Дата: 07 Мар 2009 10:02:10
Rw3aa
А вверху белого цвета, это диэлектрическая вставка, чтобы фиксировать концы трубки?
Дата: 07 Мар 2009 14:42:35 · Поправил: Alfred (07 Мар 2009 14:45:33)
ОТВЕТ Радиусу. Цель постройки данной антенны-иметь ОДНУ мобильно-экспедиционную многодиапазонную антенну. Желательно с максимальным КПД. И самое главное-личный интерес экспериментатора!
Дата: 07 Мар 2009 16:27:41
- это конденсатор. Изготовлен из кабеля РК-50-11-13, с которого снята верхняя изоляция и оплётка. Вставлен двумя концами внутрь рамки. Длина примерно равна длине трубки. Передвижением этой детали можно изменять ёмкость конденсатора и таким образом подстраивать антенну.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/cond1.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Мар 2009 21:25:24
Rw3aa
! О !
Оригинальное решение!
Понравилось мне!
Дата: 07 Мар 2009 21:57:16
Rw3aa
Не понял. Что значит "Длина примерно равна длине трубки"? Периметру трубки? Длинная получается.
И второе: удобно ли так подстраивать, постоянно двигая эту деталь при смене частот?
Дата: 07 Мар 2009 22:20:25 · Поправил: Rw3aa (08 Мар 2009 03:39:52)
Georges
Да. Длине трубки = периметру рамки. Можно взять и короче. Будет легче настраивать, но уменьшится перекрытие.
А зачем её постоянно подстраивать? Настроил на нужную полосу и всё.
Я себе не представляю антенну МП при работе в соревнованиях. Разве что - в цифре, где полоса применяемых частот узкая. Но для постоянного сканирования по диапазону эта антенна неудобна, даже при применении конденсатора, настраиваемого при помощи электродвигателя.
Дата: 07 Мар 2009 22:21:35
tigra
Понравилось мне!
Пользуйтесь на здоровье! :)
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Мар 2009 02:13:02
Alfred
Делал, но уже давно, такую антенну. Делал две модификации: диаметр 1 и 4 метра. Больший диаметр имел преимущество в передаче. С приемом проблем ноль, на передачу минус 20-40 децибелл по сравнению с диапазонным диполем на высоте 10м. Работала относительно хорошо на ВЧ бендах. Кондера с большим зазором не было.Вещал не более чем на 50 ватт. Заменил кондер бухточкой кабеля РК-75 диаметром около 12 мм. Сто ватт как с куста. На 27 Мгц в режиме ФМ и 100 ваттах рука поднесенная к антенне заметно нагревалась. Напряженность поля дикая. Железяки на столе при соприкосновении искрят.После сравнения с диапазонным диполем полностью лежащим на земле я прекратил всякие попытки эксплуатации этой магнитной антенны, диполь всё равно выигрывал. Да и себя любимого жалко.
Дата: 08 Мар 2009 03:42:43 · Поправил: Rw3aa (08 Мар 2009 03:48:59)
Минус 40 дб - это сколько в разах?? :)) (по мощности)
А индуктивность такого "конденсатора" как учитывалась?
Дата: 10 Мар 2009 09:18:27 · Поправил: Alfred (10 Мар 2009 09:20:37)
Вообщето да,использовать МА в соревнованиях полагаю глупо. А вот сравнения с диполем считаю несколько неадекватны. RN3ZF,может что не так в конструкции было? А то очень противоречиво пишите. Нашёл две статьи на немецком языке,фото есть. Тамошние мужики МА именно как походный вариант используют и не жалуются. Ладно,скоро сам пойму "чего и как". Первый эксперимент (пробный) произведу с толстенным РК50 кабелем. Чуть позже выложу фото.
Дата: 13 Мар 2009 00:39:03 · Поправил: dl4tnr (13 Мар 2009 01:40:33)
Моя территория для установки антенн ограничена 1.5 на 3 метра (балкон)
Раньше у меня была кажется GP-1500 от 160 до 10м потом попробовал сделать Магнитную антенну
и при сравнении магнитная намного лучше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/antena111.jpg) Увеличить
сделал для приёма из металлопластиковой трубы попробовал на передачу с 10ватоми
провёл с Германии несколько QCO на 20 метровом диапазоне Одесса, Москва, ......
диаметр 50см диаметр трубы 25мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/antena112.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Мар 2009 03:36:31
Alfred
1) практическая конструкция передающей magnetic loop на 80м.
2) подобную конструкцию, диаметром всего 3 м делал сосед RX3BO. вваливал туда пару кг и работал говорят с пендосами на 80м в телеграфе.
что в ней служило в качестве конденсатора- не могу сказать. в те времена не было ваккумных конденсаторов.
3)будьте аккуратны. желательно не находится рядом с антенной во время передачи. думаю, вы уже изучили и опыт местных форумчан по части передачи на подобные антенны. они крайне опасны в ближней зоне.
честно сказать, думаю, что даже вертикал с емкостной нагрузкой 9-10м высотой будет работать лучше, даже на 160м, на передачу, чем эта луп. |
Дата: 13 Мар 2009 11:36:32
Господа, а не имеется ли у Вас калькулятора на Лупы.
Просто хочется замутить антеннку на 11 м, вертикальный диполь великоват - соседи могут начать бузить. Купить медную трубу не проблема, КПЕ тоже есть.
Дата: 13 Мар 2009 12:23:48
Вот, нашел, ранее выкладывали. Не знаю, поможет ли кому, мне лично помогло.
LoopCalc |
Дата: 13 Мар 2009 13:23:03
Абсолютно не нужен калькулятор
Калькулятором всё равно не подгонишь
сгибай трубу какого нужно диаметра а кондёр настроит в резонанс по любому.
