На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ ГУ50, gsmart, SaDim, Tracker]
 Форум —› Прочее —› Диэлектрический молниеотвод.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Мар 2009 16:19:04 #
Добрый день. Насколько это эффективно? - Заземляющий проводник или токоотвод не обязательно должен быть проводник. Например, молниеотвод по патенту на изобретение №2019002 (1994.08.30) представляет собой радиопрозрачную диэлектрическую трубу, снизу закрыт и заземлен. Понижение давления внутри трубы создается набегающим ветром. Развивающаяся молния создает в трубе газоразрядный градиент. Разряд молнии отводится в землю плазмой внутри трубы.
RadioKoteg
Дата: 02 Мар 2009 16:23:05 · Поправил: RadioKoteg (02 Мар 2009 16:23:28) #
Нано технологии влияющие на мозг :)
Статик
с июл 2006
Дата: 02 Мар 2009 16:25:24 #
значит в безветренную погоду эта штука не работает, а в дождь туда вода нальётся
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 02 Мар 2009 16:28:32 #
Моё мнение что классический железный штырь вместо этой трубы будет намного лучше.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Мар 2009 16:28:50 #
Это жесть...)))
шипокрыл
Дата: 02 Мар 2009 16:31:58 #
Откуда "ноги растут" (читать внимательно)...
и критика по теме.
Статик
с июл 2006
Дата: 02 Мар 2009 16:56:48 #
Мозг вспотел пока читал, алгоритм решения этой задачи очень нудный.
RadioKoteg
Дата: 02 Мар 2009 16:58:53 #
софисты изобретатели :-)
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 02 Мар 2009 17:10:44 #
Еще сверху магнит прицепить-притягивать молнии...
В каком-то кине конструктор предлагал винтовочную пуль снабжать пропеллером...Пуле летит,пропеллер крутится и тянет ее вперед.
RadioKoteg
Дата: 02 Мар 2009 17:13:11 · Поправил: RadioKoteg (02 Мар 2009 17:14:15) #
Это свинтопрульный механизм ,с винтом и прет :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Мар 2009 17:16:51 #
Мда.. я не понял, ток через плазму пойдет, т.е плазма как проводник или ток трансформируется в плазму, и она уйдет в землю -)
шипокрыл
Дата: 02 Мар 2009 17:17:34 #
каком-то кине
В книге А. Бек "Талант (Жизнь Бережкова)", а потом и фильм был.
некий изобретатель предлагал "свинтопрульный метод борьбы с газовыми атаками" - пуля "с винтом прёт" и газы разгоняет ;)
Статик
с июл 2006
Дата: 02 Мар 2009 17:18:13 #
сначала плазма, потом ток
наоборот никак не получится
шипокрыл
Дата: 02 Мар 2009 17:20:25 #
Mexico
Так "молния"-то (разряд) оно по-любому через плазму идёт, что в трубе, что без трубы... природа у неё такая.
А суть сабжа именно в создании предпочтительных условий для образования плазменного канала в пресловутой трубе.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 02 Мар 2009 17:51:56 · Поправил: NDR (02 Мар 2009 17:52:59) #
Хоть немного поулыбался. Счастливые люди жили в советской стране - их даже на лесоповале или с кайлом в руках пёрло без всяких химикалий:) Да ещё так жестко. Пули с пропеллером, диэлектрический молниеотвод... Даже завидуешь порой:) Не хватает только маленьких матросиков и матных гномиков:)
fil
Дата: 02 Мар 2009 18:08:26 · Поправил: fil (02 Мар 2009 18:09:09) #
Индивидуальный предприниматель Гильмутдинов С.Н.
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Оптом и в розницу.
http://sciencenew.hop.ru/p2-1.htm
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Мар 2009 18:10:45 #
Q: Как понять сжиженый вакуум?
А: Hу как ...
Знаешь сжиженный воздух, сжиженный там кислород и т.п. По достижении некоей температуры при определенном давлении вещества совершают фазовые переходы. В связи с сильными изменениями в энтропии фазовые переходы имеют огромный тепловой эффект. Аналогично. Сжимать ваккум действительно очень трудно, поэтому наши инженеры придумали способ охлаждения вакуума ниже нуля по Кельвину. При этом он вполне нормально переходит в жидкую фазу. Сейчас ведутся работы по переводу вакуума в твердое состояние, это сулит еще большие возможности по боевому применению, но пока в связи с технологическими трудностями удается получать только лабораторные количества.
И не спрашивай меня как!!! ВСЕ ЭТО ЖУТКО СЕКРЕТHО!!!
Статик
с июл 2006
Дата: 02 Мар 2009 18:39:05 #
Ангстрем
Возможно, то что называется вакуумом или эфиром, и есть жидкость на грани закипания. А пузырьки насыщенного пара эфира - твёрдые тела, в которых перенос энергии колебаний несколько замедлен. Что проявляется в виде "твердости" тела.
