На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ muha131, beobor, Anchares, Simon]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Контроллер ретранслятора с двунаправленным режимом
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Dark Stranger
Калуга
Дата: 06 Мар 2009 20:19:36 · Поправил: Dark Stranger (06 Мар 2009 20:54:02) #
Доброго времени суток!
Хочу собрать двунаправленный ретранслятор, либо на alinco dr435, либо на icom f-210, ну можно еще варианты не дорогих, доступных станций. Такой выбор обусловлен их низкой стоимостью и возможностью быстро найти БУ "занедорого", ввиду популярности у таксистов.
А поскольку делаю для себя - это особенно актуально :)
Схем контроллеров достаточно много, но мне очень критично что бы ретранслятор работал в двунаправленном (bi-directional) режиме, а вот это увы из того что я видел никто не поддерживает :( Прям не вериться что нет готового решения, если честно самому придумывать велосипед не хочется, ибо не может быть, что бы этого никто до меня не сделал.
Если все же готового решения нет - подскажите где поискать информации , как это лучше реализовать.
Заранее спасибо)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 06 Мар 2009 20:30:57 #
Уважаемый Dark Stranger!
Просьба сразу гуглить/юзать поиск не посылать
Следующий сельскохозяйственный пост будет послан гораздо дальше :)
Исправьте пожалуйста.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 06 Мар 2009 20:36:05 · Поправил: Dark Stranger (06 Мар 2009 20:40:46) #
исправил, отписал в личку :)
БЕГЕМОТ
Может, подскажете с высоты Вашего опыта что нибудь? :)
Или действительно придется углубляться в принципы работы? Просто отсутствие условий и радиостанций для экспериментов несколько обламывают желание изобретать велосипед :(
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Мар 2009 20:46:04 #
Dark Stranger
исправил
Спасибо.
У меня высота низенькая :)
Если не нужен избирательный вызов, старые айкомы 300 серии без контролера могут соединяться вместе, задержки и варианты трансляции подтоналок в софте выставляются, на некоторых версиях правда ретрансляция подтоналки криво работала. Про 200 серию не в курсе.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 06 Мар 2009 20:58:55 #
БЕГЕМОТ
Вот, это уже интересно.
На UHF соотв-но были как я понял 410/420 модели. Пойду тогда гуглить что там, да как.
p.s. ИМХО все таки в схемах эта тема актуальней, т.к. ищу не готовое изделие, а схему) и если все таки найду, возникнут вопросы по реализации каких то функций :) Хотя в этом разделе тема тоже весьма актуальна)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Мар 2009 21:01:49 #
Dark Stranger
410/420
Шнурок для внутреннего разъема ОРС-ххх (не помню) в рекламных или инструкции посмотрите.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 06 Мар 2009 21:16:15 #
БЕГЕМОТ
В мануале есть ссылка на OPC-617, как на OPTIONAL CABLE (OPC-617) Connect an external modem unit, LCD backlight control, etc.
Видимо оно и есть. на Icom F210 он тоже подходит.
Теперь ищу описание непосредственно на OPC-617 :))
Dark Stranger
Калуга
Дата: 06 Мар 2009 21:21:57 #
Пока не разобрался с двунаправленным режимом, но наткнулся на очень хорошую статью(правда на английском по созданию ретранслятора на базе айкомов 110/210), я думаю будет многим полезна:
http://www.prestonmoore.com/repeater.html
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Мар 2009 21:22:03 #
Dark Stranger
Ага, он.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 06 Мар 2009 21:27:04 #
БЕГЕМОТ
Вот только пока никак не найду схему самого кабеля, насколько я понял внутри у него ничего нет?
И так пока и не разобрался как его конфигурировать под двунаправленный режим :(
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Мар 2009 21:36:15 #
Dark Stranger
Нет.
Сервис откройте и сравните название пинов на разъеме в станции и на DB9.
Как там на сайте нарисовано - крест накрест.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 06 Мар 2009 21:46:20 · Поправил: Dark Stranger (06 Мар 2009 21:48:24) #
БЕГЕМОТ
Огромное человеческое спасибо!! С третьего раза все таки увидел!!:
STEP FOUR:
Install an OPC-617 in the RX radio in the same manner as the TX radio. It is not necessary to close solder jumper "F" in the RX radio unless the repeater will be used in a crossband configuration.
Спасибо, для себя тему изчерпал) оказывается все было так просто:) Еще раз спасибо! Не ожидал так быстрой найти решение:) Надеюсь этот материал кому нибудь еще поможет :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Мар 2009 22:19:09 #
Dark Stranger
Да не за что.
Если будете делать на айкомах, не забудьте ограничить мощность и таймаут выставить, обдув сделать.
Удачи в строительстве!
