Дата: 04 Мар 2009 19:15:52
Приёмные магнитные антенны я строил. Пробовал ферритовую,конструкции UA6AC,сейчас использую хулахтп от US0IZ. Положительные и отрицательные стороны таких антенн мне известны. Из передающих видел статью UA3AO в сборнике "Радио Дизайн". Из всей теории смог найти только не очень правдоподобные выкладки от ex.RK3ZK. Вобщем добротного материала по этой антенне у меня крайне мало. Прошу извинить,что расписываю всё так подробно. Просто располагаю медной трубой диаметром 26мм и длиной 5м. Плюс RW0AG помог "добыть" вакуумный переменник 10...500пф на 10кV. Прошу поделиться опытом тех,кто строил и эксплуатировал на передачу Magnetic Loop. Вообще стоит строить данную антенну или нет?
Дата: 04 Мар 2009 19:52:42
Alfred
помоему это извращение :) Хотя если 1к мощности вдуть...
Дата: 04 Мар 2009 20:04:37 · Поправил: Rw3aa (04 Мар 2009 20:07:57)
Alfred
А почему бы и нет? При таком периметре и таком кондёре она будет перекрывать от 40м до 10м. Во всяком случае эксперимент принесёт результат и в определённых условиях она даст некоторые преимущества. Оптимально сделанная антенна, имеет эффективность практически, как диполь. При этом не требует огромного пространства для установки. Можно поставить на крыше, на балконе и даже в комнате. Способы питания много раз описаны и сводятся к трём (если кто знает ещё - поделитесь) - петля связи, гамма и трансформатор. Последний я реализовал ввиде ферритового кольца, надетого на "бублик" в точке противоположной разрезу. Для крепления вакуумного конденсатора следует применить полоски меди (латуни), припаяные к концам трубки. Вообще говоря, размеры рамки (периметр) желательно выбирать оптимальными для конкретного диапазона.
Я давно занимаюсь этой антенной. На днях сделал однодиапазонную на 10м. Диаметр рамки - 50см, диаметр трубки 15мм.
Дата: 04 Мар 2009 20:12:44
Rw3aa ну и как результат по сравнению с диполем (при одинаковой мощности) ?
- на 20м и 10м не спорю ,а слабо на 160м или хотябы на 80м сделать ? Это ж какие размеры будут !
Дата: 04 Мар 2009 20:25:21
Сделать можно шо угодно. А вот сохранить и до
ума довести вот это проблема...
Дата: 04 Мар 2009 20:30:19
А я вот у себя порылся и нашел самодельную петлю размагничивания кинескопов. Намотана была (видимо) на ведре (диаметр похож) из медной проволоки, довольно толстой (около 1 мм). Очень толстая, т.е.проволки не жалели:-) Вот и не знаю, можли ее как-нибудь применить в качестве приемной антенны на КВ или все-таки в цветмет?;-) З.Ы. Ничего в этом не понимаю;-) Может подскажете?
Дата: 04 Мар 2009 20:36:11
В "Радиоежегоднике" вроде бы за 89 год или что то рядом ( точно не помню, давно это было) было описание магнитных антенн на НЧ диапазоны.
Дата: 04 Мар 2009 20:38:34
Тут для избранных только ? посты исчезают ... :-(
Дата: 04 Мар 2009 20:40:13
Были проделаны некоторые наблюдения по сути темы ,а именно, есть некоторое соображение на счёт катушки TESLA, если её использовать на передачу, как она будет работать ? , соответственно катушку рассчитать на нужную частоту . На прием катушка TESLA ведет себя неплохо но не понятен факт хорошего приема ,то ли переизлучение от рядом растущих антенн или она сама по себе так хорошо работает . У кого какие есть мнения по этому поводу ?
Дата: 04 Мар 2009 20:41:16
US5ERQ - поле для эксперементов огромное . Вы знаете ,аж сам заинтересовался даже .
Дата: 04 Мар 2009 21:04:10
Так....написал "вумное" письмо RW3AA. Вячеслав,не судите строго,если что по данной теме в письме окажется "смешным". А для тех,кто магнитку на 160м хочет применить скажу так: Сделать можно,да только "цветметчики" сопрут. А во-вторых работать она у вас будет в зенит,вертикально не поставить такой излучатель. Вижу вы меньше моего знакомы с данной конструкцией! Мужики! Не лейте воду! Напишите по существу,кто делал,как и какой результат.
Дата: 04 Мар 2009 21:04:26
Медведь,+места у тебя НЕМАЛО! Так шо потеплеет,подсохнет и вперед!
