На сайте: гостей - 55,
участников - 7 [ Greenland, BR4096, rw6hrm, Rax, viota, ew2abc, Lena]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Миниэкспедиция - это просто! И красиво!
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  20  21  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 17 Фев 2020 23:42:43 #
Приветствую!
«Ночью выпал снег, утром было очень сыро и мерзко на улице, несмотря на плюсовую температуру. Поэтому решил отложить тестирование магнитной рамки на более тёплую погоду и выехать на новое неразведанное место в близи города Мозырь рядом с рекой Припять.
В этот раз, ни каких тестов, антенн и тюнеров.
Выехать решили так, что бы остаться до поздна и поработать на 80 м. А так же приготовить ужин на костре, что может быть вкуснее...
Антенна несимметричный диполь (OCF), была мной изготовлена ещё в 2016-м году. Эта антенна, не плохо себя зарекомендовала не только в полевых условиях, но и дома. Размеры антенны 13.77-28.05 м, в точке запитки трансформатор 1:4 на кольце.
Трансивер FT-857, нетбук для ведения луга и не большей бензогенератор на 650 Вт.
На 3.700, был даже небольшой пайл-ап. Но поработать долго на 80 м мне долго не дали, задушил соседние более мощные станции с двух сторон. Пришлось уйти с частоты и работать на поиск.
Как всегда, время пролетело незаметно...
Итог выезда: незабываемые впечатления от чистого эфира, в логе 72 qso... До встречи в эфире! 55! 73!»
https://youtu.be/Op7QOhqwWP0
US7IGN
Дата: 17 Фев 2020 23:48:29 #
генератор это тема! а какой уровень помех был? и от генератора в том числе?
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 18 Фев 2020 07:02:17 · Поправил: Lim (18 Фев 2020 07:02:52) #
Генератор помех не даёт.. В основном помеху дает инверторный генератор... Шум эфира был на 80м около 5-ти балов...
US7IGN
Дата: 18 Фев 2020 20:24:36 #
немало. а какой источник? обычно несколько км от ближайших людей и проводов достаточно для их отсутствия. либо мне повезло в том месте, куда я обычно выезжаю. обычно так
я никак на генератор не решусь. просто негде хранить в квартире его. а Honda EU10i жаба давит...
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 19 Фев 2020 07:14:47 · Поправил: Lim (19 Фев 2020 07:16:44) #
S метр показывал 5-ть кубиков... БП был импульсный. Хотя за этим блоком помех не было замечено. Есть в продаже генераторы по меньше в пластиковом кожухе... Но и цена у них в 2.5 раза больше, а про хонду и заикаться не буду... Можно 5-ть генераторов взять как на видео вместо одной хонды...
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 11 Мар 2020 07:17:23 #
Приветствую!
ПВД на 8 Марта.
Праздничный обед.
Ну и как же без радио.
Протестировал тюнер с антенной луч 21 метр, работа й полевого комплекта остался очень доволен..
На 7175, было как всегда, очень много станций, в том числе и /P.
До встречи в эфире! 73!
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 12 Мар 2020 07:24:18 #
Приветствую!
Очередной выезд в "поля"..
Проверил работу антенны Луч и СУ П-контур.. Тандем очень понравился в работе..
https://youtu.be/5CKgotV8i1Y
WPI
с апр 2018
Уфа
Дата: 12 Мар 2020 19:02:24 #
Lim
Завидная у Вас "радио-активность"!
П-контур хорош и тем, что высшие гармоники подавляет. СУ и фильтр в "одном флаконе".
73
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 12 Мар 2020 19:16:17 #
WPI
Почитайте, интересно.
Сравнение тюнеров
http://dl2kq.de/
http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
WPI
с апр 2018
Уфа
Дата: 12 Мар 2020 19:49:46 · Поправил: WPI (12 Мар 2020 19:51:10) #
UA3UCS
Дык, я и не оспариваю известные истины, касаемые величины согласуемого Z. Гончаренко, естественно , читал. Просто из всех тюнеров, которые конструировал в разное время для полевой работы, для работы с простыми трансиверами без солидных входных полосовых фильтров (SW -мини например), только тюнер на основе П-цепи ослаблял (вплоть до полного пропадания) фантомные "вещалки" на HAM-диапазонах. У меня сейчас основной походный трансивер - как раз "Миник", со встроенным тюнером-автоматом. Без УВЧ он туповат, а с включенным УВЧ от "вещалок" иногда житья нет)
73
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 12 Мар 2020 20:59:18 #
Затишье перед огородом))
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 14 Мар 2020 09:49:00 · Поправил: Timofejka (14 Мар 2020 10:29:26) #
Вывод: в качестве универсального тюнера на все случаи жизни и импеданса на всех КВ диапазонах лучше всего подходит Т-тюнер с КПЕ максимальной емкости по 500 пФ и вариометром до 33 uH. Его единственный мелкий минус: он не ослабляет гармоники (но про универсальные инструменты см. выше). Зато он обходится вчетверо меньшими КПЕ, чем намного более проблемный в смысле перекрытия П-контур.
Выводы Гончаренко сделаны только на основе теории.
