На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Согласование диполя
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ustast
с мар 2008
Дата: 27 Фев 2009 14:36:34 #
Как лучше согласовать и подключить 75ом-й диполь на 80м , к 50ом-у трансиверу на расстоянии около 30м?
радиус
магнитогорск
Дата: 27 Фев 2009 14:44:13 #
Купить антенный тюнер.
Дата: 27 Фев 2009 14:51:25 #
ustast, никак, лучшее - враг хорошего. КСВ=1,5 -это хорошее КСВ.
Iris
с мая 2003
Дата: 27 Фев 2009 16:10:20 #
ustast
Вы уверены в ФАКТИЧЕСКОМ сопротивлении 75 Ом для этого диполя?
Tejlor
с авг 2008
Дата: 27 Фев 2009 16:51:17 #
Не плохо бы подобрать и длину фидера . Длина равна: полволны умножить на коэффициент укорочения кабеля . Не хватает, то добавить кусок такой же длины . Если антенна сделана по типу инвертед ви, то изменяя угол антенны - меняем входное сопротивление . Изменяя неравномерно длины плеч - пробуем улучшить КСВ .
ustast
с мар 2008
Дата: 27 Фев 2009 17:14:21 #
Антенна-классический диполь , буду вешать между крышами своего дома и соседнего.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Фев 2009 17:41:38 #
Когда настроите диполь на нужную частоту, просто подключите кабель к трансиверу и наслаждайтесь.
А еще...
Можно применить 50 ом кабель и так же настроить диполь. Уверяю, при резонансе Вы получите очень хороший КСВ.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 27 Фев 2009 17:46:41 #
Сдвигайте точку запитки антены и будет вам счастье
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Фев 2009 17:51:22 · Поправил: Mexico (27 Фев 2009 17:58:43) #
ИМХО есть два пути решения этого вопроса.
1. Уменьшить угол между плечами, т.е сделать угловой полуволновый симметричный вибратор. У Ротхамеля описано. Т.е диполь не буквой Т, а буквой V, вне зависимости от поляризации. Сопротивление уменьшается, диаграмма из восьмерки округляется, становится ближе к овалу.
2. Сделать широкополосный диполь, аля Надененко.
А вообще думаю при такой длине волны и влиянии домов, проводов, земли, предметов и пр. без антенного анализатора гоняться за 20 омами шаманство.
ustast
с мар 2008
Дата: 27 Фев 2009 18:02:36 #
Но вероятно будет несчастье соседним телевизорам.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Фев 2009 18:12:05 #
Сам так много раз делал, особенно когда с треугольниками эксперментировал. КСВ=1.1-1.2
А чтоб ТВ фанаты были счастливы ,надо в точке подключения баллун на кольце сделать.
ustast
с мар 2008
Дата: 27 Фев 2009 18:16:41 #
А можно подробней?
Iris
с мая 2003
Дата: 27 Фев 2009 18:27:37 #
полностью поддерживаю. На низкочастотных КВ диапазонах большое влияние оказывает окружающие предметы в ближней зоне, расстояние до земли и само качество земли на ВЧ.
Рекомендую следующую последовательность действий.
Если место и условия установки будущего диполя определены и будет возможность (и желание :)) его многократного монтажа/демонтажа для настройки, то заготавливается диполь с максимальной длиной плеч, без укорочения. Одновременно изготавливается узел запитки антенны с запорным устройством против затекания токов на оплетку кабеля. И, внимание, кабель берется с электрической длиной, кратной целому числу полуволн - по описанию Tejlor-а выше. Это важно для дальнейших измерений и настройки.
После первичной установки диполя измеряются его параметры на другом конце кабеля с помощью анализатора. После получения результатов первых измерений будет понятно направление следующих действий. Скорее всего потребуется укорочение плеч для настройки диполя в резонанс по минимуму его реактивного сопротивления, и тогда будет важна возможность делать эту настройку - в идеале без демонтажа всей антенны и с доступом к концам плеч диполя. Полученное на резонансе активное сопротивление, возможно, будет и не так сильно отличаться от желаемых 50-ти ом. И по-прежнему напоминаю о необходимости замеров параметров антенны через кабель "правильной" для этой частоты длины.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Фев 2009 19:03:33 · Поправил: DEN (27 Фев 2009 22:56:15) #
ustast, баллун представляет собой несколько витков фидера на ферритовом кольце.
Обычно витков 5.
Естественно колцо максимально большего диаметра, да и витки будут "торчать" из кольца и это вполне нормально.
Нет кольца, можно просто кабелем сделать 5-7 витков, виток к витку. Например на каркасе от 2х литрововй бутылке. Можно просто делать 5-7-10 витков в бухту у точки запитки. И это практически тоже самое.
