На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Geksogen]
 Форум —› Прочее —› 220V/50Hz -> 12DC -> 110V/60Hz. Будет ли это работать?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Мар 2009 01:24:17 #
haba где в первом посте было сказано, что часы электромеханические?
в первом посте напиано аж три модели часов, по которым в поиске находятся именно электромеханические часы. плюс ко всему мне например сразу стало понятно что за проблема у человека, даже не ища эти модели но тем не менее я всеравно перепроверился на www.av.com. чего и Вам советую.
впредь прежде чем что либо советовать лучше глянуть поиск а потом что либо писать.
Borodaъ
Дата: 07 Мар 2009 12:07:27 · Поправил: Borodaъ (07 Мар 2009 12:10:38) #
haba прежде чем учить, следует подумать о ходе своих логических заключений, а также предполагаемого оппонента. А то получается как буто отмазка в стиле нравоучения.
На счет моих заключений:
1. Сначала я подумал о электромеханических часах, те которые в институтах и на производстве стояли... Большие, на стене. Но там принцип другой.
2. По опыту с описанными не сталкивался.
3. Чужой поиск это не поиск форума! А на форуме врядли такое писали ...
4. Названия часов попсовые, аля Витек... А устройство последних я знал.
5. Исходил и слов написанных в заглавном посте.
Ладно, я отвлекся от темы, самое простое это соорудить свой БП. Схемку рисовать не буду но лучше будет переиначить входную часть импульсного БП... только на выходе нагрузить трансформатором-адаптером 220-110 (стоят до 300руб. Управление ключом сделать через штатную оптопару. Управление оптопарой, с генератора 60Гц. (Кварцевый резонатор, логика, делитель...)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Мар 2009 12:58:58 #
в результате "логических заключений" в итоге кто в лужу то пукнул? явно не я :) получается с логикой у меня все нормал.
и витек тут совсем не в кассу. наименования данных часов на североамериканском рынке ОЧЕНЬ распространены. и то что мы сами родом из далекой России не дает нам права сравнивать нормальные фирменные американские часы нашим поддельным витьком.
Chook
с мар 2009
Дата: 29 Мар 2009 20:47:20 #
Вот ИБП (UPS) может иметь переключение перемычками на плате, на американский стандарт. Главное - чтоб тактировался кварцем, а не подстроечным резистором.
Или вариант- ИБП с кварцем под 50 Гц, есть такие;кварц менять,остальное- 220/110 -дело техники.
Знаете какие нибудь известные марки?
Приобрел в штатах инвертор 12>110 как на второй ссылке, но на 400 ватт. Но частота его гуляет, обычная RC цепочка, пришлось вывести переменный резюк и подстраивать каждый раз.
Тоже купил в Америке Belkin на 140 ватт, действительно частота гуляет. Причём довольно сильно и в обе стороны. Может быть как то можно модернизировать это устройство?
Если в часах моторчик не на 110 вольт, то там есть транс, который можно исключить и запитать напрямую от низкого напряжения 60 гц, это проще схеомотехнически.
Там именно моторчик.
Можете также поискать специальные блоки питания для таких часов(для часофикации).
По актуальной цене сказать не могу,но видел как-то за пару тыщь.
Не нашел, может кто-то знает поконкретней, где это взять?
А выкинуть эти часы в помойку и на сэкономленные на преобразователях деньги купить 100шт китайчайных часов А?
Выкинуть нельзя, нравятся мне они все.
К сожалению, я (лох) не умею работать паяльником, но готов оплатить чужую работу. Может быть всё таки кто-нибудь сможет мне в этом помочь? Я живу в Москве.
dh16
с июл 2006
Хабаровск
Дата: 21 Мар 2012 14:04:41 #
Так всё таки часы удалось запитать или нет?,а то такая же проблема возникла
Chook
с мар 2009
Дата: 21 Мар 2012 18:50:07 #
Нет, не удалось. Никто не помог, хотя помощь всё ещё требуется.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Мар 2012 19:59:18 #
Chook
На РТ-20 сходи . Там мастеров платных имеется.
http://www.rt20.mybb2.ru/index.php
Chook
с мар 2009
Дата: 21 Мар 2012 20:35:57 #
Отписался, буду надеяться что помогут.
hengikeft
с ноя 2008
Дата: 28 Мар 2012 13:26:49 #
А вот почти в тему вопросец:
сеть ~220В -> инвертор (220В 50 Гц - - -110 50 Гц) - > адаптер (110В 60 Гц---12В) ->акк
то что на 50 Гц а не 60 Гц перед адептером как-то повлияет на качество зарядки?
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 28 Мар 2012 13:35:07 #
Если адаптер - импульсный блок питания, то ему всё по барабану. Всё равно у него на входе стоит выпрямитель.
hengikeft
с ноя 2008
Дата: 28 Мар 2012 13:57:36 · Поправил: hengikeft (28 Мар 2012 13:58:02) #
akhnod благодарю
Babrak
с апр 2010
Новосибирск
Дата: 13 Апр 2012 00:04:06 · Поправил: Babrak (13 Апр 2012 00:07:55) #
Источник с выходным 115В и частотой 50-70Гц (задается внешним сигналом) описан в Хоровец и Хилл "Искусство схемотехники" том 1 стр. 239-240. На вход можно сунуть кварцованный сигнал с делителя, там 2.5В эфф. требуется. Питание 16В, 1 операционник, 4 транзистора, 1 трансформатор.
Вообще, там на входную синусоиду рассчитано. Думаю, резисторный ЦАП поможет.
 Страница:  ««  1  2
