На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ Kattani, besatzung, Шрек2, SARMAT, kovcheg, muha131, Грифон]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите конструкцию на 118-460 МГц
4 500 руб.
6 000 руб.
10 400 руб.
11 500 руб.
9 900 руб.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 05 Мар 2009 14:22:05 #
Прошу подсказать конструкцию антенны. Диапазон частот от 118-460 МГц, нужна антенна с круговой поляризацией и диаграммой направленности 180 град. т.е. полу сфера. Желательно конструкцию, которую самому легко повторить.
ua3ikc
Дата: 05 Мар 2009 15:06:40 #
Возмите обычный металический шар, диаметром от 20 см и тогда ваше требования будут удовлетворены (кроме диаграммы направленности 180 град.).
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 05 Мар 2009 15:13:24 #
Может есть другая конструкция для таких целей, задача стоит такая - построить антенну, которая могла бы принимать спутники и воздушные судна от зенита до горизонта во всех направлениях, более менее равномерно.
ua3ikc
Дата: 05 Мар 2009 15:43:08 #
Прочтите и постарайтесь вникнуть в тему. Но крепко подумать всё ровно придётся... У вас выбор не большой.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-v-vide-logarifmicheskoy-spirali/msg6936/#msg6936
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 05 Мар 2009 16:01:17 #
ua3ikc
Вполне то, что ищу. Если возможно, поделитесь наработками в данной области. Проблема в том, что у меня антенна с вертикальной поляризацией и диаграммой как у вертикального диполя, а это значит, что она глуха в зените и в градусов 30 от него в каждую сторону, я хочу широкополосную антенну, которая перекроет этот брешь.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 05 Мар 2009 16:02:28 #
Дисконус Вас спасет.
легко сделать и в остальном подходит под Ваши запросы
Почитайте тему http://www.radioscanner.ru/forum/topic16114.html
И вообще сделайте поиск по слову дисконус или дисконусная антенна.
ua3ikc
Дата: 05 Мар 2009 16:11:47 #
В вашем случае есть два пути. Искать готовые чертежи той антенны ссылку я привёл выше, либо делать две отдельные антенны на 110…135 и 430…440МГц. Где-то недавно видел в форуме описание спералевидной антенны которые применяются для приёма метеоспутников. Но они относительно узкополосные, оба диапазона точно не влезут, поэтому надо делать две с разными размерами.
ua3ikc
Дата: 05 Мар 2009 16:18:49 #
дисковеник не лучший вариан, но на безрыбье и рак рыба, если идти по принципу лиж бы как, то подойдёт... Посмотрите в расчётах какоя у него диограмма направленности, она изрезанна да ещё и только вертикальная поляризация - а человеку надо от зенита и до горизонта. Для нормального приёма спутника нужны и вертикальная и горизонтальная.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 05 Мар 2009 16:39:40 #
alexis69
С дисконусами знаком, но врядли они подойдут.
ua3ikc
...какоя у него диограмма направленности, она изрезанна да ещё и только вертикальная поляризация...
Вот именно. Поищу Рамзея "Частотно независимые антенны".
Спасибо большее за ссылку.
ua3ikc
Дата: 05 Мар 2009 16:50:49 #
Поищите пока, потом если не получиться напишите в личку, попробую в своих архивах поискать, у меня это всё на бумаге. Удачи 73!
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 05 Мар 2009 16:55:23 #
ua3ikc
Хорошо, спасибо большее.
Дата: 22 Июл 2009 12:48:58 #
здравствуйте, простите, что лезу не совсем в тему
но тут проскользнули знакомые слова про диаграммы направленности
вдруг тут кто-то знает:
для антенн:
1 - KATHREIN739 506
2 - Направленные антенны R 70-3, R 70-7, R 70-10
3 - aerial (2 x AV1915-H)
подскажите, пожалуйста, какие это антенны - параболические, коллинеарные, перископические....
в гугле искала - с моими скудными познаниями толку мало
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 22 Июл 2009 13:22:37 #
1 - KATHREIN739 506
Панельная антенна - http://www.kathrein-scala.com/catalog/739506.pdf
Антенны волновой канал (яги) фирмы "Проком". Число после тире - количество элементов. http://www.duplexer.ru/R_70-3.pdf
Вибраторные панели, в одной панели 2 вертикальных вибратора. Смотрите информацию на сайте производителя http://www.aerial.fi