Дата: 04 Мар 2009 21:05:21 · Поправил: sebastjan perejra (04 Мар 2009 21:05:36)
Alfred
Прошу поделиться опытом тех, кто строил и эксплуатировал на передачу Magnetic Loop. Вообще стоит строить данную антенну или нет?
Вопрос интимный. Стоит строить или нет. Европейцы строят их не от хорошей жизни. Просто поставить хорошую полноразмерную антенну не представляется возможным по многим причинам, вот и рождаются магнитные лупы. Любят их европейские пираты эфира. Малые размеры. Нет жестокой необходимости "засвечивать" антенну, поднимать повыше, вываливать наружу т.к. превалирующая магнитная составляющая излучения такой антенны, по общему мнению, позволяет ей удовлетворительно работать внутри помещения. И это действительно так. Проверено. Антенна, в общем, не сложна в постройке. Занимает мало места. Работает.
Минусы - это довольно муторная настройка антенны. Очень острый резонанс. Вот вы сидите, настраиваете ее в резонанс, крутите КПЕ, КСВ приемлемый выставляете. Понадобилось изменить направление излучения, повернули рамку - практически все сначала. Т.к. на ее работу внутри помещения влияет все: и ориентировка в пространстве относительно проводов и железа, и еще черт знает что. Выключил-включил rtx - настройка ушла. Сидишь подкручиваешь по-новой. Поначалу забавно. Потом так достает... Может, правда, я очень ленивый и излишне склонен к комфорту... Мне быстро надоело.
Короче. Если есть возможность установить что-то традиционное - ставьте, забудьте про МL. Если никакого другого выхода нет, а эфир зовет - стройте. Такой вот ответ.
Отвечу на конкретные вопросы. Удачи.
Дата: 04 Мар 2009 21:57:30 · Поправил: sebastjan perejra (04 Мар 2009 22:01:17)
Дата: 04 Мар 2009 22:32:12
deltaplus
Только заметили?
Дата: 04 Мар 2009 23:59:41 · Поправил: DVE (05 Мар 2009 00:06:02)
Alfred
Неужели вот этой статьи мало?
"Передающие магнитные рамочные антенны"
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
Подробнее уже просто некуда.
Делал я подобную антенну, теоретически конструкция проста, но основная сложность в хорошей механике - вся конструкция должна быть исключительно прочной и жесткой, в противном случае даже от касания КСВ будет меняться в разы.
Поскольку резонанс очень острый, крайне желательно иметь антенный анализатор для точной настройки. С ним все легко и просто, правда при условии что антенна нужна однодиапазонная (в противном случае без перестраивания не обойтись).
PS: При использовании вакуумного КПЕ основная проблема была как к нему подключиться. Проблема решилась круглыми сантехническими хомутами и припоем для пайки аллюминия.
PPS: Кстати вопрос на который я ответа не нашел - при использовании этой антенны на подоконнике, какую мощность можно подавать без боязни испортить наводками бытовую технику? Кто-то писал что 100 ваттами спалил блок в тепловентиляторе. Или это было совпадение, и ими можно пренебречь? Теоретически длины волны на КВ вроде как несопоставимы с длиной проводников в схемах, с другой стороны, экспериментировать как-то не хочется. |
Дата: 05 Мар 2009 00:22:02
DVE
Да шут с ней, с бытовой техникой. Меня больше интересовало влияние рамки на человеческий организм. Хотя, с другой стороны, Тесла и не в таких электромагнитных полях побывал, а жил долго, и ни чего у него не отвалилось. :)
Дата: 05 Мар 2009 00:58:33 · Поправил: Alfred (05 Мар 2009 02:02:52)
sebastjan perejra, спасибо за информацию!
DVE, спасибо за ссылку на статью. Ранее я ее не читал. Исполнение механики антенны меня не тревожит. В моем распоряжении не плохой набор материалов и обрабатывающего оборудования. В принципе, в моем случае, и поворотное устройство для антенны выполнить не проблема.
ЦИТИРУЮ:Поскольку резонанс очень острый, крайне желательно иметь антенный анализатор для точной настройки.
ВОПРОС:Неужели тюнера с КСВ-метром недостаточно? Настройку предполагаю производить посредством реверсивного эл.двигателя.
ЦИТИРУЮ: Минусы - это довольно муторная настройка антенны. Очень острый резонанс. Вот вы сидите, настраиваете ее в резонанс, крутите КПЕ, КСВ приемлемый выставляете. Понадобилось изменить направление излучения, повернули рамку - практически все сначала.
ВОПРОС: Чем обусловлено изменение КСВ в фидере при повороте антенны, если частота осталась неизменной, а вблизи нет токопроводящих конструкций?