На практике Т-тюнер короткие антенны не настраивает потому что напряжение на конденсаторе горячего конца начинает превышать допустимый предел и его пробивает даже при работе QRP, в то время как П-контур легко трансформируется в Г-согласующее отключением емкости на выходе и прекрасно настраивает разные "минивипы" и многие антенны с емкостной составляющей, ибо высокое напряжение образуется только на "антенном" выводле катушки.
В принципе конечно можно поставить в Т-тюнер конденсаторы от Р-140 (в П-контуре при этом будет нормально работать КПЕ от бытового приемника) и добиться желаемого результата, но габариты, цена и масса такого тюнера, сами понимаете... Коммутация наборов емкостей тоже может вызвать проблемы так как зазор между контактами в малогабаритных реле или переключателях маленький и их тоже будет "шить".
Еще недостатки. Т-согласующее не отменяет наличие П-контура подавляющего гармоники на выходе передатчика в то время как при хороших линейных усилителях П-согласующее прекрасно выполняет обе функции. Выходной конденсатор Т-согласующего "в подвешенном" состоянии. Конструктивноая реализация вызовет проблемы, так как КПЕ обычно имеют корпус как общий провод.
Так что используйте П-контур. Это наиболее оптимальный вариант.
US7IGN
Дата: 14 Мар 2020 13:11:14 #
Наиболее оптимальный вариант - вообще без тюнера. я постепенно отказался от них и все антенны теперь максимально эффективны и минимальны по весу ибо проволочные и резонансные. кабель RG-174 длиной до 15 метров на КВ вполне приемлем по потерям.
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 20 Мар 2020 07:10:18 #
Приветствую!
Воскресный выход в "поля-леса"..
https://youtu.be/vSHmJhd5U8s
WPI
с апр 2018
Уфа
Дата: 29 Мар 2020 16:30:36 #
Марат, RA9WJV смонтировал небольшой фильм про нашу совместную мартовскую вылазку в горы для активации в эфире вершины Мал. Шеерлак (810м). Референция по программе SOTA R9U/SO-113. И сезон лыжный закрыли, в эфире поработали и у костра посидели:
73!
RX9WT
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 03 Май 2020 22:05:40 #
Приветствую!
Давно не выбрался в "поля"...
А тут повод....
https://youtu.be/0FVlQsc0AAU
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 04 Май 2020 23:37:07 #
Lim
Приветствую! Давно не было.
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 05 Май 2020 01:56:45 #
Давно не было
Приветствую! Всё как то времени не было, А тут ещё и огород начался..
К тому же у нас был запрет на посещение лесов...
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 07 Май 2020 22:01:33 #
Lim
У нас тоже сплошой запрет на всё) Скоро в собственный сортир ушлёпки-банкиры заставят пропуск оформлять.
US7IGN
Дата: 10 Май 2020 21:42:53 #
У нас все уже забили на карантин. Выехал сегодня с радио на часик
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 18 Май 2020 16:47:49 #
Приветствую!
Предлагаю вашему вниманию небольшой ролик с полевого выезда.
Хоть и было холодно, но впечатлений приятных много..
В очередной раз порадовал укороченный GP.
https://youtu.be/m9Alq52jdhY
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 20 Май 2020 18:20:14 #
Приветствую!
Небольшое сравнение согласования G5RV.
Прохождение на 10м очень порадовало. Выезд удался.
https://youtu.be/q0Ua13RtieQ
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 24 Май 2020 23:25:12 #
Приветствую!
Еще один выезд с антенной G5RV. В этот раз антенна полноразмерная, СУ П-контур и трансформатор 1:4. Работой антенны и СУ, в принципе остался доволен, отвечали хорошо давали рапорт 57-59..
Вот только с погодой не повезло, было не помайски холодно, да ещё и штормовой ветер поднялся, а потом ещё и дождь пошёл. Успели вовремя свернуться.
Продолжение следует.
До встречи в эфире /P! 73!
https://youtu.be/u8lcXUWNnUs
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 29 Май 2020 22:47:49 #
Приветствую!
Предлагаю вашему вниманию, очевидной выход в поля с антенной G5RV + тюнер Z-match. Радио использовал SW2010, питания от самодельного акб 6.5 а/ч.
А так же, небольшая прогулка на велосипедах по красивым местам в близи г. Мозыря.
До встречи в эфире на КВ! 73!
https://youtu.be/3SHqmfIEnS0
VitaliuV
Дата: 30 Май 2020 00:06:30 #
Красивые места!
GIBBON
Минск
Дата: 30 Май 2020 00:30:09 #
Lim, где ж Вы раньше были. Или где был я.
Охотно бы присоединился, но увидел только щас(
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 30 Май 2020 06:57:01 #
Приветствую!
Что вы имеете в виду??
VitaliuV
Дата: 30 Май 2020 11:44:25 #
Сергей, а открытой линии раньше вроде не было?
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 30 Май 2020 18:33:26 #
Четыре года назад была..
Вот https://youtu.be/fc-TDNac_mg
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 02 Июн 2020 19:42:46 #
Приветствую! Вот так прошёл один день минувших выходных. Дожди не помеха, даже есть определённая "изюминка" работать из полевых условий...
https://youtu.be/LeVZs4KVKPA
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB ®
