На сайте: гостей - 69,
участников - 11 [ СЦБист, Greenland, Несущий свет, muha131, AlexRS, foxrus.87, sibirier, REGION86, UA0OAG, 4L6FU, milt]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Передающая магнитная антенна на КВ
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 06 Авг 2010 10:57:04 #
сантиметров 30 от антенны и всё
А, что должно быть при 30 Вт?
Рамка за окном?
Дата: 06 Авг 2010 11:58:04 · Поправил: Sergey4565 (06 Авг 2010 11:58:46) #
Рамка в комнате, на деревянном стульчике, стены кирпичные. Разницы в приёме нет, на КВ вплоть до 27МГц, в помещении и на балконе.
Кстати, большого влияния посторонних предметов не обнаружено, тоесть стоя рядом с антенной и настраивая её по индикатору поля, я на неё неособо влияю - когда убираю руку от КПЕ и отхожу, показания не меняются, опасался, что из-за влияния тела будет сложно настраивать, по крайней мере такая маленькая антенна на 88-108 очень неудобно и долго настраивается, из-за сильного влияния руки.
с мая 2004
Дата: 06 Авг 2010 14:20:40 #
стены кирпичные
Теперь понятно, почему работает "батарейная" антенна :)
Дата: 06 Авг 2010 14:25:27 #
Ну в железобетонном здании я бы и не пытался :)
Дата: 06 Авг 2010 22:06:03 · Поправил: Sergey4565 (07 Авг 2010 01:08:56) #
Оказывается магнитная антенна сильно грелась из-за того, что петля связи была вплотную примотана к виткам рамки (зажата между ними), в этой точке между витками возникала большая ёмкостная связь, через дурную изоляцию RG58, которая видимо имеет большие потери. Сделал зазор по 3мм от каждого витка, нагрев в этой точке уменьшился, точнее распределился равномерно по большей части полотна, это уже видимо из-за протекающих по меди токов. Мощность пришлось снизить до 20Вт - иначе шьёт КПЕ. Обнаружена непонятная вещь - 2 пика излучения при вращении КПЕ.
Трубы отопления начинают здорово излучать по всей квартире, так-что полностью их исключить не получится. Но в 2м от самой рамки индикатор поля уже ничего не показывает.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Авг 2010 22:42:01 · Поправил: 1428 (06 Авг 2010 22:43:13) #
Без анализатора это трудно строить. Индикатора не_достаточно.
Берегите глаза! Сетчатка, очень страдает. Уберите мощьность, второй пик пропадет, наверное.
Дата: 07 Авг 2010 01:11:46 #
На расстоянии с которого производится настройка, поле намного ниже, чем от 2Вт сибишки возле лица.
Дата: 14 Сен 2010 23:31:44 #
http://www.websdr.at/ достал с кварцем от материнки. Но днём прохода небыло, пошло только ночью, очень слабо, но относительно стабильно. Сколько излучил, сам толком не знаю, но передатчику охлаждения как-то нехочется, а при большей мощности шьёт КПЕ. Вообще народу на двадцатке как-то негусто, может проход плохой, а может так и должно быть. Всё никак не проведу сравнение с быстрым переключением на трубопроводную антенну, но такое впечатление, что на 7МГц она лучше рамки на передачу, видимо всё-же размер перевешивает резонанс.
На приём рамка почему-то имеет лучшее с/ш в горизонтальном положении.
Electrician
с мая 2010
Дата: 08 Дек 2010 20:59:44 · Поправил: Electrician (08 Дек 2010 21:01:38) #
Sergey4565, а как вам мысль использовать МА на приём, а трубопровод на передачу?
Тоже придумываю сейчас что-то для подобных условий...
Electrician
с мая 2010
Дата: 14 Дек 2010 21:02:32 · Поправил: Electrician (14 Дек 2010 21:13:01) #
Построил вчера магнитную антенну.
Обруч у девочки отнять не смог, медную трубку покупать жаба не позволила. Пришлось вязать из проволоки. В итоге получился квадрат со стороной 85см из четырёх проводов сечением 1,5мм2. Расстояние между проводами 20мм, соединяются пайкой в месте подключения к конденсатору. Конденсатор настройки КПВ-100, 10-100 пФ 500(?) вольт. Петля связи длиной 70 см также из проволоки. Использован симметрирующий трансформатор 1:1 от любимого диполя.
Диапазон настройки отлично стыкуется с теорией и составляет от 11 до 28 МГц. КСВ в пределах 1,5..2,0 и поправляется тюнером.
При настройке есть характерный максимум приёма, шум на приёмнике возрастает от нуля до 5 баллов по S-метру. Добротность невысокая, полоса по приёму порядка 300 кГц на 14 Мгц.
На передачу 5 ватт ещё как-то держит, но чуть больше - и прошивает конденсатор.
Диапазоны дневные, так что оценить работу получится только в выходные. Жду с нетерпением.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 05 Июл 2012 20:47:30 · Поправил: Samolet22 (05 Июл 2012 20:48:59) #
Одновитковая будет эффективнее, при той же мощности и той же длинне провода под рамку. Размеры конечно будут больше... Ребята, берегите голову от излучения, вредная зараза...:)
А широкая полоса- значит невысокий КПД...
ru1ova
с мар 2010
Архангельск
Дата: 06 Июл 2012 23:09:08 #
Не, не вредная :)) Уже чуть более года занимаюсь этими Magnetic Loop и ничего. Это уже у меня третья
конструкция. Аппарат УВЧ в медицине работает на частоте порядка 27 с копейками мгц и имеет мощность
около 70 ватт, а ведь излучатели вам вплотную приставляют при прогреве минут на 10-15. Так что полезно
коллеги, полезно. Опять таки всякие нехорошие клетки убиваются :)) Не бойтесь! Мои антеннки можно
посмотреть по ссылке www.fotki.yandex.ru/users/ru1oz/
73!
triton
с окт 2009
Дата: 06 Июл 2012 23:36:13 #
ru1ova
Весь вопрос, чтобы рамка нормально (более менее конечно) работала на передачу, надо вдуть туда ватт 50-100. И вакуумный конденсатор надо где-то искать. Это из практики, когда общался с немцем с балконной МА. При маленьких мощностях еле слышно.
А как на прием эти антенны ?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 07 Июл 2012 00:21:09 #
Любая антенна требует открытого пространства и высоты подвеса.. Так что наверно 90% всех рамок вешают в пределах вытянутой руки... Вот они и работают "как то". Хотя можно получить и КПД под 70-80% при толстющих трубках при 0.25 лямбда периметре..
Процесс то в них обратимый: как работают на передачу, точно так же на прием.. :)
если не затекает на кабель.
ru1ova
с мар 2010
Архангельск
Дата: 07 Июл 2012 09:46:44 #
triton чтобы рамка нормально (более менее конечно) работала на передачу, надо вдуть туда ватт 50-100.
Совсем не обязательно. Я "вдуваю" как Вы выразились всего-то 4 ватта. Qso с Японией и Китаем обычное
дело при этой мощности,( 14 и 18 мгц) естественно при наличии прохождения, пусть и не самого лучшего. А вот
вакуумный конденсатор, это Вы правы. Весьма полезная вещь для ML, но за отсутствием приходится
обычный КПЕ даже не прореженный применять.
73!
 Страница:  ««  1  2  3
