Дата: 27 Июл 2009 13:40:08
Sherp
Далеко забрался. Красивые места судя по Гуглу. Мне дальше Братска бывать не приходилось. Комары и гнус не донимают?
Дата: 27 Июл 2009 14:36:08
Да, "ебеня" конкретные :)
По Гуглу все красивое, а вот ногами - по стланиковой зеленке и склонам 40-60 град.
считаем за радость если проползем 500 метров в час :)))
Летающей гадости практически нет, особенно по сравнению с Полярным Уралом и Амурской областью.
Дата: 27 Июл 2009 14:43:38
Sherp
если не секрет, каковы мотивы данного путешествия?
Дата: 27 Июл 2009 21:52:57
На данный момент стоим вот на этих координатах
N 57 гр. 00 мин. 29 сек
Е 116 гр. 05 мин.53 сек.
Это где? Завидую...
Дата: 28 Июл 2009 10:23:37
Apsardze
Гавайские острова это :))
(географию не нужно было прогуливать)
Дата: 28 Июл 2009 15:57:39 · Поправил: Sherp (28 Июл 2009 15:59:51)
Apsardze
Это где? Завидую...
Я ж написал в "ебенях" :)
между Таксимо и Бодайбо, рядом с Витимским заповедником
наберите в Google Earth - Lake Oron
v255
Полевые работы,
Геохимическая съемка с геологическим сопровождением
Дата: 31 Июл 2009 00:02:45 · Поправил: Apsardze (31 Июл 2009 00:10:22)
Как выразилась одна россиянка "А мне до лампады где это зверьки живут"... Какая разница: где-то в Сибири...
Очень содержательно: видать в Якутии...
Дата: 31 Июл 2009 15:54:08 · Поправил: БЕГЕМОТ (31 Июл 2009 16:13:38)
Бодайбо_-[s][/s]-_это Иркутская областъ,_а Таксимо--это Бурятия._Суровые таежные прекрасные краяx._Я прожил там 38 лет.
Дата: 23 Авг 2009 04:58:15 · Поправил: Sherp (23 Авг 2009 05:06:31)
Вернулись наконец-то с выкидухи с высокого плато.
Ну что можно сказать... на открытой местности качество приема существенно лучше, чем в закрытой долине.
К перечисленным выше пойманным радиостанциям добавилось несколько новых
с хорошим качеством сигнала
7320 Радио России Магадан, 50 кВт, хороший прием
9975 Голос Кореи на русском языке, 200 кВт, прием от хорошего до уверенного
15 245 Голос Кореи на русском языке, 200 кВт, прием от хорошего до уверенного
и Туева Хуча китайцев, которые забивают практически весь радиодиапазон :(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/_img_5491.jpg) |
Дата: 24 Авг 2009 05:59:27
Таким образом
имеем хороший, на мой взгляд, цифровой радиоприемник бытовой направленности с будильником, возможностью работы от многих источников электричества и защищенным корпусом.
За день под дождем и сильной росой ночью при +8 с приемником лежащим мордой вверх ничего страшного не произошло.
Да и дизайн, все-таки, довольно привлекательный получился, судя по интересу народа, который живет и работает по тайге и приискам :)
Дата: 24 Авг 2009 08:44:31
Это только слова...
Дата: 24 Авг 2009 09:16:48
vladlat
Это только слова...
Все хочу спросить:
кому адресованы Ваши непонятные выкрики?
Дата: 24 Авг 2009 15:34:51
Это только слова...
Vladlat,
объясните, пожалуйста, поподробнее, что бы Вы хотели услышатьувидеть от меня?
Я не допонял!
Дата: 28 Авг 2009 20:13:26
Дата: 29 Авг 2009 15:59:25
898 юаней, что на наши деньги получается 4130 рублей (1 юань = 4,6 р).
Он пока к нам из поднебесной доедет, ещё подорожает штуки на 1,5 :-(
Дата: 30 Авг 2009 17:41:01
Если будет дороже 4 тыр - это скорее уже не серьезно!
Тогда только как на оригинальный подарок сгодится
Дата: 01 Сен 2009 23:03:04
молчун Не могли бы Вы опубликовать хотя бы одну фотографию этого приемника?
