На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ aspi, andory, WolAN, rw6hrm, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Нужны размеры антенны 800 МГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ViktorSh
с мар 2009
Дата: 06 Мар 2009 19:01:57 · Поправил: ViktorSh (06 Мар 2009 19:03:53) #
всем украм полезно будет
кстати Билайн УРС доступен всем urs.net.ua [url=Базовые станции BeeLine URS]urs.net.ua[/url]
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Мар 2009 19:10:14 · Поправил: медведь (06 Мар 2009 19:11:16) #
ViktorSh тоже не против посмотреть....хотя мне и не мечтать.От Белой церкви аж 40км по прямой...
Но скорость не добавилась - та дурят нас опЁраторы со своей супер скоростъю! Я им всем это в лицо могу сказать.Например в gprs-интернете от Киевстара ,или ещё хуже Лайфа ,скорость заявлена максимум 230кбит/сек, а средняя 115кбит/сек. Но на практике 10-11 максимум у Кс а у Лайфа итого 2-3кбит/сек. Вот и покупают люди гпрс-модемы с надеждой на нормальный инет :)
ViktorSh
с мар 2009
Дата: 06 Мар 2009 19:17:08 #
имею опыт с Novatel U720 people net и Huawei E160G в Киеве и на даче
в Киеве пипл не видел скорость больше 300 кбит
Хуавей - пробовал с МТС Киевстар Билайн Утел - скорости тоже больше 400 кбит не видел (макс утел)
все мерял speedtest.net - Frankfurt
сегодня днем пробовал пил в киеве - скоростть 150 или даже падает ниже 100... некоторые объясняют это тем что народ накупил припейд а емкость сети базовых станций никакая - но я НЕ разбираюсь в этом
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Мар 2009 19:41:33 #
объясняют это тем что народ накупил припейд - сказки пускай они кому нибудь другому рассказывают! Для передачи данных отдельные каналы должны идти. А кто им доктор что они с целью сверхприбыли всё в одну кучу сваливают.Простой тест : подключяем моб.тел. к компу .Телефон естественно испульзуя в качестве гпрс-модема (гпрс класс 10 у меня в Соньке).При сеансе передаче/приёме данных совершаем звонок.Как результат - связь инета прервана.Вот вам и сорОсть 230кб/сек :))) Всё на одних и тех же голосовых каналах тулят...
mks
с мар 2009
Умань
Дата: 06 Мар 2009 19:55:28 #
Да, у Пипла есть несколько серьезных проблем и одна из них это загруженность каналов , из-за недостатка БС на то количество их клиентов, которых они подключили и продолжают подключать не расширяя при этом каналы.
Тем более последняя акция «555» серьезно дала о себе знать… )))))
ViktorSh
с мар 2009
Дата: 06 Мар 2009 20:07:46 · Поправил: ViktorSh (06 Мар 2009 20:09:33) #
можно ли Ваше мнение ( прогноз ) - в моем случае с кем получу больше скорость - people.net.ua или cdmaua.com или intertelecom.ua ? или просто надо выждать 2-3 месяца ?
mks
с мар 2009
Умань
Дата: 06 Мар 2009 20:29:58 · Поправил: mks (06 Мар 2009 20:44:48) #
За "intertelecom" конкретно ничего не могу сказать, так как информация об этом операторе мне знакома только по отзывам.
ViktorSh
с мар 2009
Дата: 06 Мар 2009 20:39:02 #
конкретно
а о cdmaua.com ?
mks
с мар 2009
Умань
Дата: 06 Мар 2009 20:45:24 #
Насчет "cdmaua" я Вам в личку отписал. Там о нем все есть.
ViktorSh
с мар 2009
Дата: 06 Мар 2009 20:48:31 #
все есть спасибо ! буду читать !
