Дата: 24 Июн 2010 20:08:31
SergUA6
А, не понял - я думал Вы ещё не профиксили. Демо как и раньше не работает, не показывает Файл-диалог например. А текст пишется. Насчёт HotKey, включил дебаггинг WINE, там видно что Register/Unregister не имплементированны. Короче будем ждать пока WINE не подтянется.
Дата: 24 Июн 2010 20:15:53
horizon
Вы меня конечно огорчили, что все осталось как и прежде. Нашли действительно ошибку, вроде исправили. Интересно с Register/Unregister, в программе стоит контроль назначения HotKey, правда формальный, она не запустится если выход не будет обеспечен. Получается там просто заглушка, возвращает всегда положительный результат. Подумаем еще конечно почему окна нет, но что-то уже не очень ясно куда смотреть, но по меньшей мере усилить контроль назначения HotKey нужно, заодно это заблокирует запуск демо на потенцально проблемных конфигурациях.
Дата: 24 Июн 2010 21:15:39
horizon
Вы уж извините, но немножко Вас напрягу.
После старта демо, курсор уходит в левый верхний угол основной формы и там должно раскрыться меню, из которого вызывается Файл-диалог. Примерно так
У Вас все именно так происходит, или как-то по другому?
Картинка должна быть один в один с той, что выше. И переходит ли курсор на поле "Open file..."?
Не ясно пока, то ли не отрабатываются виртуальные клики, то ли ошибочно реализована визуализация и общая концепция. |
Дата: 25 Июн 2010 01:54:04
SergUA6
Нет - это Вы меня извините - не хотел начинать геморрой... Записал видеоролик (6 Мб) Демо-процесса, там сразу после нажатия на кнопку Play иду быстро на Файл -> Открыть (пока курсор не начнёт двигаться). Потом видно что демо-процесс в принципе работает (кнопки жмутся, комбобоксы реагируют) - но позже переключается на другое окно - что, как я понимаю, не соответствует оригинальной записи. Мыш при всём этом я до конца ролика не трогал. |
Дата: 25 Июн 2010 02:19:31
horizon
Ок, спасибо. В принципе проблему уже вычислили полностью, вопрос остался как ее решить. Думаю в ближайшие дни разберемся. Спасибо.
Дата: 25 Июн 2010 03:19:58 · Поправил: dezigner (25 Июн 2010 03:20:38)
SergUA6
Иногда, чтобы разобраться в сигнале неплохо посмотреть на его сонограмму. Обратил внимание, что отображение в вашей программе отличается от попсовых совтов. Например контрольный канал MPT1327 в Audition выглядит так:
А в SA так:
В чем причина такой разницы?
Прошу прощения за ламерский вопрос, просто при просмотре сонограммы некоторых сигналов, информативность SA была очень низкой (мнение субъективное). Программа скачана с сайта, версия 6.1.0.0, скорее всего демо мод. Размер скринов подогнан по вертикали(частота дискретизации 11КГц) и горизонтали - время, FFT-512. |
Дата: 25 Июн 2010 13:43:33
Дата: 25 Июн 2010 20:35:44
SergUA6
Спасибо, теперь стало ясно. Скачал SA Free, действительно в ней все отображается корректно. Может быть я бы и купил ключ, но есть один вопрос: может ли программа отображать разные файлы с одинаковым разрешением? Мне нужно, чтобы при фул скрин, можно было выбирать Size не в относительных величинах, а конкретно например 1 сек = 100px. Другими словами сложно ли добавить в программу тайм лайн с возможностью выбирать соотношение время/разрешение?
Дата: 26 Июн 2010 03:02:43
horizon
Проигрывание демо на эмулируемых ОС временно отложили, последняя версия 6.2.0.3 cущественно стабильней и надежней в плане демо роликов, на полноценных операционных системах разумеется. На потенциально проблемных конфигурациях, если программа это обнаруживает, демо не запустится.
Версия проверена на XP, Vista и Windows 7, все штатно работает. В целом, анонс поддержки собственного демо, можно считать завершенным. Всем принявшим участие в решении проблем спасибо.
dezigner
По Вашему вопросу. Я не уверен, что мы будем этим заниматься в ближайшее время.
Дата: 06 Июл 2010 03:02:26
Обновление версии SA до 6.2.0.6 описание. Оптимизация SA для работы под WINE, плюс текущие обновления и дополнения. |
Дата: 06 Июл 2010 05:51:11 · Поправил: naxom (06 Июл 2010 05:58:26)
Доброго времени суток.
Хотел насчёт IQ узнать. В документации к приёмнику нашел заветные буквы I и Q, подключился,
получил записи (вот пример, несущую оставил для наглядности), давай их открывать и преобразовывать в SA - картина несколько иная, чем в статье.
При открытии:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/radio_iq.jpg) Увеличить
не похоже, чтобы спектр был свёрнут, как в статье. Преобразовал:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/radio_conv.jpg) Увеличить
Явно необходимо ещё и вниз сместить. Об этом упоминания не было.
