На сайте: гостей - 43,
участников - 1 [ ралид]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-280
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Redstorm
с мар 2009
Дата: 04 Мар 2009 17:44:40 #
Проблема такая-после удаления транковой платы станция не хочет работать на передачу.Похоже нужно востанавливать какие-то перемычки.Есть ли у кого опыт работы с данным аппаратом?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 04 Мар 2009 18:41:58 #
Redstorm
конечно есть, особливо такого опыта много у специалистов. К ним и отрекомендую обращаться с данной проблемой, т.к. из Вашего поста становится понятно, что Вы от самостоятельного решения данной проблемы далеки. В противном случае, сообщили бы что за "транк" плату Вы из неЁ удалили. Если мне не изменяет память, то это станция со встроенной поддержкой протокола LTR и никаких транковых плат по умолчанию в ней вроде не существует. Разве что, вытащили из станции какую-то из плат расширения функционала.
Redstorm
с мар 2009
Дата: 04 Мар 2009 19:14:29 #
А я и обращаюсь к специалистам а не к любителям поболтать просто так.Станция работала в системе ARCNET модуль на ATMEGA103-6AI.Я может и не профессионал,но ума хватило собрать универсальный программатор Коминформовский найти софт KPG-49D считать из неё данные и залить нужные частоты.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 04 Мар 2009 19:44:33 #
Redstorm
о Великий профессионал лечения по фотографии, покорнейше простите, что нарушил Ваш покой своими безумными речами любителя поболтать. Сшибая шишки и выворачивая пни, ломлюсь прочь с Ваших прекрасных глаз, о Профессионал-собитатель коминформовских программаторов, Достопочтенный находитель KPG-49D и Великий считатель-заливатель нужных частот, дабы не смущать Вас своим ничтожным видом и не раздажать вашу нежную душу любителя радио.
Шамкая губами и роняя слюни, покорно благодарю Вас о Солнцеликий, что снизошили до нас плебеев и сообщили таки, что Станция работала в системе ARCNET модуль на ATMEGA103-6AI. Теперь какой-нибудь более продвинутый специалист сможет продолжить общение с Вами, во имя восторжествования истины и преложит все возможные и даже невозможные усилия ради решения Ваших проблем, о Великолепный. Не смею больше своим лепетом отвлекать Вашего внимания от решения этой воистину грандиозной задачи, о Мыслитель Отечества.
Redstorm
с мар 2009
Дата: 04 Мар 2009 20:29:59 #
Ну,что тут сказать в России две основные проблемы-Дураки и дороги.
kenwood33
Дата: 04 Мар 2009 20:45:28 #
//шифровка//
Redstorm
зря кипятитесь. Вам абсолютно правильно подсказали. Здесь ведь не служба технической поддержки обретается. Что то могут подсказать да и то не всегда правильно т.к.уровень компетенции у всех разный. Надежнее и безопаснее некоторые проблемы решать у специалистов в сервис центре и к сожалению за наличный расчет. :)
TK280 изначально двух режимная станция и работает без всякого вмешательства во внутренности и как транковая LTR и в конвеншионал режиме. То что вы выдрали больше походит на плату скремблера.
Redstorm
с мар 2009
Дата: 04 Мар 2009 21:24:21 #
Я понимаю можно сделать и за деньги,но что делать если до Москвы 3000км и у нас ни одного сервис центра по радиостанциям нет,а желание делать и разбираться есть.Для этого я понимаю и создаются подобные замечательные форумы и многие со мной согласятся.Во всяком случае я никому не откажу в консультации и помощи по тем вопросам в которых осведомлён.
kenwood33
Дата: 04 Мар 2009 22:25:27 #
Redstorm
попробуйте связаться по электронке с фирмой работающей с кенвудом и отправте фото платы. я думаю что в небольшой технической консультации проблем быть не должно.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 04 Мар 2009 23:55:10 #
Redstorm
Если есть такое желание, то надо дать специалистам исчерпывающую информацию о Вашей проблеме и Вашем положении, если не можете с ней разобраться самостоятельно, а не заставлять людей заниматься тут сеансами телепатической связи с Вашим оборудованием и биться потом в пароксизме вечных русских проблем, которые в целом единственные пока и спасают эту страну от гибели.
rk0se
РФ
Дата: 10 Мар 2009 19:28:11 #
Станция эта действительно может работать в LTR транке, но также может работать и в Arknet+ транке (для этого как раз и используется эта плата на атмеловском МК) Как раз сегодня принесли несколько станций сдернуть плату.
