На сайте: гостей - 52,
 Форум —› Прочее —› 220V/50Hz -> 12DC -> 110V/60Hz. Будет ли это работать?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Chook
с мар 2009
Дата: 05 Мар 2009 00:58:44 #
Помогите пожалуйста!
Очень нужно подключить к нашей отечественной сети несколько (4-5 шт мощностью по 5-10 Ватт) американских часов (Flip clock, TyMeter clock, Roll clock), которым крайне важно питание 110V именно с 60 герцами. С обычными преобразователями 220V/50Hz -> 110V/50Hz они безбожно отстают на 10 секунд в минуту.
Единственное решение которое приходит в голову, это конвертить 220В в 12В и потом из 12В преобразовывать в 110В/60Hz. Стоит ли пробовать?
Хочу попробовать использовать два таких девайса: ПЕРВЫЙ (220V -> 12 DC 500mAh) и ВТОРОЙ (12DC -> 110V-120V/60Hz). Почему то первое устройство вызывает большие сомнения. Может быть кто-то знает что-то более подходящее, по разумной цене.
Любые решения "без паяльника" (к сожалению) приветствуются.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 05 Мар 2009 01:15:41 #
В качестве порвого можно любой преобразователь взять на 12В 1,5А и больше, например компьютерный можно для эксперимента. 500мА - мало. В общем как раз с первым проблем нет.
А вот второй преобразователь 60Гц +/-3 даст соответствующую точность хода часов, что не сильно лучше чем 50Гц... Если такие параметры устроят, то можно его.
Borodaъ
Дата: 05 Мар 2009 01:27:05 #
Все таки лучше паяльник... :)
Внутри нужно одну только ножку на микросхеме часов перепаять с питания на землю (или наоборот).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Мар 2009 02:44:39 · Поправил: haba (05 Мар 2009 02:46:10) #
Borodaъ
Вы точно уверены что в электромеханических часах с моторчиком и редуктором есть такая волшебная микросхема???
http://cgi.ebay.com/Numechron-Tymeter-Retro-Flip-Clock-Highly-collectable_W0QQitemZ300296686864QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_2?hash=item300296686864&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C2 93%3A1%7C294%3A50
прям хоть пари долларов на 200 заключай, вот народ :)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 05 Мар 2009 03:31:27 #
Chook Хочу попробовать использовать два таких девайса: ПЕРВЫЙ (220V -> 12 DC 500mAh) и ВТОРОЙ (12DC -> 110V-120V/60Hz). Почему то первое устройство вызывает большие сомнения. Может быть кто-то знает что-то более подходящее, по разумной цене.
Есть частотные преобразователи (частотные инверторы)
Входная частота 50Гц, выходная регулируется.
Есть модели которые на выходе дают 110В
Очень много разных видов и исполнений.
Инверторы для управления двигателями стоят от ста бачей.
Есть просто модули инверсии без наворотов, стоят подешевле.
deltaplus
Дата: 05 Мар 2009 03:57:30 #
to Chook
В Америке частота сети 60 герц ,вот и все отставание часов в нашей 50 Герцовой сети .
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 05 Мар 2009 11:03:15 #
Часы эти американские могут оказаться простейшим СИНХРОННЫМ маломощным двигателем с небольшим постоянным магнитиком ( приходилось иметь дело) именно на 60 Гц,и никакие инверторы и проч. не обеспечат нормальную точность хода,если только не сделать генератор на кварце с последующим делением и усилением для получения 110В/60 Гц.
Либо перемотать обмотки,либо лобзиком выпилить шестерни с другим передаточным числом...
Borodaъ
Дата: 05 Мар 2009 12:34:09 #
haba где в первом посте было сказано, что часы электромеханические?
Chook
с мар 2009
Дата: 05 Мар 2009 12:45:58 #
Спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу!
Компьютерный блок питания есть под рукой. Действительно он будет лучше, но хотелось бы что-нибудь размерами поменьше... А то что у преобразователя +/-3 Hz погрешность, я как то упустил.... Это действительно не подходит. Нужно чётко 60 герц.
Правильно. Забыл об этом сообщить, извините. В этих часах действительно моторчик с редуктором.
Да их много, но не один не нашёл, который бы выдал 60 герц на выходе. Только 50. Если вдруг знаете именно такой, с 60 герцами, то дайте пожалуйста название (марку) или ссылку.
Многократно слышал про "кварцованный генератор", но нет возможности самому его сделать. Готов приобрести такую штуку.
с фев 2008
Одесса
Дата: 05 Мар 2009 12:53:55 #
Да и не найдете! Кому здесь нужны 60 Гц? Да еще и 110 В. Только делать.И кварцы такие есть,и ИМС-на выбор,от простой логики до накрученной. Это-если сильно надо.
Дата: 05 Мар 2009 13:02:06 #
Для часов наверное пойдёт только самоделка, например на МОСФЕТах и управление на ПИКе (кварц надо будет настроить поточнее), так-же потребуется 110В постоянки.
с фев 2008
Одесса
Дата: 05 Мар 2009 15:12:32 #
Или вариант- ИБП с кварцем под 50 Гц, есть такие;кварц менять,остальное- 220/110 -дело техники.
Дата: 05 Мар 2009 15:29:07 #
Вот ИБП (UPS) может иметь переключение перемычками на плате, на американский стандарт. Главное - чтоб тактировался кварцем, а не подстроечным резистором.
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 05 Мар 2009 16:13:32 #
Была такая же проблема. Приобрел в штатах инвертор 12>110 как на второй ссылке, но на 400 ватт. Но частота его гуляет, обычная RC цепочка, пришлось вывести переменный резюк и подстраивать каждый раз.
