На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ Edd, slava68, Барабашка_Азимут_, RW4HJD, sergsib, mikhalych, ua1nan]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по мощности Yaesu VX-2R
Aniki
с янв 2009
Гулькевичи
Дата: 27 Фев 2009 12:31:53 #
Добрый день.
Изменял значение выходной мощности портативки следующим способом
(выдержки из прошлых тем форума):
....Подробно процедура описана в Сервис Мануале на стр. 15 "TX Low Power (Low Band Edge) Adjustment (LP)"
Внимание! Перед тем как что то менять, запишите значения всех параметров
1. Войдите в сервисное меню нажав "FW" "MD" "Internet" и включив питание.
2. Вращая валкодер выберите пункт "HIS".
3. Выберите желаемый диапазон кнопкой "BAND" (мощность на разных диапазонах регулируется раздельно)
4. Вращая валкодер выберите пункт "LP"
5. Подключите трансивер к измерителю мощности, нажмите кнопку "V/M" и нажав на передачу отрегулируйте мощность до желаемого уровня вращая валкодер.
6. Снова нажмите кнопку "V/M", затем нажмите кнопку "HM/RV"
У меня по умолчанию:
на 430мгц - LP98 LHP164 HHP183
на 144мгц - LP62 LHP173 HHP190
Установил:
на 430мгц - LP255 LHP255 HHP255
на 144мгц - LP255 LHP255 HHP255
В итоге моща практически не изменилась, а может и упала. К сожалению приборов соответствующих нет, померять не могу.
Может кто подскажет:
1. какие значения предпочтительней для работы на МАХ мощность (расход акумулятора роли не играет)
2. с каким блоком питания портативка может выдать 3 Вт (на 144Мгц), ведь при штатной зарядке (6В. 500мА) такое невозможно
Заранее благодарю
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 27 Фев 2009 16:27:15 #
простейшим индикатором поля можно примерно посмотреть, только расстояние от антенны до приборчика не надо менять.
Aniki
с янв 2009
Гулькевичи
Дата: 27 Фев 2009 16:53:52 #
а схемку можно?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 28 Фев 2009 00:19:22 #
микроамперметр от магнитофона и два диодика
Aniki
с янв 2009
Гулькевичи
Дата: 28 Фев 2009 11:14:56 #
Если не сложно, нарисуйте схему с параметрами диодов
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 28 Фев 2009 12:29:40 #
GIBBON
Минск
Дата: 28 Фев 2009 12:38:15 · Поправил: GIBBON (28 Фев 2009 12:39:32) #
Аналогично предыдущей схеме, думаю проще пока не предумали:
http://www.hackersrussia.ru/Spy/Wm/Images/sxem4.gif
Aniki
с янв 2009
Гулькевичи
Дата: 28 Фев 2009 22:04:59 #
Спасибо всем
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 01 Мар 2009 22:37:15 #
Вот самое простое что могу рекомендовать! только помните что расстояние не должно меняться! От антенны до куска проволоки у приборчика! Иначе показания будут ошибочные.
Silent
с мая 2005
Дата: 01 Мар 2009 22:39:33 #
И еще положение других предметов влияиет даже тела и рук оператора!
iopta
с мар 2008
Дата: 01 Мар 2009 22:43:36 #
ну так что есть результаты?
Aniki
с янв 2009
Гулькевичи
Дата: 02 Мар 2009 08:07:55 #
Есть
Сделал схему,проверил мощу (в условных единицах) и выяснил, что параметр LP255 LHP255 HHP255
не значит максимальная мощность!
Оставил по умолчанию (а это примерно и есть максимальная мощность!)
Всем спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