Вертикальный столб вакуума без пара идеальный молниеотвод. Во как!!!
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 02 Мар 2009 18:45:56 #
Статик
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 02 Мар 2009 19:00:58 #
А вот подскажите мне такой штука. Насколько безопасно, для радио, пользоваться им в грозу. В грозу, находясь дома, но работая на большую антену, но находящююся в доме, то есть поражение молнией исключено. Но ведь если шваркнет рядом, а то и во двор, в антену наведется какой то ток, верно?
А там же полевик (постоянно слышны жалобы владельцев шелклвых трусов, дескать летят полевики).
Вот недавно слушал радио (КВ), за окном полыхнуло, грохнуло, а через пол секунды станция исчезла, другие есть, а этой нет, как корова слизала. Вот я и задумался.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Мар 2009 19:10:31 #
Статик
продолжение:
Q: Давайте поговорим про вакуумную бомбу. Расскажите, кто что про нее знает.
А: Легко. Я пару-тройку лет назад уже писал здесь выдержки из Секретного Документа. Hазывается "Покажем Кузькину Мать - гриф секретности снят". Подними сквишовую базу - всего каких-то две-три сотни тысяч мессаг.
Вкратце - так. Вакуумная боньба представляет из себя герметичный контейнер со сжиженным вакуумом. Контейнер может использоваться практически с любым современным средством доставки, за исключением, пожалуй, Выливного Авиационного Прибора (почему - поймешь далее).
По достижении рассчетной точки происходит разрушение контейнера, сжиженный вакуум выбрасывается в атмосферу и начинает интенсивно испаряться. При этом температура достигает как правило 25-30 (иногда и ниже) градусов ниже нуля по Кельвину, а давление опускается до -2, -3 атмосфер технических. Hикакой неподготовленный нормальный человек этого зрелища выдержать не может и (пользуясь терминологией Швейка) умирает от удивления, прежде ему успевают это объяснить.
Противогазы не спасают!!!
Даже изолирующие!!!
Теперь ты заранее подготовлен, и смерть от удивления тебе не столь страшна, как другим, так и не подписавшимся на ru.weapon.
Там еще есть описание гораздо более страшного оружия - каучуковой бомбы. Ее изобрели еще в Секретных Лабораториях Третьего Рейха, но из-за общеизвестного факта нехватки качественного каучука в фашистской Германии, это оружие никак не проявило себя на полях сражений Второй Мировой Войны.
Собссно именно из-за нее (каучуковой бомбы) Антарктида до сих пор не аннексирована и не заселена, несмотря на колоссальные запасы снега и льда, острую нехватку которого испытывают Мороженно-Коктейлевая Промышленность всех развитых стран (кроме Канады, но у них запрет на экспорт Снега и Льда - считается стратегическим материалом).
Министерство обороны Уругвая еще в 1955 году произвело (в обход международных соглашений) атмосферное испытание в небе над Вiльной Антарктидой этого изуверского оружия. Именно там, в Уругвае, окопались гитлеровские недобитки после разгрома Германии. К несчастью, в Уругвае избыток каучука
До сих пор это "вундерваффе" по Антарктиде прыгает, пИнгвинов давит. И всего-то две тонны. А ведь на вооружении США и России находятся сотни 10-и и даже 25-тонных каучуковых бомб, способных в считанные месяцы вытоптать все население планеты. Ученые прогнозируют наступление Каучуковой Весны на планете, после обмена Каучуковыми Ударами и исчезновения людей.
А в Антарктиде теперь еще долго только мелкие отряды храбрецов-энтузиастов смогут вести наблюдения за перемещением и изменениями в амплитуде подпрыгиваний Бомбы. Правительства Индустриальной Девятки скрывают от мировой общественности этот факт, и утверждают, что Смелые Полярники изучают там погоду и пИнгвинов. Они наивно думают, что мы им поверим.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Мар 2009 19:12:21 #
fil
Применение пчелиного воска. Краткий справочник (для служебного пользования). Автор Гильмутдинов С.Н. - смеялсо
Статик
с июл 2006
Дата: 02 Мар 2009 19:47:59 #
Путепроводом для молнии может стать верёвка от змея, хотя она не проводит ток
CADET
Самара
Дата: 02 Мар 2009 21:43:44 #
Немного проводит, а для "лидера" много и не нужно, он и через воздух пробивается. А если ещё намокнет от дождика! Так что, запускать змея в грозу - шикарный способ самоубийства.
zeol
Дата: 02 Мар 2009 23:25:35 #
Пули с пропеллером
ну это скажем так :) реализация правда без пропеллера история