Дата: 11 Мар 2009 19:58:00 #
Хочу попробовать собрать волновой канал для радиотелефона 814/903МГц. Материалы: короб для витой пары длинной 65см и медная проволока от трансформатора толщиной 2мм. Требования: достаточная ширина полосы для повторения без приборов и отсутствие всяких согласующих петель и отрезков кабеля, что тоже повышает повторяемость без приборов.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Мар 2009 20:55:24 · Поправил: kovcheg (11 Мар 2009 20:57:40) #
Есть готовые решения
http://www.rc-antenna.ru/rc-ANT815Y.html
Пользовал в былые времена на даче,пока не поставили БС рядом.
Дата: 16 Мар 2009 22:30:23 #
Попытался нарисовать в MMANA что-то похожее на волновой канал, но что-то расчёт не пошёл, ошибка - превышено кол-во элементов 4тыс. ...вроде 6-7 штук нарисовал, в чём проблема? Потом вопрос: результатом расчёта является длинна элементов и расстояние между ними, или текущие параметры, тоесть надо ли подгонять размеры элементов вручную до получения приемлемых параметров на частоте или это само произойдёт?
Дата: 20 Ноя 2009 20:43:55 #
Maxwelскажите пожалуйста из какого материала зделана несущая трубка на антенне?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Ноя 2009 08:59:02 #
novichok76
Обычная пластиковая трубки диаметром 20 мм .
Продаются на любом строительном рынке.
Дата: 14 Дек 2009 02:20:08 #
Maxwel
Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня модем Sierra Wireless Aircard 595U и антенна типа такой упаравляется утилиткой Watcher. Когда навожу курсор на значек качества приема сигнала, мне показывает -72dbm. Я так понимаю это цифра является качеством сигнала. Не подскажете, нормальный ли это уровень? До базовой станции километров 15 как минимум. Антенна покупная. Думал собрать альтернативную антенну, может коэфициент усиления лучше будет. Да, и ещё такой вопрос. Живу в пригороде, поэтому у меня базовые станции с двух сторон. Расстояние до них примерно одинаковое. Я думаю возможен такой вариант, когда одна БС загружена больше другой. Но антенна закреплена жестко, дергать её туда сюда проблематично. Возможно ли иметь две антенны, чтоб каждая была направлена на свою БС и при этом, чтоб они были подсоединены к одному кабелю через тройник?
Дата: 14 Дек 2009 14:21:50 #
Maxwel
Вот нашел кое-что, но не сильно в этом соображую.
Дата: 14 Дек 2009 17:57:54 #
Думаю что -72dbm это нормально, даже вай-фай с таким уровнем работает на скоростях 24-36Мбит/с, а у сотовых модемов рабочая полоса уже и соответственно с/ш лучше и скорость там гораздо меньше 24Мбит/с.
Дата: 14 Дек 2009 19:31:34 · Поправил: Skyrizzz (14 Дек 2009 19:32:27) #
Спасибо. А вообще, есть ли какие-либо нормы уровня сигнала, при котором качество связи уже определяется не качеством и уровнем приема, а загруженностью самой БС? Ну, например 70, 50, 100 dbm?
vasiliym
Киевская обл. Броварской р-н.
Дата: 16 Янв 2010 03:18:20 #
Ув.Форумчане,скажите если БС от моего дома примерно 25-30км,с внешней антеной "интертелеком" будет работать?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 16 Янв 2010 05:30:49 #
vasiliym
Если есть прямая видимость на БС - будет. Если нет - пробуйте без каких-либо гарантий.
vasiliym
Дата: 16 Янв 2010 14:02:31 #
Если я правельно понимаю то на пути сигнала недолжно быть ничего,даже деревьев?Деревья гдето метров за триста,от дома.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 16 Янв 2010 16:30:01 · Поправил: alt (16 Янв 2010 16:57:51) #
Как только не обозвали тут укр. операторов CDMA-800 ... в общем вот их названия, частоты для оптимизации антенн "на 800 МГц", карты покрытия. Карты есть по районам, рекламные - без обозначения вышек, но что-то понять можно..