ЦИТИРУЮ: Тесла и не в таких электромагнитных полях побывал, а жил долго, и ни чего у него не отвалилось. :)
ОТВЕТ: Правда и женат Н.Тесло НИКОГДА не был........ Может "ЧО" и не отвалилось, но явно не фунциклировало (шутка)!!!
P.S.
Прочитал статью. Скажу честно не все мне в ней понравилось, много перепечаток с других невнушающих доверия источников. А главное, где можно скачать много раз упоминаемую в статье программу? Та прога, что висит на qrz.ru не работает. Сноски инета, что даны в статье, тоже неактивны (давнишняя статья)! Получается авторские выкладки невозможно проверить!
Дата: 05 Мар 2009 07:21:48
Вобщем всем спасибо за предоставленную информацию! Прочитал статьи. Прямо скажу,много противоречий,хотя авторы пишут вполне "грамотно и обоснованно". Принял решение антенну строить и монтировать на крыше моей 5-и этажки. По завершению строительства выложу фото.
Дата: 05 Мар 2009 07:54:29
Посмотрите в файлах. Кинул про LoopAntenn-ы. Может пригодится.
Дата: 05 Мар 2009 09:23:01
Meds60,спасибо!
Дата: 05 Мар 2009 11:15:37
Alfred
КСВ метра, мне кажется, достаточно. Мне лично хватало. Анализатор, конечно же, не помешает, даже будет желателен. Маслом кашу, знаете ли...
Вы, собственно, задали вопрос, и на него же ответили. Использовал МL, как альтернативу традиционным антеннам. Работала внутри помещения. Любой поворот антенны приводит к изменению ориентировки по отношению к токопроводящим конструкциям, коих внутри помещения превеликое множество. Не исключено, что находясь в свободном пространстве, настройка антенны не будет "уплывать" при поворотах и т.п. Теоретически, не должна. На практике не пробовал. Если бы была возможность выхода на крышу, МL бы не ставил, это точно.
При конструировании узла настройки, учтите, что резонанс не острый, а ОЧЕНЬ острый. Я с 5-30 пф замучился. 10 - 500 это очень серьезно. Желательно двухскоростной двигатель для быстрой настройки и очень хороший редуктор.
Да я тоже шутил про Николу. :)
Успехов в постройке. Ждем подробного отчета.
Дата: 05 Мар 2009 11:18:56
Alfred
Дело в том, что КСВ у такой антенны очень высок практически на всем диапазоне вращения кпе (более 31 по прибору), соответственно во время настройки сигнал будет идти в несогласованную антенну, думаю, что это просто вредно для трансивера. Хотя может и ошибаюсь.
Тут в идеале наверно был бы неплох шаговый двигатель и блок управления с памятью на диапазоны :)
Дата: 05 Мар 2009 12:10:29
DVE
Настройку надо вести на приёме по изменению шума, который сильно прирастает в полосе настройки антенны, а потом можно включить на передачу (желательно на малой мощности) и точно довести КСВ до нормы. Разумеется, делать это надо на свободной частоте.
Дата: 06 Мар 2009 00:13:21
Вот эта штучка диаметром 50 см неплохо работает на 10м диапазоне.
 Увеличить |
Дата: 06 Мар 2009 16:00:48
Alfred
Коллега-прочитал данную ветку и есть вопросы-цель постройки данной антенны-как я понял у Вас есть доступ на крышу(желание попробовать новую конструкцию или какие-то другие моменты которые я не смог для себя объяснить).Знаком с обсуждаемой конструкцией чисто теоретически-так что ничего нового по данной теме сказать не могу.
Дата: 06 Мар 2009 19:58:36
Rw3aa
Уж вроде все известно о точке питания кабеля. И тем не менее, какой вариант у вас? Там, кажется, ферритовое кольцо, если я не ошибаюсь?
Дата: 06 Мар 2009 20:11:50
Rw3aa
Такого еще не видал. Модельку ферритового кольца, если не сложно, подскажите пожалуйста. КСВ в каких пределах?
Дата: 06 Мар 2009 20:38:18
ферритовое кольцо,
Совершенно верно. Применяется ферритовое кольцо, неизвестного мне типа и проницаемости. Внутренний диаметр кольца 17 мм. Намотано 5 витков (4 1/2) провода в изоляции. К этой катушке припаян кабель.
В пределах 100 кгц очень хороший (по показометру).
 Увеличить |
Дата: 06 Мар 2009 21:12:39
А у меня такой вот экспериментальный образец. Успешно работал на передачу в 10 м. диапазоне внутри помещения. Сейчас в паре с другим конденсатором служит в качестве приемной антенны совместно с Р-326М. Отзывы самые лестные.
