На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Хайо, muha131]
 Форум —› Прочее —› Дальность приема на УКВ
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 28 Фев 2009 00:13:13 · Поправил: dezigner (28 Фев 2009 01:31:04) #
Есть задача построить антенну или систему из антенн на балконе, чтобы перекрыть площадь в радиусе 30 км. Это реально или надо обязательно лезть на крышу? И если крыша низкая? Сейчас на балконе стоит Х50 и дальность приема и передачи 5-7 км на 4 Вт с портативки.
Сейчас это выглядит так.
http://s52.radikal.ru/i137/0902/6b/4f9295750396.jpg
Soman
с дек 2007
Дата: 28 Фев 2009 00:41:54 #
Круг с балкона вы никогда не перекроете. В лучшем случае полукруг, в сторону куда выхожит фасад. Ну и направленные антенны - а это фактически связь точка-точка.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 28 Фев 2009 00:45:55 · Поправил: dezigner (28 Фев 2009 00:47:56) #
Полукруг меня устроит. Фасад выходит туда, куда нужно получить прибавку, и на другую сторону есть возможность поставить.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 28 Фев 2009 00:58:06 · Поправил: SPEAKER (28 Фев 2009 01:00:07) #
практически 4 вт с Х-50 и так хватит для 30км,если только резиночники ходить будут по городу в радиусе 30км,тогда маловато будет энергетики.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 28 Фев 2009 01:32:10 · Поправил: dezigner (28 Фев 2009 01:34:45) #
SPEAKER
О том и речь. Я то при желании могу вдуть и побольше, но мне надо слышать корреспондента.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Фев 2009 09:57:36 #
вряд ли вы услышите носимые станции за 30 км....
Это почти невозможно
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Фев 2009 12:17:29 #
DEN
Возможно, только при условии базы, расположенной на высоте с большим перепадом, я связывался с портативной радиостанции на 4 вт без проблем на 400 мГц со стационаром. И даже между двумя портативками: Саратов - Маркс без проблем, а это 60 км ровно. Всё зависит от местности и высот установки антенн. Но по круговой диаграмме такие связи с любой точки не будут, 100%, только по некоторым направлениям.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 28 Фев 2009 12:59:05 #
Местность городская, застройка плотная, высота неизменная. Интересует, можно ли средствами антенны вытянуть сигнал?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Фев 2009 13:05:29 · Поправил: Ангстрем (28 Фев 2009 13:05:56) #
dezigner
Можно попробовать, установив антенну на крыше Вашего здания на максимально возможной высокой мачте. Опят таки всё будет зависеть от множества факторов, но за счёт рассеяния и дифракции в плотной застройке дальность в 7-10 км между база-портативная радиостанция возможна. Больше уже сложнее, поднимите мощность базы, не услышите портативную...
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 28 Фев 2009 13:33:58 #
Ангстрем
Тема с крышей понятна, отложена до лета.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Фев 2009 13:34:52 #
dezigner
Иначе никак:)
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Фев 2009 16:36:24 #
Ангстрем, это скорее идельные условия.
Я тоже с носимой Моторолой 5Вт из Крымских гор на 300км связывался. Тогда высота и тропо сказались.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Фев 2009 16:43:59 · Поправил: Ангстрем (28 Фев 2009 16:49:04) #
DEN
Идеальные условия на местности, но без тропо и прочих кратковременных помогающих процессов. Так как радиосвязь между 2-мя портативными радиостанциями на 4 вт мощности по указанному направлению возможна в любое время года и суток, перепад по высоте большой.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 28 Фев 2009 18:28:58 #
Давайте всё-таки без иллюзий, стабильная связь база-портатитивка 5-7 км это более чем приличный охват,т.е. это когда в любом месте,в любом положении, можно просто нажать на тангенту и сказать зная что тебя точно хорошо услышат. Зона возможной связи многократно больше,но проведение связи требует уже определённых ухищерений, но это уже не связь а танцы с бубном.
dezigner
Так-что сразу вас разочарую,что-бы получить гарантированный радиус в 30 км при работе с мобильными корреспондентами вам даже на крыше прийдётся ставить мачту соизмеримую по высоте с останкинской телебашней (уж метров 200 то наверняка).
sly_555
с июн 2007
Дата: 28 Фев 2009 19:04:27 #
Возможно ресурс по ссылке Вам поможет.
http://www.integrapro.ru/linktest/
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 28 Фев 2009 19:18:14 #
sly_555
Только хотел посоветовать RadioMobile http://www.cplus.org/rmw/english1.html
Она посложнее, но вроде как побольше разрешение дает.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 01 Мар 2009 21:42:23 #
Silent
sly_555
Вот спасибо, сразу все стало ясно, куда гнуть палку.
