На сайте: гостей - 86,
участников - 1 [ gesigor]
 Форум —› Главный раздел —› Аудиопримеры КВ-станций подавления
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Мар 2009 14:37:56 #
Несколько аудиозаписей различных вариантов так называемых BUBBLER и "глушилок", встречающихся на данный момент в КВ диапазоне, основная задача - подавление передач вещательных и т.н. "номерных" станций:
http://www.radioscanner.ru/files/records/file8022/
KOCTET
Дата: 04 Мар 2009 20:20:13 #
Спасибо. Самый первый файл - такой звук часто слышал на КВ
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Мар 2009 23:41:37 #
KOCTET
Это Бабблер в чистом виде, аппаратура Томсон с качающейся несущей.
dxreceive
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2009 17:03:17 #
Глушилка, видимо, из Зимбабве. Частота: 4880 kHz. Подавляется сигнал SW Radio Africa.
http://narod.ru/disk/8122042000/SW_Radio_Africa_jamming_4880.mp3.html
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Апр 2009 17:24:53 #
dxreceive
А где подавление на записи?
dxreceive
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2009 19:49:08 · Поправил: dxreceive (27 Апр 2009 19:49:52) #
Ангстрем
C 1:17 и до последней секунды.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 27 Апр 2009 21:14:52 #
dxreceive
Мне кажется, что подавляется не SW Radio Africa, а Mossad'овская трансляция. В качестве проверки рекомендую проверить параллельную частоту SWRA 11745 кГц - ловится чистенько.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Апр 2009 09:41:10 #
dxreceive
Что-то на биения смахивает обычные от наложения несущих, подавления лично я там не слышу вообще...
deafear
А где она на записи? Е10 YL?
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 28 Апр 2009 10:11:24 · Поправил: deafear (28 Апр 2009 14:23:38) #
Ангстрем
На записи, предоставленной dxreceive, она отсутствует. Я имел в виду вот это.
Кроме того на записи слышно две станции. Да и Зимбабве не та страна, у них с эпидемией инфекционных заболеваний борются, да голову ломают, какую картинку на очередную новую банкноту в 100 местных миллиардов нарисовать. Если бы глушили, то регулярно, и обе частоты.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Апр 2009 10:18:31 #
deafear
Я понял, да - частота рабочая для Е10. А на записи просто биения двух несущих - на 1.17 включается несущая ещё одной вещательной станции.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Апр 2009 12:18:40 #
Ангстрем Максим, спасибо за подборку! Скажи, почему они выбрали именно такую помеху? "Механика", т.е лучше всего забивает сигнал, или "психология", такой звук сильнее всего раздражает и вызывает желание бросить все попытки разобрать полезный сигнал?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Апр 2009 12:31:58 #
Mexico
Скорее всего именно по "механической" причине. Качающаяся несущая сильно "губит" полезный сигнал. Психологически раздражает сигнал другого рода - речеподобный (грубо говоря - куски фраз и обрывки слов разными голосами). Также сильно раздражает обывателя у КВ приёмника сигнал, передаваемый поверх подавляемой станции, в ЧМ модуляции. То есть речь или музыка передавалась в ЧМ, а приёмник принимал, естественно, в АМ модуляции и сигнал сильно искажался и ощутимо "хрустел".
Дата: 15 Май 2009 17:36:22 · Поправил: 6К4П (15 Май 2009 17:38:18) #
Глушение Е10 YL на 4880 кГц. Слышно аж в Южной Африке. Запись с мониторного пункта IBB в Йоханнесбурге (Real Audio файл).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/050509_1741_4880.zip
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Май 2009 17:39:10 #
Ничего удивительного:)
dxreceive
с апр 2009
Дата: 30 Май 2009 15:50:23 · Поправил: dxreceive (30 Май 2009 16:31:41) #
Вроде походит на глушение Voice of the People. На частотах 6600 и 3912 рёв, а на 6518 чисто. Вещание ведётся с территории Южной Кореи через передатчики по 50 кВт каждый.
Два аудиопримера (400 кб).
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Май 2009 16:01:50 #
dxreceive
6600 на записи - точно. Классический сигнал подавления типа "пилорама":) Слышны биения несущей, как при подавлении Томсоном.
По первому - сложно сказать. надо послушать в реале 3912.
