Дата: 04 Мар 2009 22:48:03
Помогите !
Нужны размеры (схема) антенны для приема сигнала на 800 МГц, что-то типа YG 12-800, можно что нить другое.
Дата: 04 Мар 2009 23:20:25
mks диполик с плечами 9.35см вам подойдёт? Полуволновой вибратор = 300 делим на 800 получаем длинну волны в метрах 0.375м.Ещё раз делимпо полам = 0.187.режим на две равные половинки - простейшая антенна готова.
Дата: 04 Мар 2009 23:56:25
медведь Если Вас не затруднит подробнее объяснить, что это "диполик", и как она (антенна) соединяется ?
Дата: 05 Мар 2009 08:31:06
mks
Я тут как то выкладывал самодельную антеннку на 900 Мгц.
Всё необходимое для изготовления куплено на строительном рынке.
Стоимость материала на момент изготовления 100 руб.
Размеры могу дать. |
Дата: 05 Мар 2009 10:00:52
Maxwel С нетерпением жду размеры !!!
Дата: 05 Мар 2009 10:30:02 · Поправил: медведь (05 Мар 2009 10:35:29)
mks диполь - это простейший вид антенны.Который состоит из двух отрезков проводника общей длинной в половину длинны волны на заданной частоте. Можно взять трубку.Или толстый медный провод. Разрезаете его пополам .Крепите его в неподвижном состоянии к рейке так ,чтоб между половинками был зазор не более одного сантиметра.Кабель питания : оплётку к одному концу а центральную жилку - к другому.
Другая антенна, предложенная вам учасником по имени Maxwel ,называется Волновой канал. Она имеет острую направленность и большой коэфициент усиления по сравнению с диполем. Если сделаете её - будет лучше,так как это наиболее эффективная антенна для УКВ.
Дата: 05 Мар 2009 10:39:37
медведь
Про "диполик" - коэффициент укорочения забыл, такая система расчёта верна для КВ и бесконечно тонкого проводника. На УКВ ещё диаметр полотна важен.
Дата: 05 Мар 2009 10:50:06
Ангстрем - да . Я максимально всё упростил . На приём -думаю пойдёт и такой рассчёт.
Дата: 05 Мар 2009 10:55:39
А почему не штырь? Неизвестно откуда сигнал прийдет...
Дата: 05 Мар 2009 11:31:00
tk208 - вертикальный диполь .И круговая диаграмма.
Дата: 05 Мар 2009 11:34:22 · Поправил: kovcheg (05 Мар 2009 11:34:59)
Дата: 05 Мар 2009 15:12:38 · Поправил: Maxwel (05 Мар 2009 15:12:58)
fallen
Дата: 05 Мар 2009 16:03:53
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Инфи болье чем ожидалось. Очень доволен погнал за материалом !
Дата: 05 Мар 2009 17:30:45
mks
Без приборов вы вряд ли сможете нормально настроить Яги на 800 МГц.
Дата: 05 Мар 2009 19:58:45
Да и с приборами тоже, если это Ваша первая антенна. Логопериодическую антенну было-бы проще изготовить, простенькую, элементов на 4 - 5. К. усиления поменьше будет, но заработает сразу без всяких настроек.
Дата: 05 Мар 2009 20:09:29
ua3bh
Так точно!
Дата: 05 Мар 2009 21:03:17
Да ладно вам человека пугать...
Он хочет её для более уверенного приёма 3G провайдера интернета.Пусть попробует. В стандарте CDMA, в котором вещает данный оператор , полоса не узкая : думаю при соблюдении размеров ант. - попадёт .
Дата: 06 Мар 2009 13:59:19
Дата: 06 Мар 2009 14:17:01
можно попросить, пожалуйста, размеры антенны на диапазон 820-890 MHz ? ( CDMA )
Дата: 06 Мар 2009 14:25:46
ViktorSh
Покупайте готовую,если не сможите сделать как описано выше.
Дата: 06 Мар 2009 14:53:41
медведь
подскажите пожалуйста как правильно ориентировать по углу ? какое место выбирать - направление на Одесскую площадь или Феофания ? мой домик в садовом товариществе после Круглика
Дата: 06 Мар 2009 14:57:00
Направлять на панельные антенны - белые прямоугольники на крышах зданий, но надо быть уверенным что они именно этого оператора.
Дата: 06 Мар 2009 15:16:58
ViktorSh для начала узнайте у оператора точное место (ближайших к вашему qth) устанвки антенн (базовой станции). Потом вашу антенну устанавливаете в вертикальной плоскости так ,чтобы она "видела" антенны оператора.
Дата: 06 Мар 2009 15:38:19
для начала узнайте
оператор people net НЕ предоставляет такой услуги чтобы дать данные для направления антенн ... такой вот "оператор" и после продажи припейд карточек даже в киеве скорость упала до 128 кбит
Дата: 06 Мар 2009 17:54:26 · Поправил: mks (06 Мар 2009 17:55:45)
ViktorSh
В каком районе находитесь ? Могу дать координаты БС пипла по Киеву и области.
Дата: 06 Мар 2009 17:56:19
mks О! И всем украм полезно будет! А как ваши успехи с диполиком?Сделали?
Дата: 06 Мар 2009 18:01:09
Дата: 06 Мар 2009 18:16:26
Смотря какую человек преследует цель. если его первостепенная задача-получить быстрый эффект ,то может и правда лучше купить. Но если он хочет словить кайф от результата,к чему приложил свои руки,то пусть обязательно делает сам. И можно без приборов. Ну будет у него КСВ 2,Бог с ним. Направленность всё равно он достигнет,а это уже 90 % успеха.
Дата: 06 Мар 2009 18:17:37
медведь
Да сделал. Одно деление на модеме добавилось, тоже результат. Но скорость не добавилась, видно у нас пинги не те в Умани. В вторник буду в Киеве, спецом возьму с собой диполик, там протестю.
ViktorSh. Видимо мой пост не так восприняли.
Это как Вы знаете инфа секретная. Просто выложить карту всей Украины пока нет возможности.
Я могу только помочь с определением конкретного района.
Желающие могут отписать мне в личку свое местонахождения – я отвечу местонахождение ближайшей БС !
Дата: 06 Мар 2009 18:32:57
инфа секретная
да конечно, мне важно только один район - Круглик Хотов -это Киевская область - могу написать координаты GPS - или надо в личку ? мой домик стоит тут = 50° 15.788' N 30° 27.839' E
если можно мне конечно хотелось бы весь Киев и область :)