Как быть? Документация гнусно обманула? Или что-то ещё надо сделать? |
Дата: 06 Июл 2010 14:43:44
naxom
Подскажите пожалуйста, что за приемник у Вас? Это не I/Q в классическом понимании, а так называемый аналитический комплексный сигнал, у такого сигнала в каналах I и Q, не "свернутый" спектр как описано в статье, а полный спектр сигнала сдвинутый в каналах на 90 градусов. Это легко определяется, если загрузить каналы отдельно, рассматривая запись как стерео. Сдвиг в 90 градусов между каналами определить по спектру нельзя, но результат преобразований такого I/Q показывает это с абсолютной гарантией.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/iq_n.jpg) Увеличить
Я затрудняюсь объяснить смысл и причины такого сигнала. Возможно ошибка в преобразовании, например частота переноса на Zero IF сильно сдвинута в сторону на самый край основного канала, а возможно так и задумано. Но если действительно выводится аналитический комплексный сигнал, то большого смысла в этом нет, так как получают такой сигнал искуственно, на низкой частоте после всех демодуляций и преобразований, и такие записи не обладают достоинствами I/Q описанными в статье. Так же видно, что не точно выдержан баланс фаз и/или амплитуд между квадратурами, довольно ощутимо присутствует зеркальный канал после преобразования. |
Дата: 06 Июл 2010 22:11:05
SergUA6
Демофайл проигрывается до конца - глюков не замечал. Спасибо!
Дата: 22 Июл 2010 01:46:59
Обновление версии SA до 6.2.0.7 описание. Плановое обновление. |
Дата: 25 Авг 2010 01:56:15
Обновление версии SA до 6.2.0.9 описание. Плановое обновление. |
Дата: 08 Сен 2010 08:18:33
Обновление версии SA до 6.2.1.2 описание. Модуль FSK-2 демодулятора. |
Дата: 15 Сен 2010 09:45:21
Обновление версии SA до 6.2.1.4 описание. RRC фильтры в модулях WF и FSK-2 dem, исправление обнаруженных ошибок. |
Дата: 04 Окт 2010 20:55:02
Обновление версии SA до 6.2.1.6 описание. Плановые обновления. Изменение алгоритма передискретизации записей, это очень старая проблема, дошла очередь и до нее. |
Дата: 09 Окт 2010 03:22:43
Обновление версии SA до 6.2.1.8 описание. Не совсем плановое обновление, пришлось форсировать события, так как в версии 6.2.1.6 обнаружена ошибка в работе функции BRC(Baud Rate Correction). |
Дата: 17 Окт 2010 21:44:24
Обновление версии SA до 6.2.2.0 описание. Плановое обновление, возможность копирования фрагментов сигнала из вьювера формы. Мелкие коррекции. |
Дата: 19 Окт 2010 19:46:40
Обновление версии SA до 6.2.2.0/1 . Небольшие коррекции предыдущего релиза. Устранена неоднозначность на границах выделяемого блока. 99% вообще не заметят проблемы, но нам о ней сообщили, что несомненно говорит о высокой степени подготовки некоторых пользователей. Описание остается прежним, так как основные изменения коснулись нюансов в алгоритмах и внешне это не заметно. |
Дата: 23 Окт 2010 21:11:04
Обновление версии SA до 6.2.2.4 описание. Исправление обнаруженных ошибок в работе SA под 64-х битными OS. |
Дата: 28 Окт 2010 12:51:30
Обновление версии SA до 6.2.2.5 описание. Модернизация модуля FSK-2 демодулятора в SA. |
Дата: 16 Ноя 2010 01:34:19 · Поправил: SergUA6 (17 Ноя 2010 11:34:48)
Обновление версии SA до 6.2.2.8 описание. Плановое обновление. Демо ролик по нижней линейке инструментов. |
Дата: 05 Дек 2010 00:17:19
Обновление версии SA до 6.2.3.0 описание. Обновление модуля OFDM анализа. |
Дата: 22 Дек 2010 01:18:43
Обновление версии SA до 6.2.3.2/3 описание. Плановое обновление. |
Дата: 27 Дек 2010 05:19:42
Обновление версии SA до 6.2.3.3
Небольшая коррекция в модуле Phase Plane. Пользователями обнаружена ошибка в работе полуавтоматического корректора. Иногда программа зависает, ошибка хотя и не фатальная, но очень не приятная, в текущей версии проблема устранена. Так как изменения внутренние и не влияют на основные процессы, описание остается прежним. |
Дата: 08 Янв 2011 19:45:24
Обновление версии SA до 6.2.3.4 описание. Плановое обновление. |
Дата: 11 Фев 2011 12:54:07
Обновление версии SA до 6.2.3.6 описание. Плановое обновление. |
Дата: 20 Фев 2011 16:45:51
Обновление версии SA до 6.2.3.8 описание. Универсальный MFSK демодулятор. |