Дата: 13 Мар 2009 17:58:23 · Поправил: Alfred (13 Мар 2009 18:04:44)
Читай ниже.
Дата: 13 Мар 2009 18:02:43
Отдал трубу дабы в кольцо согнули. Говорят "не получится",дескать стенки тонкие,даже с песком в кольцо не согнуть (толщина стенок 0.6мм,труба подачи хим.реактивов). Ща МЫ тут всей семьёй гриппуем....у сыновей температура далеко за 38,да и сам я "не очень". Позже продолжу эксперименты. Результат обязательно сообщу!
Дата: 13 Мар 2009 21:18:05 · Поправил: MikVolg (13 Мар 2009 21:19:51)
dl4tnr
На верхнем снимке какова конструкция согласования кабеля с антенной, а то кроме пластикового хомутика не разглядеть.
Уже разглядел . :-)
Дата: 13 Мар 2009 21:24:45
Alfred
Что за проблемы? В любом сантехмагазине медная трубка Ф6-8-10мм. Гнется, как пластилин без всякого песка. Или Вас парят, или трубка негодная. :)
Дата: 14 Мар 2009 10:39:35
на тему мощности.... Есть же вариант короткозамкнутого лупа без конденсатора. Описан в ветке про 703 vs 817
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Мар 2009 10:54:26
Alfred
Не бойся! Гни свою трубу сам! Раскочегарь паяльную лампу, нагрей трубу до красна, дай остыть. Теперь медную трубу можно гнуть на собственной шее. Удачи!
Дата: 23 Май 2010 14:41:46 · Поправил: radioW (23 Май 2010 14:43:59)
Достал толстый коаксиал. От магистральщиков остался. Толщина центральной медной медной жили около 4мм. Вот думаю оплетку использовать как экран, а жилу посадить на КПЕ. Рамка должна обязательно перестраиваться. Хватит ли такой толщины жилы? Или может как-то подругому из кабеля лучше делать?
А будет ли лучше если сделать 2 витка?
Дата: 20 Июл 2010 20:41:55
Притащил 4м толстого коаксиала со сплошной медной оплёткой из гофры (что-то СВЧшное), наружний диаметр около 1см. Можно его рассматривать как аналог кондиционерной трубки. Буду делать комнатную передающую антенну, в связи с этим такой вопрос - что оптимальнее, 2 витка делать, или необязательно соблюдать круглую форму? (нужно чтоб готовая конструкция могла прятаться под диван) Сколько выдержит двухсекционник от радиоприёмника (последовательное подключение секций дабы избежать скользящего контакта и потерь на нём)?
Дата: 20 Июл 2010 21:08:03 · Поправил: 1428 (20 Июл 2010 21:53:10)
radioW
Очень мало.
Имеет смысл для частот 3,8 мГц и ниже.
Для частот выше 4 экран не_нужен, а при работе на передачу снижает КПД, а при работе только на прием повышает собственную емкость, что плохо.
Из кабеля вооюще не_делать, а купить толстую медную трубку.
Нет, только хуже.
Зависит от диапазона.
25-30 мГц 20Вт
14-7 мГц 10Вт
3.5-1.8 мГц 1Вт
Советую сразу переделывать КПЕ.
Внимание! При нахождении головы оператора на расстоянии менее 2 метров и мощности более 5 Вт через 3-5 мин работы начинаются головные боли. Вредно это или полезно решать Вам. У многих есть дети, домашние животные, жены и т.д. думайте о здоровье окружающих.
Дата: 20 Июл 2010 22:08:57
Да я её скорее хочу сравнить с водопроводной антенной, что будет лучше работать. Уйти могу в другую комнату после настройки, расположить её так, чтоб оказаться в минимуме поля.
Понравился вариант с заменой КПЕ на кусок центральной жилы в толстой оплётке, но для этого из кабеля придётся вытащить его собственный центральный проводник, в чём есть некоторые сомнения, при длинне 4м, хоть центр и удерживается спиралью, а не сплошным полиэтиленом.
Дата: 20 Июл 2010 22:20:43
Петля конечно.
Дата: 21 Июл 2010 09:21:31
Где должна быть запитка в случае двухвитковой рамки, ведь получается, что точка симметрии находится возле КПЕ, где размещать петлю связи?
Дата: 21 Июл 2010 12:35:24 · Поправил: 1428 (21 Июл 2010 12:38:51)
Для связи два требования:
-максимально удалить от КПЕ
-разместить внутри рамки
Следовательно связь размещаем напротив КПЕ, как и у одновитковой.
Из множества опробованных способов связи, этот самый самый
т.е. петля связи из "кокса" не_имеет контакта с рамкой и имеет именно эту конструкцию. |
Дата: 23 Июл 2010 16:36:28
уважаемые коллеги! а как близко можно расположить диполь и магнитную антенну от двух разных КВ-приёмопередатчиков, чтобы они друг друга не спалили?
Дата: 06 Авг 2010 10:06:39 · Поправил: Sergey4565 (06 Авг 2010 10:16:20)
Сделал (пока на соплях) 70см бублик двухвитковый, с КПЕ от транзисторного приёмника. Испытал на 7МГц, неособо впечатлён (отличный обогреватель воздуха получился), но с водопроводной антенной одновременно не сравнивал пока. До WebSDR всё-же что-то долетело, несмотря на сильную магнитную бурю, при 30Вт, КПЕ это выдержал. Но вот заслуга это рамки, или она просто как первичная обмотка трансформатора работает, возбуждая ток всё в той-же трубе... По крайней мере индикатор поля отклонялся сильно возле трубы.
Лампочки люминисцентные тоже особо не впечатляют, сантиметров 30 от антенны и всё.
