На сайте: гостей - 78,
участников - 2 [ muha131, Viza51]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Согласование диполя
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Iris
с мая 2003
Дата: 02 Мар 2009 01:38:14 · Поправил: Iris (02 Мар 2009 08:17:01) #
Гонец
Нельзя поподробнее что да как сделано? Первый раз вижу три яруса элементов
Началось с того, что осенью прошлого года возникло желание установить на новой мачте с двухбендовой коллинеаркой 144/430МГц заодно набор антенн для работы на КВ. Исходные данные: загородный двухэтажный дом, участок 10 соток, мачта общей высотой 13 метров. Хотелось иметь антенну для работы на нескольких бэндах, питаемую одним кабелем сопротивлением 50 Ом и подключаемую к трансиверу без тюнера.
После прикидок на местности, изучения известных конструкций и моделирования разных вариантов в ММАНА родилась собственная конструкция трехдиапазонной Inverted V на 80-40-20 м. Скажу сразу, что при данной небольшой высоте подвеса антенна такого типа на диапазонах 80 и 40 м. имеет преимущественно зенитное излучение, как и все IV.
Антенна симметричная, содержит в своем составе три диполя - по одному на каждый диапазон. Угол раскрыва диполей около 160 град. Плечи диполей расположены в три этажа и в одних плоскостях, с возвышением центральной части относительно концов диполей, аналогично обычной IV. Со стороны такая конструкция параллельных IV чем-то напоминает эмблему Ситроена, но с тремя перевернутыми "галочками".
Плечи диполей одновременно выполняют роль трехъярусных оттяжек, а необходимое для устойчивости мачты третье направление растягивается отдельными тремя этажами оттяжек, разбитых изоляторами.
После многодневного моделирования в ММАНА была придумана схема параллельного питания диполей, обеспечивающая запитку системы одним кабелем и работу диполей на разных диапазонах с минимумом взаимного влияния между собой (здесь одна из заключительных моделей антенны в ММАНА).
Запитывается антенна в среднем ярусе (диапазон 20 метров), питание диполей других диапазонов-ярусов происходит через параллельные мачте и симметричные относительно нее отрезки длинных линий.
Важно было получить близкое к 50 Омам активное входное сопротивление системы в точке питания на каждом из нужных диапазонов. Задачка со многими переменными и не из легких, надо сказать. Минимум реактивности входного сопротивления и равенство 50-ти Омам по диапазонам необходимы для возможности запитывать систему напрямую коаксиальным кабелем с применением всего лишь запорного ферритового дросселя в качестве устройства симметрирования и предотвращения затекания ВЧ-тока на оплетку.
До последнего момента слабым местом при проектировании и расчетах было незнание параметров реальной земли (почвы) в месте установки, существенно влияющих на характеристики антенны. Для учета параметров реальной земли в модели ММАНА (напомню, что сама маманя считает сопротивление антенны и ее ДН только для идеальной земли!) использовалась утилита NEC-2 for MMANA, с помощью которой антенна моделировалась со всеми близкими, по моему убеждению, к реальности параметрами земли. Изменяя размеры многочисленных элементов и только получив расчетное представление, что КСВ системы на нужных диапазонах будет в пределах 1,5 я приступил к строительству.
Запорный ферритовый дроссель выполнен из ста колец проницаемостью 2200, набранных в столбик на конце питающего кабеля. Кол-во колец (длина столбца) и их марка рассчитаны из соображений получения реактивного сопротивления дросселя 1000 Ом на нижней рабочей частоте.
Говоря о минимизации взаимного влияния параллельных IV, также отмечу роль оттяжек и изоляторов каждого плеча. После предварительного измерения имеющихся в наличии орешковых изоляторов было обнаружено, что емкость через изолятор двух заделанных концов антенного канатика составляет 2 пФ. Существенная на высоких частотах деталь. На модели антенны (и в жизни) получается, что в случае применения изоляторов и оттяжек из оцинкованного тросика плечи вибраторов через малые емкости изоляторов по ВЧ соединены с оттяжками и картина работы всей системы относительно предполагаемой и рассчитываемой без учета этого фактора одной антенны серьезно меняется! После кропотливого моделирования всей системы - с фактическими изоляторами и оттяжками - была рассчитана конструкция оттяжек с минимумом влияния на работу каждого диапазонного диполя и наведения паразитных токов в ближайших вибраторах и оттяжках, искривляющих суммарную ДН и увеличивающих потери. Говоря короче, каждая оттяжка разбита изоляторами-конденсаторами на отрезки определенной длины в определенных местах (такой перфекционизм повлиял на затратную часть: для антенны использовано около ста изоляторов, каждый из которых нужно было еще качественно заделать с двух сторон через хомутики в общую "гирлянду" конкретной длины по чертежу).