Redstorm На днях будет время помозгую если что получится подскажу. Как кстати Ваши успехи с данным кенвудом?
Дата: 10 Мар 2009 19:42:52 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Мар 2009 21:52:55) #
rk0se
Firmware у него при этом какая? Select V или FleetSync?
rk0se
РФ
Дата: 12 Мар 2009 20:21:46 #
С этими станциями плотно не работал, попавшие мне станции шились KPG49D и там только 2tone. Хотя более свежие версии поддерживают FleetSync и Select5 (шьются KPG60). Могу ошибаться.
Redstorm Самый простой вариант востановить передачу это припаять перемычку между pttin и pttout. Конечно должен быть более правильный способ.
Дата: 13 Мар 2009 00:09:29 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Мар 2009 00:11:02) #
rk0se
FleetSync и Select5
Одновременно чтоли? Я такого не видел. Но видел отдельные файлы firmware для FleetSync и Select V.
Redstorm
с мар 2009
Дата: 14 Июн 2009 21:53:33 #
Станцию получилось востановить,помогла схема от TK-385.Может кому пригодится была убрана перемычка ввиде резистора R250,как раз между pttin и pttout.
Apostol
с мая 2012
Дата: 31 Окт 2014 00:38:42 #
Чуть до сердечного приступа не довела эта шарманка. Вовремя бросил, пока корвалол хлестал, жена скинула в ящик и сказала забыть.
Год назад шил. Кабель, переходник... Ничего не менял. Но сейчас не шьется НИКАК. KPG60D требует выбрать тип. Я его честно выбрал. 2тон, 5тон - ни в какую. "Выберите версию!!!". KPG49D требует проверить соединение. Понимаю, что шить надо в стерильных условиях, с чистой DOS, молясь богам. Но до того ведь без бубна получилось!
Выручайте... Второй инфаркт получу с этой х...ной... Понимаю, что написал ахинею, поэтому прошу наводящие вопросы...
XOR
Дата: 31 Окт 2014 07:19:02 #
а если попробовать KPG-27D считать что пишет
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 31 Окт 2014 12:52:01 · Поправил: Малютин (31 Окт 2014 13:05:02) #
Apostol
Попробуйте :
1.Программировать на другом ПК.
2. Выбрать в меню другую р/ст.
P. S. Кабель для программирования исправный, рабочий?
Apostol
с мая 2012
Дата: 31 Окт 2014 14:22:41 · Поправил: Apostol (31 Окт 2014 15:42:08) #
XOR
Просит указать тип станции (Check radio type!)
Малютин
1. Пробовал, такая же петрушка.
2. Пробовал, так же Check radio type.
Кабель исправен.
При попытке обращения станция выводит на дисплей Program, софт выдает сообщение об ошибке. Пока ошибку не сбросишь - висит гордое program. После сброса ошибки станция перезагружается.
Вычитал (ох уж это самолечение...) вот тут следующее:
Проверено, что при записи данных каждый раз перезаписывается и тип станции (!). Случается, что тип как раз и записывается сбойно.
Не мой ли это вариант?
UPD 15.17
Все в порядке, господа. Пока ковырялся - на станции умер аккумулятор, совсем. Варианты - замена или переборка,мне его не разобрать, а на покупку семейный бюджет кажет кукиш. Любые ваши мысли законспектирую и испытаю, как только решится вопрос с батарейкой. Читаю пока сервис мануал.(Инструкции читают, когда что-то сломалось...)
UPD 15.41 Аккумулятор поддался. Разозлил он меня... Восстановлению,конечно, уже не подлежит - очччень добротно был склеен - чувствуется фирма.
Apostol
с мая 2012
Дата: 31 Окт 2014 15:17:09 · Поправил: Apostol (31 Окт 2014 15:42:23) #
Del
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Окт 2014 15:54:13 #
Apostol, из-за севших АКБ такое бывает. Вообще эти станции слишком критично к заряду батареи относятся при программировании.
Apostol
с мая 2012
Дата: 31 Окт 2014 16:24:33 #
СЦБист
Спасибо. Буду ждать аккумулятора. Восстановить необходимо, дорога как память, а раз так - должна быть рабочая...
