Дата: 13 Май 2012 16:18:03
Я ещё понял-бы если это станции наземной привязки (передатчики), для более точных измерений местоположения, но стационарные приёмники пожарным зачем?
Дата: 13 Май 2012 21:01:40
Насчёт зачем, я тоже не совсем понимаю, но видимо для того, чтобы диспетчера и далее начальство гарнизона, управления, ЦРЦ, НЦУКС могли видеть на экранах где находятся машинки.
Хотя всё сложнее и официально объясняется так:
В целях выполнения целевой программы по развитию единого геоинформационного пространства города Москвы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 24.02.2011 № 162-ПП на территории города Москвы и в прилегающих районах Московской области предусмотрено создание базовой региональной системы навигационно-геодезического обеспечения города Москвы на основе ГЛОНАСС/GPS (далее - СНГО Москвы). Проектирование, развертывание и эксплуатацию СНГО Москвы выполняет ГУП «Мосгоргеотрест». |
Дата: 13 Май 2012 21:11:44
Dark
Может атомные часы сделать хотят...???
Дата: 13 Май 2012 21:42:36 · Поправил: RadioKoteg (13 Май 2012 21:46:21)
По принципу температурного сдвига почвы по температурному расширению почвы делают дифференциальную систему автоматического определения места возгорания.
Дата: 13 Май 2012 21:43:22
Как я понимаю из постановления, глонаас непосредственно к пожарке отношения не имеет, просто место установки такое выбрали, а основная цель - создание полной 3D модели Москвы со всеми объектами, что-то типа трёхмерного паспорта безопасности.
Дата: 13 Май 2012 22:02:35
Dark
Это как?
Когда рукавные башни рухнут мы увидим это в 3D?
Вообще геодезических точек по городу натыкано, почему туда не ставить... еще понять бы зачем просто приемник... мож еще что будет...
Дата: 14 Май 2012 00:34:55
Питалова там нету, да и смысла ноль. Как впрочем и пожарникам эту фигню навязывать.
Дата: 14 Май 2012 00:51:01 · Поправил: RadioKoteg (14 Май 2012 00:56:47)
Может "время" надо для дальнейшей постройки связи, в смысле эталонный источник?
Первичные часы?
Дата: 14 Май 2012 01:26:21
Кроме прочего эти грибочки на башнях подключаются к высокоростному интернету и куда-то передают данные.
Что интересно в Московской области они устанавливаются не на все пожарные части, а только на пять, в городах Ногинск, Раменское, Чехов, Наро-Фоминск, Дмитров. Можно предположить, что должна быть шестая точка, как вариант Истра (не обязательно на пожарке), или Зеленоград (Москва), тогда получится почти правильная гексограмма.
Дата: 14 Май 2012 01:45:35
Дифкоррекция?
Дата: 14 Май 2012 02:16:31
UA3ATQ
Дифкоррекция?
Ага, сознания. )
Если не ошибаюсь, эта эпопея была начата в позапрошлом веке, уже тогда русские цари боялись провалиться к чертям в преисподнюю. Теперь же, гло должен поднять на недосягаемую высоту дело обеспечения спокойствия, что бы ни один супостат под кремлин не подкопался и холмы не колыхал почем зря. Есно главный спаситель тут как тут.
А вообще, об этом уже было, в начале темы. То, что гло должно улучшить, повысить, углубить и расширить... того еще нет, а когда будет (если будет) спутники будут разговаривать с рыбами на дне окияна. Так что, ничто не ново под луной.
Дата: 14 Май 2012 02:47:16
По всей видимости именно дифкоррекция, в комплект приемника входит и карта памяти 1Гб.
UA3ATQ
Спасибо за правильно указанное направление поиска, а то от этой гексограммы, с Москвой в центре, у меня мысли пошли совсем не в техническую сторону :)
Подробнее про дифкорекцию в GPS здесь.
Базовые станции действительно должны составлять гексограмму.
И шестой грибочек надо видимо искать в Истре (специально на карте линейкой вымеривал, должна быть именно Истра), но не на пожарке (крыша рукавной башни там судя по всему из металлочерепицы, с большим карнизом, и видимо для грибочка не подходит). |
Дата: 14 Май 2012 05:36:30 · Поправил: Hippopotam (14 Май 2012 05:49:52)
Dark
первое попавшееся >>> правильно указанное направление поиска >>> http://testan.rusgor.ru/moscow/article/geo.htm
Регулярные триангуляционные работы в России начались с 1816г. с западных пограничных областей. Но еще ранее, в 1808 г., проф. астрономии Московского университета Х.В. Гольдбах / 1763—1811 / и геодезист Депо карт Л. Панснер начали работы по созданию триангуляции в Московской губернии. Углы треугольников измерялись повторительным кругом Борда, для базисных измерений применялась точная копия перуанского тоаза. Вначале работы велись в Звенигороде, Рузе, Можайске, Волоколамске, Воскресенске и Верее.
Начиная с 1820 г., приступил к триангуляционным работам Ф. Ф. Шуберт сначала в Петербургской губернии, а затем в Смоленской , Московской ... триангуляция по всей Московской губернии была закончена в 1840 г., а в самой Москве — в 1833 г. Московская городская сеть состояла из 260 точек, в качестве которых очень часто использовались колокольни, церкви. За основную точку был принят шарик под крестом колокольни Ивана Великого. Углы измеряли офицеры КВТ И. О. Васильев ,В. Н. Войнов и др.