Как мне кажется, сложность не в гненераторе, а в преобразователе напряжения, можно ли его построить без трансформаторов?
Sashman
р'Льех
Дата: 05 Мар 2009 17:11:22 #
Если в часах моторчик не на 110 вольт, то там есть транс, который можно исключить и запитать напрямую от низкого напряжения 60 гц, это проще схеомотехнически.
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 05 Мар 2009 17:35:34 #
В часах незнаю, хотя врят ли. А можно ли сделать простую схему, типа мультивибратора и в качестве нагрузки повесить транс от блока питания 110-12 но в обратную сторону?
Sashman
р'Льех
Дата: 05 Мар 2009 17:40:14 #
Можно. А вместо мультивибратора можно и микроконтроллер с ШИМом, генерящим синусоиду, и H-мост.
Microtech
с июн 2004
Дата: 05 Мар 2009 17:45:00 #
Как вариант - подобрать кондер, параллельно моторчику, чтобы резонанс был около 60 Гц и сделать генератор на логике и кварце с выходом прямоугольника 60Гц 12В. Мотор согласовать и запитать от низковольтного генератора так, чтобы на нем было 120В.
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 05 Мар 2009 17:51:41 #
Я для себя спросил, потому что не умею програмировать микроконтролеры, на логике могу собирать, и всякое такое, но вот как из прямоугольного сигнала получить переменный ток, пусть даже меандер, я не знаю...
Не подскажете схемку?
Microtech
с июн 2004
Дата: 05 Мар 2009 17:58:20 #
aerostat Полумостовой схемой с включением конденсатора последовательно с нагрузкой или мостовой схемой без него...
Дата: 05 Мар 2009 17:58:25 #
В кварцевых часах получают :) Скорее всего на ключах. В бесперебойниках стоит не меньше 4 мощных полевых транзисторов, но схема там довольно "мутная".
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 05 Мар 2009 19:33:00 #
Улыбнуло. Частотные преобразователи позволяют выставлять частоту вручную.
Обычно 0-200Гц, дискретность как правило 0,1Гц (бывает 1 Гц).
Можете также поискать специальные блоки питания для таких часов(для часофикации).
По актуальной цене сказать не могу,но видел как-то за пару тыщь.
cba03sat
с окт 2007
Дата: 05 Мар 2009 19:46:15 #
А выкинуть эти часы в помойку и на сэкономленные на преобразователях деньги купить 100шт китайчайных часов А?
с фев 2008
Одесса
Дата: 06 Мар 2009 14:42:07 #
Мдяяя...Во первых,там не прямоугольный сигнал,там- МЕАНДР.Сделать с него нечто подобное синусу,для работы часов вполне пригодное не так и сложно.Хватит и несложного LC.
2-там двигатель,непосредственно на 110 В,
3-уже писал,там- простой синхронный двигатель-частота вращения ротора(пост. магнита) равна частоте сети. Резонанс чего с чем предлагается сделать?
Дата: 06 Мар 2009 15:02:48 #
В батарейных часиках вообще прямоугольный сигнал, главное чтобы он был знакопеременным. Синус моторчикам с постоянным магнитом необязателен.
Borodaъ
Дата: 06 Мар 2009 15:03:52 #
А что если сделать удвоитель напряжения (читай удвоитель частоты) - это будет опорная частота 100Гц!
Амплитуду занизить до 120В... Затем из этой смеси вырезать два импульса из пяти?...
Чем вырезать? Хз... Но можно предложить чтото схемки "бегущая волна"... :)
с фев 2008
Одесса
Дата: 06 Мар 2009 15:26:40 #
В батарейных-да,знакопеременный сигнал.В часах- ОБЫКНОВЕННАЯ СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА и ОБЫКНОВЕННЫЙ МАЛОМОЩНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ,только для получения равенства частоты вращения поля в статоре и частоты вращения ротора,он сделан с ЯВНОВЫРАЖЕННЫМИ полюсами за счет постоянного магнита.
Microtech
с июн 2004
Дата: 06 Мар 2009 16:21:54 #
Обмотка двигателя, в любом случае, индуктивность. Если в ее цепи есть емкость получится колебательный контур. При параллельном резонансе напряжение на элементах контура может намного превышать напряжение питания схемы раскачки, а его форма будет близка к синусоидальной. Любой мотор переменного тока будет меньше греметь и жужжать при питании синусоидальным током, по сравнению с прямоугольником. В моей теории точное получение резонанса в цепи мотора на 60Гц вовсе не нужно, главное чтобы схема, питающая мотор, вырабатывала прямоугольник с частотой строго 60Гц (кварц, делители и полу-мост) а мотор подключался через подобие "П контура" или как его там, чтобы на обмотке было повышенное напряжение, по сравнению с напряжением питания. У меня валяется моторчик от командоапарата стиральной машины, думаю, что в часах похожий стоит, будет нечего делать проверю идею.
Microtech
с июн 2004
Дата: 06 Мар 2009 16:48:51 #
Проверил идею с мотором, конденсатор в районе 20 мкФ большой будет, добротность контура близка к "0", обмотка почти активное сопротивление - не получится повысить напряжение резонансом :-(
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 06 Мар 2009 22:41:20 · Поправил: aerostat (06 Мар 2009 22:46:17) #
Кто нибудь может показать схему такого преобразователя.
Мне нужно запитать синхронный мотор 110 вольт, 60гц, мощность около 7 ватт.
Хочу сделать маленькую, кварцованную схемку, а то надоело возиться с этим инвертором.
Ну, генератор прямоугольных импульсов я еще могу выродить, а вот остальное...
Если в такой схеме необходим транс, то было бы замечательно, если можно было бы использовать от простого блока питания.
Зарание спасибо!
 Страница:  1  2  »»