Вот тут |
Дата: 01 Сен 2009 23:27:40
Кузьмич
Это с одного из китайских форумов, ссылка была тут же в теме.
Дата: 01 Сен 2009 23:40:06
lamer5, да, я лопухнулся, миль пардон )
Дата: 02 Сен 2009 17:18:13 · Поправил: Sherp (02 Сен 2009 17:28:30)
Ага, вот нарисовалось на днях маленькое неудобство.
Из-за удаленности (около 300 м) дизель-генератора, в сети на лагере имеется около 190-200 В
в результате чего аккумуляторы в приемнике не хотят заряжаться,
но сам приемник от сети работает нормально.
Блок питания ноутбука, имеющий "вилку" на входе 110-240 В и 50-60 Гц,
работает нормально и исправно выдает нужное напряжение на выходе - 19,5 В.
Таким образом, не помешал бы блок питания-зарядник, работающий в диапазоне 110-240 В.
Дата: 02 Сен 2009 17:42:26 · Поправил: v255 (02 Сен 2009 17:50:58)
Sherp
таким образом, не помешал бы блок питания-зарядник, работающий в диапазоне 110-240 В.
Самый простой:
- диод и резистор 1,5 - 3 кОм последовательно.
такой зарядник будет работать при любых отклонениях напряжения от номинального.
!!! Заряжать таким зарядником аккумуляторы ТОЛЬКО вне приемника!!!
Дата: 03 Сен 2009 05:44:01
Ну тогда наверно будет проще купить
блок питания с входящим диапазоном 110-240.
v255,
а почему вне приемника, аккумуляторы сильно греться будут?
И куда надо впаять диод и резистор?
Дата: 03 Сен 2009 17:14:13
Sherp
- приемник может испортиться. Не думай на нем экспериментировать.
220 (110) В~-------|>|----резистор----"+акк-"-"+акк-"--"+акк-"--"+акк-"-------~220 (110) В
вынуть аккумуляторы из приемника и вот такую схемку нужно смастерить (диод с пробивным более 300 В и резистор мощностью 10 Вт).
Резистор можно заменить на неполярный конденсатор 1,0 - 1,5 мФ с пробивным напряжением не менее 300 В
Мне иногда приходилось делать такие зарядные устройства.
Дата: 24 Янв 2010 16:02:13
А в Веге же нет ручек настройки частоты и громкости, все только кнопками? Вот это уже неудобно, искать станцию кнопками или быстро изменить громкость удобнее крутилкой.
petya
Если я правильно понимаю, то "непромокаемость" Веги во многом обеспечивается как раз за счет кнопочного управления. Кстати, чехол, в Вашем случае, мог бы быть еще и противоударным — на случай полетов по катеру. Представляете себе материал, из которого делают вкладыши для ноутбуков в рюкзаки? Вот что-то подобное я бы приглядел. И идеальной герметичности ведь не требуется — Вы же не нырять с ним будете.
Дата: 26 Янв 2010 19:41:52
Ну вот связался с Чегетом, который и имел прямое отношение к этому приемнику. К сожалению, больше их нет и пока не предвидится, жаль.
Буду пробовать искать в Китае на Redsune или где-нибудь еще. Если у кого-нибудь есть инфа, где его можно купить- пишите.
Ну а на вопросы про то отечественный это приемник или нет, могу сказать: посмотрел и, оказывается, там же- на Redsun делают Toshibа, например и никто же не говорит, что тошиба не японская. Теперь в мире все китайское, да и вещи они стали делать очень приличные.
Дата: 03 Окт 2010 14:15:24
Дата: 03 Окт 2010 20:38:52
ни валкодера ни ССБ,да за такие деньги...
Дата: 04 Окт 2010 12:37:25
Про валкодер уже писали - несовместим с "противоударностью", а вот SSB и непрерывного диапазона 100-30000 кГц, как в Дегене - хочется. ЧЕГЕТ_35 что-то на эту тему говорил (еще и конвертер 12 кГц для DRM обещал), но тут случился пресловутый кризис и погранцы потеряли интерес к заказу приемников в Китае.
Дата: 01 Фев 2012 18:40:19
РП-007 Вега засветился в репортаже про танковую бригаду - Здесь |
Дата: 01 Фев 2012 19:51:42
pasha2133
ба...... да наши военные и Дегеном не брезгуют....
