Дата: 07 Мар 2009 18:12:45
Доброго дня всем форумчанам!
Имеется радиостанция Maxon P150 (SMX4050SL) 43,0000 МГц. Необходимо добавить второй канал с такой же частотой, но с PL-тоном и возможностью мониторинга. Поиск дал неоднозначный результат. Радиостанцию можно прошить, но сделать это довольно проблематично. Необходим специальный программатор, программа, для программирования EEPROM, определенные знания. Программа есть. Вопрос втом, как подключить комп к р/ст. На р/ст имеется 7 разъемов(тангента,ЕХТ,AUX,три "гребенки" и один подключен к выводам 93С46) Насколько понимаю последний и служит для программирования. Методику программирования и программатор нашел http://www.f5jtz.org/pjacquet/maxon-ficbinere.htm Увы не на русском. Еще огромный минус - с таким программированием не сталкивался(все бывает в первый раз). Подскажите насколько реально прошить
р/ст и помогите разобраться в этих 00,FF...Где прописывается частота,PL-тон,шаг? Есть ли возможность
программирования обычным способом(подключил,прочитал,сохранил,ввел данные,записал)? |
Дата: 07 Мар 2009 18:54:14
Давно это было, многое забылось, но кое-что еще помню.
Чтение и запись 93С46 была только на внешнем программаторе.
Была специализированная программа от Махоn, которая напрямую работала со считанными данными.
Вы нашли методику ручного редактирования данных, но как с этими данными корреткно работать мне неизвестно.
Если подождете недельку, то попробую в архивах поискать программу для Maxon (но 100 % обещать не могу).
Дата: 07 Мар 2009 19:07:40
Дата: 07 Мар 2009 19:08:50
Программа http://www.cqham.ru/maxon.htm есть на cqhamе. Там же на форуме есть несколько схем программаторов. Подожду сколько нужно. Может еще кто отзовется. |
Дата: 09 Мар 2009 17:03:05
Дата: 09 Мар 2009 21:08:30
us5ivz, я это уже понял после запуска программы, не вводятся данные выходящие за пределы,установленные в проге:) Но каким-то образом р/ст была запрограммирована. Если не
получится зашить,то что мне нужно - не смертельно, хотя украинский национальный зверь (жаба)
будет душить. Остается одно: учиться,учиться и таки учиться.
Дата: 09 Мар 2009 22:05:03
По моим прикидкам все ,что ниже 60 мГц из серии РМ150 имеют полукустарное происхождение.,т.е. переделывались из самых низкочастотных(SMX 4050),кот., работают 60-80мгц.Но это только мое предположение.Как-то ,ко мне обращались ребята из Болгарии с просьбой помочь с прошивкой в районе 53 мгц,откуда такие рации у них-не знаю..Знаю точно ,что киевская "Доля" имеет софт под эти радио ,но стережет его на уровне гос.тайны.В принципе разобрался как зашивать частоты,пробовал- получается.Все остальные "приблуды" тоны ,сканирование,и т.д. не пробовал(не было необходимости).Методика моя довольно муторная ,(сам я не программист и от написания софта далек) и требует наличия реальной станции для проверки результатов(так как иногда дает два решения из кот.верно только одно).
Дата: 09 Мар 2009 22:31:20
us5ivz, если на трудно, поделись заметками на полях. kawtan61@mail.ru Буду рад наличию любой инфы. |
Дата: 10 Мар 2009 10:54:44
могу выслать бинарные файлы для программирования 93с46 на конкретные частоты(частоты должны лежать в пределах примерно 41-44 мгц ,для Вашего случая,иначе-перекручивать ГУНы TX RX).
Дата: 10 Мар 2009 16:22:21
us5ivz, радиостанция работает на 43,200. Вначале я указывал, что мне нужно, но не указал тон и точную частоту. Если Вы поможете как привязать к этим самым бинарным кодам мои данные можно и попробовать.
Дата: 10 Мар 2009 17:23:07
Повторюсь -частоты можно,с тонами не помогу -не начем проверять и некогда.
Дата: 10 Мар 2009 21:36:09
И на том спасибо. Рад наличию любой инфы.
Дата: 11 Мар 2009 15:00:44
kawtan61 ,проверьте почту.
Дата: 11 Мар 2009 17:46:00
us5ivz,большое спасибо! Все получил буду разбираться.