Двести лет назад, за 13 лет, несколькими десятками человек - 260 точек.
Найти сколько стоило и ... почуствуйте разницу ... |
Дата: 10 Июл 2012 10:25:45
Дата: 10 Июл 2012 10:40:54 · Поправил: serk (10 Июл 2012 10:41:31)
Нам не нужен ГЛОНАСС, он нужен Родине. А у пролетариев нет родины. Вот и приплыли, всё объяснено, добавить нечего.
Дата: 10 Июл 2012 13:00:00
ОАО "Российские космические системы" (РКС) опровергает распространенную МВД РФ информацию о том, что компания осуществляла нецелевое расходование госсредств, предусмотренных на развитие навигационной системы ГЛОНАСС.
http://www.ria.ru/science/20120710/695924260.html
МВД подчеркивает, что ведомственная проверка Роскосмоса подтвердила факты необоснованного расходования денежных средств. |
Дата: 10 Июл 2012 13:37:41
Опровергнуть информацию, распространенную МВД РФ, может только МВД РФ.
Дата: 10 Июл 2012 14:05:51
Ты украл!
Нет, я не крал...
Крал не я...
И вообще мопед не мой...
Дата: 13 Июл 2012 15:46:23
Дата: 07 Ноя 2012 13:27:44
Дата: 13 Дек 2012 09:53:17
Дата: 13 Дек 2012 11:32:12
masster
В Росавиации пришли к выводу о бесполезности ГЛОНАСС
Ссылка на оригинал статьи
Опросник понравился.
Опрос
Кто ответит за бесполезность ГЛОНАСС?
Никто не ответит
Ответят разработчики
Ответит Минтранс
Ответит Нерадько за письмо
Практика показывает, что верный ответ последний...
А кто против гло - тому вот что! )) |
Дата: 21 Дек 2012 16:10:13
Дата: 21 Дек 2012 16:35:39
"Произведенные в этот период спутники не обеспечивают точного и стабильного сигнала, эти проблемы связывают с использованием тайваньских микросхем. Покупка качественных компонентов для спутников навигационной системы в настоящее время невозможно из-за запрета, наложенного США на продажу России устойчивых к радиации микросхем, подходящих для использования в космосе."
Всё, приехали! :-(
Сами уже не могём ничего сделать. Для системы двойного назначения нужны микросхемы "вероятного противника"...
Дата: 22 Дек 2012 19:36:22
А ведь америкосы ситуацию с комлектующими для нашей космической промышленности обсмеяли ещё в фильме "Армагеддон": "Русские блоки, американские блоки - всё сделано по дешёвке на тайване". Или как то так...
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 22 Дек 2012 20:46:26 · Поправил: Неотесла (23 Дек 2012 13:23:30)
Странно было бы считать кого-то "вероятным противником", но при этом иметь право покупать у него же "военные" микросхемы. Что-то надо менять. Либо "не считать" - либо не покупать. Как-то так.
Что касается "Глонасса", то тут наверняка виноваты вовсе не "тайваньские микросхемы". А те, кто эти микросхемы заказывал так: "мужики, давай так: вы маркируете микросхемы вот таким красивым орлом, мы платим за ваши микросхемы по 2700 президентов за штуку, но из них 2500 вы кидаете на вот этот вот счёт". А уже дома этот "Кто" списывал микросхемы как "очень дорогие". Но работают-то они всё-таки как "дешёвые"... "Авось", как правило, незаметно не подкрадывается.
Но конечно, лучше всё-таки считать, что агенты ЦРУ приказали тай-Ваням сделать кривые микросхемы. Надёжнее и традиционнее считать, что везде, всюду и всегда был, есть и будет виноват "вероятный противник". Он и леса лазером поджигает, и аквапарки с ГЭСами разваливает. И ГЛОНАССы блуждит.
Дата: 23 Дек 2012 23:14:32
Тоесть "чипдиповское" фуфло уже и там, как и на Фобос-грунте? |
НеотеслаУчастник
Дата: 24 Дек 2012 22:01:37 · Поправил: Неотесла (24 Дек 2012 22:04:32)
Судя по миллиардным цифрам сворованных денег - там может быть ВСЁ, что угодно. К сожалению - ситуация на обширных просторах (почти) всего экс-СССР, везде и в каждой отрасли, которая финансируется из госбюджета - абсолютно одна и та же.
НеотеслаУчастник
Дата: 27 Дек 2012 21:27:23
А тем временем:
Cегодня, 27 декабря, начала работу национальная навигационная система Китая, известная как Бэйдоу (BDS).
Теперь её услугами могут воспользоваться жители Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Как сообщает представитель организации China Satellite Navigation Office, Ран Ченгки (Ran Chengqi) сервис включает услуги позиционирования, коротких сообщений, времени. Точность позиционирования достигает 10 метров, точность измерения скоростей составляет 0.2 м/с, а ошибка в ретрансляции времени составляет около 50 наносекунд.
Ран Ченгки: «Мы надеемся, что навигационная система «Бэйдоу» к 2015 году охватит от 15 до 20 процентов рынка»
Во время пресс-конференции в Пекине, Китай, Ран Ченгки представляет символ BDS, а в четверг, 27 декабря, он заявляет, что BDS является отечественной навигационной системой Китая.
Дата: 28 Дек 2012 17:27:28 · Поправил: жук (28 Дек 2012 17:28:42)
