На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ aspi, andory, rw6hrm, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Нужны размеры антенны 800 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Окт 2010 14:40:14 #
Сколько эмоций! (сопливых) Годами стоят безотказно, с 1997 г до сих пор все, которые еще востребованы.
Дата: 21 Окт 2010 15:02:42 #
Из ленты толщиной 2мм и шириной **мм, или из проволоки? Материал - сталь?
С моей самоделкой из 2мм медной проволоки, на 8эл., достаточно зацепить что-нибудь, чтоб потом сидеть и выравнивать. На крыше ей хватит не пролетевшего мимо полиэтиленового пакета, не говоря уже о птичках.
На первых этажах зданий часто встречаются антенны аналогичных размеров (наверное от сотовых репитеров, чтоб в подвале звонить можно было), никогда не видел, чтоб вибраторы были тоньше 5мм и при этом они часто уже погнуты.
anderlext
с окт 2010
львов
Дата: 21 Окт 2010 15:06:57 #
но как там подсоединен кабель к активному вибратору (фото на первой странице)? у меня дюроалюминий 5мм.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 21 Окт 2010 17:50:11 #
anderlext я для того самого телекома сделал так : взял нерабочую плату от "польского" мв/дмв усилителя и к ней прикрутил пластинки по 8см. Плата эта выступает в роли "держателя" диполика. С такой простейшей антенной у меня сигнал увеличился в два раза. Антеннка просто за окном крепится выше окна. Вышка Интертелекома в 7 км по пересечённой месности. А вам в городе для чего? В городах ведь покрытие и так не плохо...?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 22 Окт 2010 00:12:15 #
Материал - сталь?
Жесткая пружинистая латунь ЛС 62 1,5 мм. В России нет птичек, садящихся
на проволоку диаметром 1.5 мм, даже мухи не садятся, только комары.
anderlext
с окт 2010
львов
Дата: 22 Окт 2010 01:27:59 #
медведь, ну да на счет покрытия Вы правы! Вышка от меня не больше 600 метров. Качество сигнала на максимум, но когда еду к родителям качество связи значительно ухудшаетса. А не могли б вы прислать фото своей антенны мене на емейл?
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 22 Окт 2010 02:59:55 #
Изготовление волновых каналов на 800-900мгц довольно кропотливое занятие. Попробуйте в МАНЕ нарисовать, оптимизировать а после буквально на миллиметры подвигать, все рассыпется. При изготовлении реальной конструкции плюс минус миллиметр а на деле получится нерабочая конструкция. Порекомендовал бы конструкции логопериодических или зигзагообразных антенн. Они широкополосные и менее критичны в изготовлении. В настройке не нуждаются.Удачи.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 22 Окт 2010 12:02:59 #
Вот примерно так выглядит ЗИГА на 860.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 22 Окт 2010 12:35:26 · Поправил: RA6FOO (22 Окт 2010 14:11:51) #
При том же усилении металла в 3 раза меньше, полоса в 3 раза шире.
"Рассыпаться" не поддается. Сотни две таких сделано было в свое время.
5el 880MHz
880.0
***Wires***
8
0.0, 0.089, 0.0, 0.0, -0.089, 0.0, 7.500e-04, -1
0.068, 0.079, 0.007, 0.068, -0.079, 0.007, 7.500e-04, -1
0.076, -0.079, 0.005, 0.076, 0.079, 0.005, 7.500e-04, -1
0.076, 0.079, 0.005, 0.068, 0.079, 0.007, 7.500e-04, -1
0.076, -0.079, 0.005, 0.068, -0.079, 0.007, 7.500e-04, -1
0.09, 0.073, 0.0, 0.09, -0.073, 0.0, 7.500e-04, -1
0.16, 0.069, 0.0, 0.16, -0.069, 0.0, 7.500e-04, -1
0.25, 0.063, 0.0, 0.25, -0.063, 0.0, 7.500e-04, -1
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
100, 40, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 3.0, 1, 300.0, 120, 60, 0.0
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 22 Окт 2010 15:02:04 #
RA6FOO
Вы наверно "ювелир" в хорошем смысле слова. У меня антеннки сделанные под шаблон всеравно различаются при испытаниях. Наверно руки не так заточены
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 22 Окт 2010 17:21:00 #
А Вы посмотрите внимательно. там размеры даже не вылизаны с точностью до 1 мм,
хотя можно было бы. Позиции вообще округлены до 1 см. Не каждая антенна это
позволяет, эта - да. Подвигайте, поизменяйте длины в пределах Ваших неточностей
-ничего страшного, КСВ останется в пределах возможных ошибок измерения.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 23 Окт 2010 11:16:51 #
RA6FOO
Спасибо, будет время обязательно проверю из чистого любопытства. Просто эта тема на данный момент для меня не актуальна. С уважением. Удачи!
