На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ ra0snn, Барабашка_Азимут_, RZ6, Windk, ako, sanya221, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› Как перестроить "Казахстан"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
DIG
с мар 2009
Дата: 03 Мар 2009 05:19:28 #
Уже каких только приемников не обсуждали на форуме . А про " Казахстан" забыли. Кто знает как его перестроить на любительские диапазоны ? И что бы диапазон был растянут на всю шкалу.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Мар 2009 11:38:21 #
Молотком можно попробовать.
Забыл пароль и логин
Дата: 03 Мар 2009 11:43:14 #
Я думаю, что вариантов несколько.
1. Ничего не трогать. 80, 40, 30, 20 метров там и так есть. В крайнем случае переделать веньер или добавить КПЕ для точной подстройки.
2. Набрать в поиске слова "сопряжение контуров, коэффициент перекрытия КПЕ..." и ознакомиться с теорией. Потом браться за паяльник и приборы. Кстати в Казахстанах катушки контуров часто залиты клеем и перестроить их очень проблематично.
3. Отнести соседскому радиолюбителю (паяле) и за вознаграждение или за спасибо попросить перестроить.
DIG
с мар 2009
Дата: 03 Мар 2009 12:10:30 #
Была такая проблема. Разогрел контура в кипятке , после этого сердечники можно аккуратно выкрутить.
Затем прогнал метчиком, чтоб убрать остатки клея . Теперь сердечники вращаются нормально.Молотком можно попробовать
Ну ты как всегда , судя по форуму, в своем репертуаре - с юмором.
Дата: 03 Мар 2009 12:16:52 #
DIG ну а чего тогда вопросы на уровне детсада задавать? раз уже лазил в казахский барабан.
Просто потрещать на темы перепайки? Давай!
Казахстан это трансляционный приёмник - Северную Корею послушать, Маячок, VOA... Надо фильтрА менять, смесители... А нафиг это нужно! Если бы он хоть вид имел брутальный или эротичный, тогда имело бы смысл.
А так только молотком его попробовать.
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Мар 2009 12:19:24 #
А по мне так очень стильный приемничек.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Мар 2009 12:19:54 #
DIG
А с юмором то, оно по жизни проще:)
DIG
с мар 2009
Дата: 03 Мар 2009 12:44:59 #
Да то что в барабан залез , этого мало. Контура" развертел", пересчитал и перемотал их , но видать не правильно пересчитал. В результате тупейший прием, зеркалки и т.д. Изначально хотелось сделать на одной планке 160 на всю шкалу, но увы ... . Видать мало я еше "канифоли нюхал".
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 27 Фев 2010 11:04:40 #
Взял сейчас казахстан погонять - интересный аппарат! Сначала поймал только пару-тройку станций. Оказалось антенну не туда вставил. С антенной стало намного веселей! За один оборот ручки сразу куча станций пролетает, как в старой доброй Романтике на лампах или Ригонде, фиг её теперь помнит... При том что антенна есть один метр простого монтажного провода и сам аппарат в ж/б помещении, да и сам городок в яме. Вот SSB не хватает конечно, не понять ничерта что булькают. И ещё что то в левой части шкалы звук тише раза в два чем в правой на всех диапазонах кроме УКВ. А так нормальный приемник.
Сергей В
Челябинск
Дата: 27 Фев 2010 13:31:17 #
В юности так решил этот вопрос: собрал простой генератор на частоту близкую к ПЧ, никуда не подключал, т.к. не было схемы приемника, просто поместил внутрь и небольшой отрезок провода расположил около катушек; затем на слух подстроил частоту генератора.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 27 Фев 2010 13:37:55 · Поправил: kolyay (27 Фев 2010 13:40:15) #
Угумс, спасибо, сейчас буду искать как SSB устроить, может и Ваш совет пригодицо. ЦШ тоже бы не помешала.
А контура действительно залиты дубово, даже ацетон не взял. Водой горячей тоже не получилось, надо видимо катушку целиком погружать. Попробую потом станцией немного погреть...
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 27 Фев 2010 15:01:51 · Поправил: kolyay (27 Фев 2010 15:05:23) #
Сергей В
Да, действительно проще некуда! Включил ген 110-й, завёл проводок к УПЧ, поставил 464кгц и всё стало разборчиво. Какой то любитель рассказывал другому про какие то платы, которые он сам собирает и настраивает, в отличии от имеющихся в продаже в инете не настроенных. Вобщем прикольно. На 14 мгц, на 7 что то перестали уже лапотать.
А контура однозначно надо расшатать, что бы хотя бы подстроить, ибо подстроечными кондерами в конце диапазона чуствительность повышается. Думаю феррит с 70-го года больше состарился чем керамика, потому и не ловит в начале диапазонов.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Фев 2010 15:09:14 #
У меня контура легко регулировались, заливку быстро откавырял, а вот мой друг сломал контур.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 27 Фев 2010 19:36:39 #
Повезло. Я тоже уже один сломал. Какой то лак там дубовый и плохо что резьба тоже смазана. А так приемник отличный! Вытащил кусок провода, вставил надфиль в антенное гнездо. Невозможно как орёт радио Свобода и прочий геморой с кетайским акцентом. Вообще без антенны работает с временными пропаданиями. И УКВ хорошо идёт с небольшим шумком, не то что во всяких там альпинистах и вэфах. И шумодав не нужен.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 27 Фев 2010 19:52:31 #
Вот тут есть интересные данные по Казахстану-2.
Там ещё и схема 2-го гетеродина для приёма боковой полосы.
Может пригодится.
http://www.msevm.com/md/705/01/index.htm
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 27 Фев 2010 21:48:10 #
Спасибо, схемку уже подкачал с сайта, 2-й гет на лампе можно и добавить.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 01 Мар 2010 16:49:14 · Поправил: kolyay (01 Мар 2010 16:52:53) #
Вобщем разломал контура иначе никак. Разломал паяльником, сам сердечник выбивал с другой стороны, потом удаление остатков пласмассы самого винта, нарезка резьбы и другой сердечник, а лучше сердечник старый вставить в другой винт. Один удалось открутить, подержав в кипятке полностью катушку. Думаю и другие бы пошли если всю планку прокипятить. К сожалению здесь нет таких возможностей, только чайник есть. Подстроил три диапазона - значительно лучше стало и равномерно. Остальные пока особо ни к чему.
А вот гетеродинные контура сломать не удастся. Там (кроме одной планки) непосредственно сердечник ферритовый с резьбой вкручивается в катушку, без всяких винтов. По-этому сломать можно.