Отдельно о роли длины питающего кабеля. Длина кабеля влияет, кабель обладает трансформирующими свойствами и это наглядно доказывают замеры с помощью антенного анализатора. Напомню, в моем случае требовалось иметь непереключаемую трехбэндовую антенну с прямым (без тюнера) подключением к трансиверу. Длина соединительного кабеля была выбрана из расчета, чтобы не происходило трансформации сопротивления на нижнем рабочем диапазоне 80 м, и она составляла одну электрическую полуволну. Был измерен фактический коэффициент укорочения имеющейся бухты кабеля RG-213U со вспененным диэлектриком и двойным экраном, он составил 0,87. Минимальная длина соединительного кабеля для частоты 3600 кГц получилась таким образом 36,25 метров. При такой длине сопротивление нагрузки на конце кабеля точно передается к трансиверу на диапазоне 80 м и с небольшими отклонениями на кратных по частоте диапазонах 40 и 20 метров.
После установки и растяжки антенны потребовалось немного укоротить длины всех вибраторов для точной настройки на середины рабочих диапазонов. Отмечу, что при изготовлении антенны мною был заложен небольшой запас длин плеч вибраторов "на всякий случай", и приблизительно этот же излишек пришлось удалять при точной настройке, что еще раз является подтверждением достоверности моделирования в ММАНА (совместно с утилитой NEC-2 для учета реальной земли).
Фактическое вх. сопротивление собранной системы на середине диапазонов 80 и 20 метров получилось 50 +/-3 Ом (КСВ=1,05). На частоте 7060 кГц - уже не помню, при КСВ там 1,5.
Ширина рабочей полосы по уровню КСВ=2.0 для диапазона 80 м получилась 170 кГц, для 40 м - 150 кГц, и 400 кГц для диапазона 20 м.
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Мар 2009 09:21:33 #
Iris спасибо за детальнейшее описание! Вчера погонял в манне простой инвертор и понял что антенна и правда для местных связей, просто бьёт в зенит. В моём случае значит горизонтальный диполь в тех же условиях предпочтительнее. Но сильно уж он трудоёмкий в изготовлении получится
Iris
с мая 2003
Дата: 02 Мар 2009 15:57:19 #
Гонец
Да, если высота подвеса диполя или IV существенно меньше половины длины волны, то максимум излучения будет под большими углами и ближе к зениту. Хорошая ДН для дальних связей получается начиная с полуволновой высоты подвеса - например, у IV на крыше девятиэтажки для диапазона 80 м уже преобладает угол излучения 20...30 град.
радиус
магнитогорск
Дата: 03 Мар 2009 13:53:06 #
Iris
Мои поздравления-серьезно подошли к постройке и настройки антенны-хорошая антенна для радиолюбителя это все.
UB5G
с ноя 2008
Дата: 03 Мар 2009 14:03:14 · Поправил: UB5G (03 Мар 2009 14:14:10) #
У моего товарища стоит на крыше такая антенна - http://www.cqham.ru/ant_pat.htm
Расстояние между проводами поддерживается тонкими пластинками стеклотекстолита, закрепленными штрапсами. Работает антенна как в описании. Для симметрирования применяет заводской балун 1к1. 100 Ватт - и никаких ТВай.
=== Запорный ферритовый дроссель выполнен из ста колец проницаемостью 2200, набранных в столбик на конце питающего кабеля. Кол-во колец (длина столбца) и их марка рассчитаны из соображений получения реактивного сопротивления дросселя 1000 Ом на нижней рабочей частоте. ===
Немогли бы Вы дать принцип расчета такого дросселя ? Что-то уж слишком длинная колбаса получилась.
Оно конечно в данном варианте от лишних колец хуже не будет, но 100 штук ? Конечно, если они есть, то да, но смысл ? Да и длина кабеля имеет влияние на КСВ только если присутствует АЭФ, а если у Вас стоит тааакой запорный дроссель, то кабель может быть любой длины. Да и диполь симметричная антенна.
Я замерял индуктивноять провода, продетого через одно кольцо 2000нм диаметром 28 мм - так получалось чуть больше 2 мгнри.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 05 Мар 2009 09:16:55 · Поправил: Бывалый (05 Мар 2009 18:23:25) #
Iris
Здравствуйте уважаемый, Спасибо за подробное описание, а на какой высоте от земли находятся концы диполя, в частности от диполя для 80М ?
Насчет запорного дросселя- я на каждый (всего три) мой запиточный кабель (RG-213), также установил на конце перед балуном "колбаску" из 100 колечек нанизанные на кабель RG-142 из феррита FB-2401 (73 материал). Плюс токовые балуны 1:1 (выкладывал здесь на форуме их фото в соответствующем топике). Длина кабеля запитки на КСВ не влияет- мерял. Передаю 1кВ макс. мощности и проблемм с соседями нет (а они были до подключения дросселя).
От Деген-фаната (мой старый ник dovalep) теплейшие 73!
4Z5NU
TypeR
с окт 2008
Дата: 05 Мар 2009 17:40:47 #
Iris
перемудрили с длинной кабеля. Эту процедуру надо было бы выполнять если кабель у Вас был бы не 50 Ом , или кабель 50 Ом , а антенна и трансивер не 50 .
Поскольку у Вас антенна 50 Ом - на входе трансивера будет 50Ом при любой длинне 50Ом кабеля.
 Страница:  ««  1  2