Радиал
Дата: 28 Фев 2009 12:21:07 #
Балун 1:1,5 решит эту проблему.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 28 Фев 2009 12:26:27 · Поправил: sebastjan perejra (28 Фев 2009 21:11:42) #
А еще проще пойти и купить балун для диполя.
ustast
с мар 2008
Дата: 28 Фев 2009 18:34:25 #
Вместо балуна ферритовые трубки от мониторных кабелей одетые на фидер в месте подключения пойдут?
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Фев 2009 20:16:53 · Поправил: Iris (28 Фев 2009 20:48:18) #
Подойдут. Для этого диапазона нужны ферр. кольца или трубки с проницаемостью порядка 2000-3000. В количестве с расчетом, чтобы индуктивное сопротивление участка кабеля с такой гирляндой на рабочей частоте получилось не менее 1000 Ом.
Например, в своей трехдиапазонной IV на 80/40/20м для этого изготовил "запорный" ферритовый столбик длиной 60 см из колец проницаемостью 2200.
Его видно (если очень приглядется) как утолщение кабеля ниже соединительной коробки на уровне среднего яруса вибраторов-оттяжек.
Радиал
Дата: 28 Фев 2009 20:36:44 #
по данной ссылочке балун 1:1 ,а тут 50:75 Ом нужно.И вообще,если тут допускается прямая реклама,то за мной ссылочки на заржавеют..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 28 Фев 2009 20:45:26 #
Радиал
Если только за ник забанить... ;)
Вас и так все знают :)
прямые на конкретные изделия никогда не были рекламой.
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Фев 2009 20:58:17 #
есть одно замечание. Ферритовый трансформатор плохо себя ведет при попытках согласования реактивных сопротивлений, и с увеличением пропускаемой мощности это становится критично. Только активные вход-выход.
Отсюда мой вопрос из начала ветки: если ли уверенность в сопротивлении антенны 75 Ом?
Если оно 75 и активное, то пригодны балуны, в том числе 1:1, т.к. КСВ 1,5 для коаксиальной линии- вполне рабочее значение.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 28 Фев 2009 21:12:40 #
Радиал
Ну, если такая болезненная реакция на ссылку - убираю, суть сказанного от этого не меняется :)
Радиал
Дата: 28 Фев 2009 21:27:33 #
БЕГЕМОТ
В таком случае что считается рекламой?Просто я никогда не делаю прямые ссылки исключительно из деликатности . Или эти времена уже прошли?)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Фев 2009 22:11:29 #
Радиал
Ссылка на заглавную страницу, на общую страницу с кучей товара или еще чего, т.е. не на конкретный предмет о котором речь, просто ссылка без коментариев. Собственно как и устоялось в сети, ничего вроде не менялось.
РЕКЛАМА
НЕ РЕКЛАМА
CADET
Самара
Дата: 28 Фев 2009 23:16:24 #
Вряд ли, повешенный между домами диполь на диапазон 80 метров будет иметь входное сопротивление в 75 ом, если только он висит не в NY между небоскрёбами. А скорее много меньше. Раза в два. Лучше всего ориентироваться на 50 ом. Сильно не ошибётесь. Не стоит применять и балуны 1:1 и прочие. А вот паразитное излучение/приём наружной оплётки кабеля блокировать нужно, любым из описанных выше способов. Лучше всего, намотав кабель на ферритовое кольцо подходящего диаметра, поближе к точкам питания.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 28 Фев 2009 23:35:42 #
CADET
Всё верно. Высоты подвеса ниже 15-20 м для диапазона 80м трудно назвать удачными. Не говоря уж о 160 м диапазоне. Зависимость диаграммы излучений от высоты найти не трудно. Основная масса диполей и дельт, подвешенных любителями в городах, лупят в зенит, отсюда и "результаты". Мало того, что ЭМ обстановка в городах ужасная, так еще и диаграмма антенн никудышняя.
ustast
с мар 2008
Дата: 01 Мар 2009 20:00:09 #
Можно ли вместо кабеля (он у меня очень жесткий) на ферритовое кольцо намотать два вместе сложенных провода включенных между кабелем и плечами диполя?
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Мар 2009 20:21:26 #
Вряд ли это будет работать правильно, если будет вообще работать.
Лучше на кабель ферритовые защелки повестье ,как советовали выше.
Iris
с мая 2003
Дата: 01 Мар 2009 21:10:58 #
ustast, купите сто ферритовых колец проницаемостью 2000-3000 с внутренним диаметром чуть более наружного размера кабеля. Закрепите дроссель-столбец из них с помощью термоусадки или изолентой на конце кабеля.
Гонец
с июл 2004
Дата: 01 Мар 2009 22:37:57 #
Iris, у вас красивая конструкция на фото. Нельзя поподробнее что да как сделано? Первый раз вижу три яруса элементов
 Страница:  1  2  »»
