На сайте: гостей - 43,
 Форум —› Главный раздел —› Новые приёмники от Grundig
mikhalych
с апр 2006
Горные Ключи (Шмаковка) Приморский край
Дата: 05 Мар 2009 08:50:03 · Поправил: mikhalych (05 Мар 2009 13:06:31) #
Обнаружил недавно новые приемники от Grundig, ожидаются в ближайшем будущем: Grundig G3 Globe Traveler http://www.universal-radio.com/catalog/portable/4033.html и ещё: Grundig G8 Traveler II http://www.universal-radio.com/catalog/portable/0888.html
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 05 Мар 2009 13:54:47 · Поправил: deafear (05 Мар 2009 14:02:42) #
G3 Globe Traveller интересный - SSB, RDS, авиадипазон в одном флаконе.
mikhalych
с апр 2006
Дата: 05 Мар 2009 14:30:48 #
deafear
Вот-вот, особенно цена его интересует, жалко - пока не указана... А G-8 - так, попроще будет.
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 05 Мар 2009 14:39:47 #
Grundig G3 Globe Traveler - а корпус-то как у Degen 1103 (!!!)
mikhalych
с апр 2006
Дата: 05 Мар 2009 15:24:17 #
SanyA
Вы, похоже, путаете с каким-то другим Degen"ом, но никак не с 1103...
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 05 Мар 2009 15:25:38 #
mikhalych
А вы посмотрите вид справа, слева и сзади
ajv
Дата: 05 Мар 2009 15:27:41 #
deafear
ВG3 Globe Traveller нету RDS !
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 05 Мар 2009 15:37:02 · Поправил: deafear (05 Мар 2009 15:39:14) #
ajv
За что купил, за то и продаю.
Надпись на приемнике: FM RDS-RDBS/AIR/AM/SW SYNC DET SSB/700 MEM
(добавлено) и внизу справа всякие нехорошие кнопки, выдающие RDS с головой
AlexeyS
Дата: 05 Мар 2009 15:38:54 #
вот описание с сайта "производителя"
со спецификацией и мануалом
(OEM там скорее всего TECSUN или DEGEN)
http://www.etoncorp.com/product_card/?p_ProductDbId=916030
ajv
Дата: 05 Мар 2009 15:48:41 #
deafear
Извиняюсь. Я не видел этой картинки.
ветеран
с янв 2009
Дата: 05 Мар 2009 20:00:59 #
Grundig -вещь.Был у меня YB-400-Degen отдыхает когда тот работает.А дизайн то каков ?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Мар 2009 20:31:05 #
Нет, корпус больше на Degen 1121 похож.
Дата: 05 Мар 2009 21:11:00 #
почему то кажется что затея не найдет поддержки и приемники реально китайские, к грюндигу имеющие отношение только названием. Лишь бы работали пристойно)))
а вот что помешало сделать в них сразу дрм не оч понятно... зачем сейчас исключительно аналоговый радиоприемник? к тому же в городах крупных КВ радиовещание безнадежно умерло вследствие огромного кол-ва помех и неактуальности.
Так, игрушка для радиолюбителей..
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 05 Мар 2009 21:16:00 · Поправил: AlexT (05 Мар 2009 21:16:47) #
Спрашивал в теме про "Вегу", тишина. Может здесь кто знает?
Подскажите имел кто дело с такими аппаратами как Eton GRUNDIG FR200....и пр., что у них в качестве источника питания? Аккумуляторы?, насколько часто и долго нужно крутить динамку для подзарядки? Вообще насколько они удобны в эксплуатации в условиях отсутствия эл.энергии.
antony
с фев 2005
Дата: 05 Мар 2009 21:22:36 #
и опять встаёт вопрос наличия у них SQL...
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 05 Мар 2009 21:34:38 #
Не крутил, но в инструкции написано, что 60-90 секунд неистового энергичного кручения позволит вам слушать радио в течении 40-60 минут на низкой громкости без использования света.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 05 Мар 2009 21:38:30 #
AlexT
Непосредственно с приемниками не сталкивался, но из мануала по указанному Вами приемнику можно узнать следующее:
Ni-Mh аккумуляторная батарея, или три батарейки AA форм-фактора, или адаптер сети переменного тока, или динамо-механизм.