Интертелеком - IT, ТОВ "Інтернаціональні Телекомунікації" - 4, 5 канал (5-й - интернет). В настоящее время осваивают также 3-й канал. Развита сеть по райцентрам, базовые станции (БС) в основном базируются на телевышках КРРТ.
http://www.it.od.ua/
Карты покрытия - http://www.mobitech.com.ua/pages/page_17/
CDMA UKRAINE - ITK, СП ТОВ "Інтернешенел Телеком'юнікешен Компані" () - 6 канал. В основном городская связь (города-областные центры), есть БС в некоторых райцентрах.
http://www.cdmaua.com/
Карта покрытия - http://www.mobitech.com.ua/pages/page_16/
PEOPLEnet- ТСУ, ЗАТ "Телесистеми України" - 1,2 канал. Городская связь.
http://www.telesystems.ua; http://www.people.net.ua;
Карта покрытия - http://www.mobitech.com.ua/pages/page_18/
Восток-Телеком, (бывший "Велтон", ТОВ "Телекомунікаційна компанія "Велтон. Телеком") - 14 канал. Сотрудничают с ITK. Городская связь.
Канал |Прием БС, МГц | Передача БС, МГц |
1 | 824.075 | 869.075
2 | 826.585 | 871.585
4 | 828.480 | 873.480
5 | 829.740 | 874.740
6 | 831.000 | 876.000
14| 841.080 | 886.080
Дуплексное разделение (между частотами приёма и передачи) - 45 MHz, потому желательно использовать широкополосные антенны. Из тех что продают - волновой канал в основном. Ну а если хотим самостоятельно выяснить где расположены вышки оператора, тут нам поможет нетмониторинг CDMA при помощи телефонов или модемов CDMA-800.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 17 Янв 2010 00:20:13 #
Сообщение по теме от пользователя Медведь, который нынче находится за полярным кругом :))
"Недавно подключился к Интертелекому. Живу в пгт. Ставище (в самом низу карты Киевской области). База их (точнее антенны) на ТВ ретрансляторе в с. Винаривка. У меня дома (7 км напрямик) только 2 деления на модеме. Сделал полуволновой диполь на 870мгц. Выкинул из форточки на дерево (4метра от земли) - прибавилось одно деление. Скорость до 200 кб/сек максимум. В принципе хватает :) после Укртелекомовского 5 кб/сек:))). Весной, когда растает грёбаный снег, выкину антеннку повыше ... морозом не хочется особо лезть на верх:)"
Дата: 19 Янв 2010 20:36:21 #
Здраствуйте, знатоки,вот такой вопрос недавно подключился к Интертелекому модем siera air card 598u, антена http://mobitech.com.ua/detail/antennas/3g-cdma-antenna-evdo-800/antenna-cdma-direct-10db/ но на самом деле она похожая на Антенну МТС Коннект CDMA 450 3G EVDO .При БС гдето 20км сигнал показывает от 0до40% скорость 20-100кбс ,может вся проблемма в даной антене
Дата: 15 Апр 2010 10:58:43 #
Вот рабочий вариант антенны, заработала сразу, но требует точного наведения на БС.[imgs-l]null[/imgs-l]
Дата: 15 Апр 2010 11:00:31 #
anderlext
с окт 2010
львов
Дата: 21 Окт 2010 12:18:24 · Поправил: anderlext (21 Окт 2010 12:19:28) #
Здравствуйте, у меня несколько вопросов к вам. Если не трудно,то дайте ответ! Здесь выкладывали схему самодельной антенны. Вот хочу смастерить по этим расчетам, но имею несколько вопросов! Во первых хочу использовать ее для Интертелекома, будет работать? Во вторых у меня трубки не 8мм,а 5мм єто повлияет както? И во третих не могу понять как там подсоединен кабель к активному резонатору? Буду очень признателен за ответ!
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Окт 2010 13:13:25 #
Делать на 800 МГц из трубок 8 и даже 5 мм грубо и бессмысленно, широкополосность они
не добавляют, только трудоемкость и неточности. Здесь достаточно 1,5...2 мм.
Дата: 21 Окт 2010 13:39:21 #
Сопли!
У меня так сделана антенна для р-тел. Панасоник, но всё-равно сопли, это так, для экспериментов.
