Дата: 08 Мар 2009 10:10:26
RX9CFS: хочу пойти по этому пути
Ну так идите. Счастливого пути :)
Дата: 08 Мар 2009 11:43:50
3и5, 4и6 коротнул, 7на корп джека 8и9 на 1 контакт джека. скорость 19200 только САТ.
сейчас думаю куда тут подцепить РТТ
Дата: 08 Мар 2009 11:56:02
вроде бы уроки не прогуливал...
если по простому то вот эти контакты 1,2,3,4,5,6,7,8,9 аналогичны ком портовским 9 пиновым?
если так то почему здесь не так?
и исходя из этой схемы можно подцепить РТТ? |
Дата: 08 Мар 2009 21:22:31
как инвертировать?
когда включаю ТХ то напрежение на РТС исчезает когда включаю РХ то появлятся +3,3в
под вечер мозги скипели как вкл РТТ?
ключем работает кт315
как на схеме с ком портом...
Дата: 09 Мар 2009 06:35:15
паялы АУ!
меня еще интересует ДАТА разъем что понему передается нельзя ли его использовать как аудио?
ночью плохо спал все немугу додуматься как по простому инвертировать RTS или DTR, по чему у меня получилось на оборот.
сейчас с моей платы выходит два джека 3,5 один САТ другой РТТ :), я близок к конечному результату
Дата: 09 Мар 2009 11:59:54
узнал еще одну тайну нужно подцепить микруху МАХ232 к PL2303 как это сделать?
Дата: 09 Мар 2009 16:12:45
глянь прогу tcom называется--она очень даже запросто инвертирует уровни.
Дата: 09 Мар 2009 17:03:29
уже все работает схема как верхнем фото, а РТТ помогла реализовать 232 микруха.
сейчас думаю о разъеме ДАТА там есть ТХ и РХ аудио
Дата: 09 Мар 2009 20:49:36
ВОТ ИТОГ моей работы
Дата: 12 Мар 2009 19:13:16
ножка DTR (2) к 11 ножке 232
Дата: 21 Сен 2009 22:35:02
эта схема не пойдёт
в UR5EQF работает
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/interfeis_706mk2g.jpg
Дата: 21 Сен 2009 22:48:19
И для вот правда с двумя COM портами
