позиций противника в поселке Станично-Луганское обнаружили радиоцентр боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Национальной Гвардии Украины. В ходе опроса местных жителей установлено, что в данном доме проживает мужчина и женщина, которых характеризовали как скрытных лиц, не желавших идти на контакт. Впоследствии военнослужащие нашли и ключи от дома. Они хранились у продавца магазина, который находится рядом. Хозяйка оставила их, чтобы за домом следили. Соседи сказали, что к дому наведываются неизвестные люди примерно раз в неделю. Как оказалось, в доме был оборудован радиоцентр. К сожалению, некоторое оборудование отсутствовало, все электронные накопители были вырваны.
В украинском контест-рефлекторе появилось пояснение Леонида Турко UT9ML из письма Павлу UR5WCQ. Надеемся, что подробности этой истории еще впереди. Будем следить за дальнейшим развитием событий. Вся правда, надеемся, еще всплывет. Одно пока ясно: попасть в мясорубку военного лихолетья с паспортом чужого государства, по крайней мере, невесело. Не будем спешить с выводами.
"Приветствую Павел!! Спасибо за информацию,я конечно этого бреда уже начитался. Что бы люди знали я напишу как все это было. Я сам родился и вырос в этих краях рядом с Луганском. В 1986 году уехал на север подзаработать,отработал до пенсии и в 2013 вернулся построил дом, купили мебель перевез аппаратуру,поставил хорошие антенны.Что случилось в 2014 ты знаешь рассказывать не надо.Так как мы граждане России(хотя у нас есть вид на жительство) нам пришлось уехать причем с двумя сумками.Все осталось там в плодь до машины.Теперь меня признали боевиком, Нашли мою 82ю мать и сказали что бы она забрала мебель они будут вселять туда нацгвардию.Конечно она не сможет этого сделать.Вот так я лишился всего благодаря нашей любимой власти.А был бы я там попал бы под пытки и не выдержав издевательств сказал бы что я засланный шпион. Пишу я тебе Павел для того что бы ты и кто интересуется моей бедой знали правду. Большой привет Лёне UT1WR я с ним успел сработать даже с Украины Всего доброго.Удачи 73!!!
Леонид Турко".
2-е письмо Павлу:
"Да нет Павел тут я согласиться ни как не могу .Мать там потому потому что у неё не российский паспорт и ей 82 года.Вы так говорите потому что там не были.Моему соседу который по старше меня за то что он на выкрик слава украине не крикнул героям слава выстрелили по ногам раздробили кость скорее всего будет инвалидом. Даже мои друзья детства казалось бы с украинскими паспортами и тем пришлось уехать от постоянных наездов. А человек с российским паспортом это потенциальный сепаратист.А сказку придумать кого поймали это они умеют Вы же убедились в моем примере.Кстати если вы внимательно читали статью про меня там было написано что нашли разрешение от радиочастотного центра российской федерации, так вот это разрешение я специально положил на стол но оно было украинским.А фото молодого человека в форме российского военного,это мой сын во время службы в армии 15 лет тому назад.Вообщем я хочу сказать одно тот кто сам там не побывал никогда не поймет какая там происходит трагедия. Есть хорошая пословица: Сытый голодного никогда не поймет. Но тем не менее я Вам благодарен что Вы откликнулись Спасибо и удачи Вам 73!!!
Л.Турко." |
Дата: 10 Фев 2015 20:16:28
DEN
Тогда корректно опишите условия сравнения – марки антенн, высота подвеса, длина и тип фидера, дальность трассы, рабочие частоты, время проведения испытаний, что служило критерием эффективности антенн и т.п.
Дата: 10 Фев 2015 21:03:51
критерий- наличие хорошего телфонного канала и канала передачи данных
Дата: 15 Фев 2015 19:36:57
Вот такую штуку сфотографировал в сентябре в Португалии. Автобус ехал вдоль побережья Атлантики...
Может это и не антенна?
Дата: 15 Фев 2015 20:40:17
MiheyS
Это ближайший родственник антенны, известной как «морковка». Только здесь более эффективная конструкция (широкая часть вверху, а не внизу) и профессиональное исполнение. Что-то из области типа такого - http://antennaproducts.com/product-tag/hf-antenna/ |
Дата: 15 Фев 2015 21:07:46
Точно! Очень похоже. Пригляделся к оригиналу фотографии большего разрешения и теперь понятно, что обруч выполняет функцию растяжки. Спасибо
Дата: 17 Фев 2015 23:35:44
Дата: 18 Фев 2015 16:23:29
4L2ika
Яги, грандиозно сделано
Дата: 18 Фев 2015 16:37:56
UB4PAK
Яги? Или все же логопер?
Дата: 18 Фев 2015 22:15:27
Sinilaj
У радиолюбителей все яги, даже если не яги. И грандиозность тоже видно сразу. Как концерт Кобзона.
Дата: 18 Фев 2015 22:51:47
Похоже на здание посольства или консульства. А на них обычно ставили логопериодические антенны. В Москве подобных антенн полно стоит, почти на каждом посольстве (лично видел на Индийском и Швейцарском). А яги это либо на зданиях спецслужб ставили, либо радиолюбительские.
Дата: 19 Фев 2015 17:00:52 · Поправил: 4L2ika (19 Фев 2015 17:02:00)
UB4PAK
Sinilaj
9CXX
RK3DIA
Это есть логопер. Мне интересно рабочая частота етой антенны и кампания, где сделана это антенна.
Она установлена на крыше посольство Турции
Дата: 20 Фев 2015 01:22:46
Да - невнимательно с телефона посмотрел, логопериодидическая.
Дата: 20 Фев 2015 10:02:46
Антенная мачта на одном из домов в Вене.
 Увеличить |
Дата: 20 Фев 2015 10:27:04
Логопериодическая антенна - широкополосна. Мне известны случаи, когда логопериодические антенны ставились умышленно, для невозможности определить рабочую частоту по внешнему виду.