Дата: 01 Ноя 2010 20:14:52 #
А как на счёт этого:
904.0
***Wires***
8
0.0, 0.08035, 0.0, 0.0, -0.08035, 0.0, 0.001, -1
0.027, 0.0741, 0.0, 0.027, -0.0741, 0.0, 0.001, -1
0.081, 0.0729, 0.0, 0.081, -0.0729, 0.0, 0.001, -1
0.131, 0.0705, 0.0, 0.131, -0.0705, 0.0, 0.001, -1
0.191, 0.067, 0.0, 0.191, -0.067, 0.0, 0.001, -1
0.261, 0.0635, 0.0, 0.261, -0.0635, 0.0, 0.001, -1
0.341, 0.06, 0.0, 0.341, -0.06, 0.0, 0.001, -1
-0.0755, 0.0812, 0.0, -0.0755, -0.0812, 0.0, 0.001, -1
***Source***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
0, 20.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
Вроде +-1мм не влияет.
А вот в случае применения в качестве материала проволочных вешалок, ММАНА считает, что усиление упадёт на 1.5дБ :(
alexwest
с окт 2010
Дата: 03 Ноя 2010 20:07:19 #
Рамзай
можно размеры этой антенны? если не затруднит.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 12 Ноя 2010 23:23:36 #
to медведь
ну во первых превед. и это, тебя к зиме опять забанят как обычно? :))
"А вам в городе для чего? В городах ведь покрытие и так не плохо...?"
У нас в горах (городах) сложный рельеф местности. Я например живу в "колодце" - единственная 5-ти этажка в окружении 9-ти этажек. Если бы мне потребовылось воспользоваться услугами того же Интертелекома (комментарий: это CDMA оператор в Украине, который предоставляет услуги инета, в городах и 3G), то вышло бы следующее: ввиду крайне пересечённого рельефа местности (9-ти этажки, 14-ти этажки, 16-ти этажки) - несмотря на расстояние до базы 3 км результат был бы не фонтан - работа на пере-пере-переотражениях. Прямой видимости на БС нет, а та кривая видимость что есть достаточно кривая. Исходя из физических и физиологических понятий работало бы куево. Поэтому - цени что есть у тебя, прямую видимость на город с БС. А в городе может быть и хужее + прямые помехи + "индустриальный шум".
to Рамзай
фотки макета антенны весьма симпатичны, конструктив выполнен аккуратно. а придумать корпус и запустить кустарно изготовление в серию - слабо? :))
примечание: антенны для CDMA-800 актуальны в Украине, россияне же только планируют освоение данного диапазона. известная фраза "русское поле эксперементов" касательно подобных радиотехнологий на сегодня актуальна как "украинское поле экс(пе)риментов". Я у тому что в Украине в эфире сейчас реальная свалка радиотехнологий - завезено всякое из разных стран и свалено в кучу, создаёт радиопомехи друг-другу Кстати на форуме была тема, что Президент России пнул соответствующие компании насчёт внедрения технологии UMTS (это WCDMA на частотах около 2100 МГц). У меня в городе данная байда давно есть, однако не пользуюсь.
А по антеннам - вот то что Медведь отписал есть самый простой и реальный вариант.
Дата: 12 Ноя 2010 23:38:29 #
У нас оно было (Сонет), да сплыло...
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 13 Ноя 2010 00:08:06 #
to Sergey4565
"У нас оно было (Сонет), да сплыло..."
Отож.
Я не о том, что типа Россия тормознутей в плане освоения ряда импортных технологий (CDMA-800, UMTS-2000 и т.д.). Я о том, что куда вреднее устроить в эфире непродуманную свалку случайного набора радиотехнологий по принципу "продаем все частоты тем кто купит" (политика укр. НКРЗ - нац. коммиссии радиочастотного обеспечения).
А к теме обсуждения данные высказывания привязаны так - антенна на 800 МГц для получения инета через CDMA-800 - получается вопрос актуальный в основном для жителей Украины. Что впрочем ни в коей мере не мешает высказать свой опыт и мнение всем остальным.
Дата: 20 Дек 2010 16:17:53 #
Интересная тема затронутая, но недоведенная до конца. Захотелось изготовить волновой канал, предложеный участником Maxwel. Так, как я пионер в радиотехники, имеются вопросы к "знатокам".
1. Вышеупомянутая цветная схема - это на 800 МГц или 900 МГц?
2. Как крепить кабель к активному вибратору?
3. Предусмотрено ли согласующее устройство?
4. Вопросы по кабелю: все таки 75 Ом RG58?, 10 м длины много дадут затухания?
5. Каким переходником кабель-модем посоветуете воспользоваться, заводским и дорогим, или есть дешевый и сердитый вариант - как вам это: http://i-net.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=22? Как такой коннектор повлияет на сигнал?
6. Или проще сделать зигзаг (+рефлектор)?
P. S.: Модем: Novatel U720. Оператор: Интертелеком. На даный момент пользуюсь диполем за авторством медведь. Худенько, но помагает.
Жду ваших ответов. %-)
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 27 Май 2011 19:46:15 #
RA6FOO
Ну не знаю как на 1,5мм нона 1,8 у меня галки, сволочи пернатые очень даже ловко присаживаются. Причем даже не на горизонтальных а под 45 градусов растяжки. Какие то галки цирковые. А мелочь типа синиц сядут на что угодно.
ARG
с окт 2007
Дата: 19 Июл 2011 10:28:12 #
RA6FOO
А как с кабелем согласована?
 Страница:  ««  1  2  3
