На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ wazzoo, Mihaill, John79, muha131, Evpator]
 Форум —› Прочее —› Доплеровский сдвиг частоты при движении в машине
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 04 Мар 2009 17:47:46 #
Ребята,
Посчитал я тут доплеровский сдвиг частоты при движении в машине. И как-то многовато получается. Не в том смысле, что связи в NFM-мешает, но субъективно мне казалось, что для его проявления нужны несколько иные скорости.
Можете меня проверить и пересчитать?
Допустим:
Скорость 100 км/ч, частота 860 МГц
Скорость 20 км/ч, частота 860 МГц
Направление движения - "от" или "к" - не принципиально.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 04 Мар 2009 17:57:25 #
Можно подумать что кто-то по другим формулам считать будет:)
На самом деле весьма заметен эффект, при симулкасте в цифре уже на 450 мешает.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 04 Мар 2009 18:00:00 #
Rulez Reloaded: ...И как-то многовато получается.
В размерностях не напутано?
Mesh
Дата: 04 Мар 2009 18:03:26 #
Rulez Reloaded Да там всё просто и чесно, поезд когда гудит и мимо проезжает, как раз примерно 60-70 км/ч, на слух отлично слышно. Нетренированый ухо слышит разницу в 2-3 герца легко. Отсуда прикидки есле гудок гудит 700 гц, то в процентах 2-3 герца это 0.3% гдето. Чем выше частота тем больше абсолютный разнос. На 800 мгц там небегает кругленькая величина. Есле нужны точные значения, то по формулам, искать ломает. Ну так гдето прикидочно, есле и ошибся то в меньшую сторону думкаю.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 04 Мар 2009 18:05:50 #
у меня получилось около 79 Гц
Mesh
Дата: 04 Мар 2009 18:08:33 #
Гы получилось около 79 Гц ого, как мало. Чето я тут наприкидывал. Ктото гдето ошибся имхо, скорее я.
Дата: 04 Мар 2009 18:09:07 #
sergo2007
У меня тоже. Спасибо!
Дата: 04 Мар 2009 18:10:25 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Мар 2009 18:18:14) #
Андрей RA0CS
Нет. Хотя скорости можно в любых единицах, главное, чтобы в одинаковых - там дробь...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 04 Мар 2009 18:10:51 #
Mesh
скорость света 300000 км/с = 300000*60*60 км/час (может тут ошибся)
Mesh
Дата: 04 Мар 2009 18:12:51 #
sergo2007 Ожидал значительно большего сдвига, да вряд ли двое ошиблись одинаково.
aek
с авг 2007
Дата: 04 Мар 2009 18:22:05 #
dF=2*v*F/C = 2*27.77*860 000 000/300 000 000=159.21 гц если калькулятор не врет
Дата: 04 Мар 2009 18:28:06 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Мар 2009 18:30:48) #
aek
Если считать по формуле для общего случая
то получается удвоенный результат (~160 Гц).
А если по формуле неподвижного источника и движущегося приёмника
то получается половинный результат относительно первой формулы.
Так как в школе я учился не очень хорошо, в сути этого расхождения я не разобрался. Но удвоенные результаты пугают не меньше, поэтому я отложил формулу для общего случая в сторонку...
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 04 Мар 2009 18:33:50 · Поправил: Андрей RA0CS (04 Мар 2009 18:40:22) #
Rulez Reloaded: ...главное, чтобы в одинаковых
И я - о том-же...
В формуле для общего случая - две разные скорости: приемника, относительно среды и передатчика, относительно среды.
Дата: 04 Мар 2009 18:42:35 #
Андрей RA0CS
Да, наверное вы правы. Тогда правильным результатом для 100 км/ч стоит назвать 80 Гц, а не 160.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 04 Мар 2009 18:50:57 · Поправил: Андрей RA0CS (04 Мар 2009 18:53:04) #
Rulez Reloaded: Да, наверное вы правы.
Почему - "наверное"? Я просто - прав. :) В случае нулевой скорости источника или приемника, формула для общего случая вырождается в формулу частного случая. Эх, школа-школа... :)
Mesh
Дата: 04 Мар 2009 19:11:06 #
А блин, относительно среды и передатчика среда, среда, ну конешно так тупо перенести звук на эм колебания. Хе-хе.
Дата: 04 Мар 2009 19:35:05 #
Андрей RA0CS
Правы, правы :)
позывной
с июн 2008
Дата: 06 Мар 2009 11:31:55 #
так это есть анекдот или байка про великих " мол ехал с такой скоростью , что красный свет светофора
превратился в зеленый или наоборот не помню .но точно помню изменения в цветах начинаются при скоростях близких к световой....
позывной
с июн 2008
Дата: 06 Мар 2009 11:41:43 #
Попробуйте услышать разницу например 10000 Hz и 10003 Hz - не думаю что это у вас получится ..
Человеческое ухо очень тонкий инструмент , но сдвиг частоты оно может определить только при процентном
изменении выраженном в целых единицах...т.е допустим 2-3% от исходной частоты
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Мар 2009 12:24:34 #
это Вуд (тот, который сплав Вуда ридумал) в свое время по приколу посчитал.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 08 Мар 2009 01:16:41 #
metrolog это Вуд
Но его все равно штрафанули, за превышение скорости.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 08 Мар 2009 11:06:11 #
вот по этой причине радары и используют СВЧ- там этот прирост частоты больше, его легче отследить. При отраженном сигнале, ещё и на 2 умножается результат.
