Дата: 06 Мар 2009 12:39:28
Привет!
Хотел по интересоваться, кто, как, на чём, рассчитывает высокодобротные полосовые фильтры с боле менее выраженным прямоугольником. На пример фильтр с полосой 2 – 6 МГц на 432 – 440 МГц, 1260 МГц и выше.
Программы с которыми сталкивался (RFSim99, Smith Chart Program, не много в Microwave Office) не дают того чего хотел, возможно я не правильно считал.
RFSim99 при расчёте на 70 см - Band Pass фильтра - при полосе 50 МГц, уже даёт не реальные ёмкости 0,825 pF, а при полосе 10 МГц и вовсе 0,165 pF; 0,206 nH.
Но всё же с «пустыми руками» не остался, удалось рассчитать и сузить полосу, до 10 МГц, с помощью последовательных резонансный контуров ( их получилось 10) и ещё несколько вариантов. Но прямоугольником или намёком на него там и не пахнет.
Пытался загнать высокодобротный полосовик в Smith Chart, посмотреть разницу между обычным контуром и фильтром, может обнаружить какие то особенности расчёта и смоделировать свой. Что получилось, но не тот результат.
В Microwave Office ориентируюсь очень плохо, тут без коментариев :-) однако кое-что уже получается.
На глаза попала «прога» -Расчёт гребенчатого фильтра, в которой автор говорит о решении данной проблемы, но запустить не получается, наверно написана по DOS.
Скорей всего нужно идти по пути полосковых линий, но практических, серьёзных расчётов с ними не делал, как-то тяжело идёт, вяло. Что посоветуете? Кто и как решает для себя эту задачу?
Дата: 06 Мар 2009 12:44:05
На таких частотах контура как-то не особо используют, в основном ПАВ или фильтры на керамических резонаторах.
Дата: 06 Мар 2009 14:57:27
Один из вариантов, полоса по уже не получается. Центр частоты 439 МГц, ширина полосы почти 15 МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/polosovik2.jpg) |
Дата: 07 Мар 2009 01:02:53
Дата: 07 Мар 2009 01:20:28 · Поправил: свч (07 Мар 2009 01:21:19)
Дата: 07 Мар 2009 01:34:39
Дата: 07 Мар 2009 17:53:07 · Поправил: AlexATV (07 Мар 2009 20:59:40)
Понял, спасибо. Ссылки есть, буду разбираться. Единственное, что коробит, трудоёмко, хотя и качественно. Интересно, что из коаксиальных линий может получится.
Всё же, если есть у кого какие наработки, заготовки, "кидайте сюда", думаю многих за интересует.
Сейчас посмотрел helicalinstall.rar (1450.5 Kb), по ходу в ней расчёты в дюймах, конечно напрягает.
Не совсем понял параметр "Coupling", не подскажите?
На странце "Pictorial" даны размеры и тогдалие - понятно. Не совсем понятно, там же, параметр "Coupling" - область на резонаторе под буквой "К". Это судя по всему какоето большое отверстие, но насколько большое не ясно, размеов нет, может ошибаюсь, поправте.
Или, ссылку подкинте с хелпом, может кто из наших считал, чтоб вас не напрягать. Спасибо.
P.s. Наших женщин с праздником 8 марта! :-)
Дата: 07 Мар 2009 20:53:20
AlexATV
Есть простые варианты фильтров на коаксиальных линиях (фазо-разностные), но при условии чередования полос пропускания и полос режекции.
Дата: 07 Мар 2009 21:03:40 · Поправил: AlexATV (07 Мар 2009 21:54:47)
Дата: 07 Мар 2009 21:12:00
AlexATV
Ну, это смотря что надо. Пока у вас задача расплывчата. Например, какие требования в полосе запирания.
Дата: 07 Мар 2009 21:27:29
Задача, найти для себя оптимальный вариант при проэктировании ППФ, освоить программу которая позволит расчитать такой фильтр, как писал от 70 см и выше. Разобраться с теорией, посмотреть, как делают люди, на чём.
Дата: 07 Мар 2009 21:43:21
AlexATV
Почитайте
А. Л. Фельдштейн, Л. Р. Явич, В. П. Смирнов. Справочник по элементам волноводной техники.
Думаю, в интернете можно найти.
Дата: 07 Мар 2009 22:02:09
Почитайте
Спасибо, кое что нашёл здесь на сайте - С.И Орлов "Расчёт и конструирование коаксиальных резонаторов" 1970.
Дата: 07 Мар 2009 22:08:16 · Поправил: fil (07 Мар 2009 22:09:22)
AlexATV
Закачал эту книгу на сайт. Можете взять Здесь.
Советую ознакомиться. Программы потом. |
Дата: 08 Мар 2009 00:26:04
Уже качаю.
Дата: 08 Мар 2009 02:38:28
Фильтры на коаксиальных резонаторах и волноводные фильтры очень хорошо считаются в Mician Microwave Wizard- фильтр удобно собирается из кучи библиотечных кусочков геометрии. Конечно не так гибко как CST Microwave Studio, зато осваивается за один вечер. Ищите на просторах интернета.
Дата: 08 Мар 2009 11:57:33
Спасибо!
Дата: 08 Мар 2009 12:50:56 · Поправил: AlexATV (08 Мар 2009 13:01:06)
Тут пока искал, наткнулся на сайт с программой, частично напомнило AppCAD.exe, но в отличие от "Агилента" денег просит :-) Кому интересно тут! |
Дата: 09 Мар 2009 19:25:01 · Поправил: AlexATV (09 Мар 2009 19:28:24)
С утра опять позанимался helicalinstall, вроде разобрался с "Coupling" - для индуктивной связи с другим таким же спиральным резонатором, но, душой как-то не прилип к ней, надо разбираться дальше.
Если считать на "скорую руку", то проще будет по номограмме, всё равно подгонять надо.
Ближе к вечеру считал коаксиальные резонаторы, здесь по веселей получилось, 45, 90, 180 градусов - интересно. Правдо, кроме резонансного контура из коаксиала, дальше не продвинулся, не всё с разу. Пока непонятно, как на них ППФ фильтр строить, ладно... :-)
