На сайте: гостей - 89,
участников - 4 [ bahman, vatsur, napalm_atx, Evgeni62]
 Форум —› Радиостанции —› Как снизить мощность р/с "Маяк"?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 27 Фев 2009 10:25:22 #
Доброго дня! Каким образом можно снизить выходную мощность передатчика радиостанции "Маяк"? Какие конкретно элементы нужно заменить? Сейчас около 10 Вт.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Фев 2009 10:26:21 #
А подстроечник в каком положении стоит?
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 27 Фев 2009 10:44:55 · Поправил: ra0snn (27 Фев 2009 10:46:42) #
Убавлен,нужно снизить ватт до 3-х
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 27 Фев 2009 11:09:03 #
выпаяи кт958 и поставь кондёр между базой и коллектором будет сястье
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 27 Фев 2009 14:07:06 #
Разобрался,вопрос снят
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 27 Фев 2009 16:24:08 · Поправил: genetic (27 Фев 2009 16:25:00) #
Всем привет, подскажите если я выброшу штатный синтезатор и вместо него воткну на КФ1015ПЛ4, то какую амплитуду надо разогнать? Есть Маяк но нет родного синтезатора, померить не могу. ВЧ вольтметр есть!
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 10 Фев 2011 12:16:54 #
ra0snn, как уменьшили мощность до 3 Вт на практике?
тоже хочу сделать 3...5 Вт. возможно с переключением.
слишком много ампер и большая мощность не требуется.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 10 Фев 2011 13:00:34 #
Именно так,емкость не помню.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 10 Фев 2011 13:26:25 #
полученную мощность вы не измеряли потом?
сколько она у вас теперь потребляет по току?
не появились ли TVI помехи телевидению?
p.s. нет ли у кого рисунков расположения деталей У.М.?
И ещё схемы самодельной на на 2х К561ИД1, восьми резисторах и уйме КД522. и как на нём настраивать частоту для 8 каналки?
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 10 Фев 2011 13:39:26 #
полученную мощность вы не измеряли потом Около 3 Ватт
сколько она у вас теперь потребляет по току точно уже не помню,около 1.5А примерно.
не появились ли TVI помехи телевидению Не наблюдалось.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 14 Июл 2013 01:36:34 #
Хочу снизить мощность до 3 Вт. Так, чтобы регулировалась в районе 3-5 Вт. Но нет желания выпаивать выходной транзистор и менять схему. Там большие советские "SMD" конденсаторы, что очень легко вывести из строя пайкой. Рассматриваю вариант Т-образного аттенюатора между выходом синтезатора и входом УМ.
Подскажите пожалуйста сопротивление выхода синтезатора-входа УМ для расчёта Т-аттенюатора.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 14 Июл 2013 08:05:18 · Поправил: LML (14 Июл 2013 08:42:52) #
Интересный вариант ЗДЕСЬ.