Если установлена аккумуляторная батарея, то энергичное вращение ручки динамо-машины в течение 1-1,5 минут позволит насладиться работой приемника на малой громкости и без световой иллюминации на протяжении 40-60 минут.
Если аккумулятор отсутствует, то приемник будет работать только во время вращения ручки динамо-машины.
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 05 Мар 2009 22:17:08 #
Спасибо!
antony
с фев 2005
Дата: 06 Мар 2009 02:15:12 #
так ТТХ нормальное на них где-то есть?
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 06 Мар 2009 10:36:29 #
antony
Клик.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 06 Мар 2009 10:58:08 #
Grundig G3 Globe Traveler = DE1103 + авиа + RDS+ Synchronous Detector итого 150$ на Амазон. Уже хочу!
Windk
Тюмень
Дата: 06 Мар 2009 11:17:04 #
странн, FCC не прошел, а амазон вовсю торгует..может заказы просто принимает. Как на ибае появится, можно заказывать в принципе.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 06 Мар 2009 12:45:30 #
Windk
Цитата с Амазон: "Usually ships within 1 to 2 months" , это старый трюк- пока идет процесс получения разрешения от FCC, например, собираються заказы и денежьки. Когда товар имеется, на его страничке написано In Stock (в наличии) и доставляют по территории США за неделю максимум, как было например с моим G6.
antony
с фев 2005
Дата: 06 Мар 2009 12:59:38 · Поправил: antony (06 Мар 2009 13:40:53) #
deafear
спасибо
G3 похоже опять приемник с авиа идет лесом как и их предыдущие, шумодава нет :((
далее:
The external antenna socket is used to connect the G3 to advanced performance shortwave antennas using a 50 or 75-Ohm coaxial cable feed-line.
более нигде об омах не сказано, типа побоку вам знать сопротивление, в приемнике согласовывать ничего не надо.
опять их любимый 3.5'' Jack антенный, если оно тоже самое как в YB-80 да в сочетании с 75Ом кабелем нормальным, можно будет проклясть всё (тем более если там как и в 80-ом средний контакт задействован).
своей же веревочной антенной они этот приемник не комплектуют (с единственно подходящей ответной частью разъема).
потом джеки антенны и линейного входа одного типа, а линейного выхода другого, на фотографиях вообще такое ощущение что он без земли %
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 06 Мар 2009 13:17:12 #
Давно где-то вычитал ,что марка Grundig выкуплена китайцами.Они ещё много чего выкупили.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 06 Мар 2009 13:31:59 · Поправил: deafear (06 Мар 2009 13:36:11) #
etón Corporation
1015 Corporation Way
Palo Alto, CA 94303
Офис в США, производство, скорее всего, в Китае
Windk
Тюмень
Дата: 06 Мар 2009 14:07:25 #
поскольку это все таки вобщем деген, с включением Авиа по материалам радиосканер.ру (из ветки про Деген) :) и добавлением пары маркетинговых фич - рдс и сд, то разумеется, ни шумодава не будет и разбирать приводить внешний вход к 50 Ом придеца. А так, там как обычно ИП на входе для телескопа, и проводок от телескопа на 3.5 джек кинут. Ну диоды для защиты само собой наверняка стоят. Поэтому дя полноразмерных антенн по дефолту не пойдет.
unlis
Дата: 06 Мар 2009 14:27:51 #
ветеран
Grundig -вещь.
А я как только послушал на Degene ssb-расстался с 400-тым.
Grundig заметно сильнее шумел в режиме ssb,да и в паузах при прёме АМ.
Может быть мне достался не качественный экземпляр.
antony
с фев 2005
Дата: 06 Мар 2009 14:43:07 #
Windk
всё возможно совсем не так, в YB-80 есть интересная вещь с "двойным" антенным входом
http://www.radioscanner.ru/forum/topic22430-2.html#msg161268
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 06 Мар 2009 17:29:52 #
Человеческого ТТХ все равно нету на сайте. Надо подождать релиза и рецензии Iris'a :)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
