На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Evgeni62]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по репитеру Kenwood TKR-720
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
DmitriyBambizo
с фев 2009
Дата: 07 Мар 2009 23:47:40 · Поправил: DmitriyBambizo (08 Мар 2009 00:56:33) #
Где можно скачать родной мануал (или переведенный на русский) для этого зверя???
Заранее благодарен, 73!
kentor
с июн 2005
Дата: 08 Мар 2009 00:40:20 #
Если надо запрограммировать, то http://www.cqham.ru/tkr720.htm
DmitriyBambizo
с фев 2009
Дата: 08 Мар 2009 00:55:58 #
С этим проблем нет, нужен родной мануал.
LY4MR
с апр 2008
KO-24AI
Дата: 29 Дек 2009 12:36:58 #
Здравствуйте , Уважаемые !
Попал репитер Kenwood TKR-720, Подскажите, кокда включаю всегда горит лампачка BUSY, она должна всегда гореть?
Спасибо.
_________________
Извините для плохой Руский
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 30 Дек 2009 12:23:01 #
LY4MR
Вообще этот индикатор должен гореть при открытии ШП ретранслятора, т.е. при появлении сигнала на входе.
Нужно смотреть на "живом", но он не под руками.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Дек 2009 12:35:36 #
на 820й можете здесь http://ifolder.ru/15676797
LY4MR
с апр 2008
KO-24AI
Дата: 30 Дек 2009 23:19:49 · Поправил: LY4MR (30 Дек 2009 23:20:47) #
Спасибо Вам БП630 ,Perehvatchik,
Я тоже так подумал что этот индикатор должен гореть при открытии ШП , но он всегда горит- значит проблема внутри.В нём запрограммированы частоты RX 152.000 и TX 159.000 МГц.,тоны 79,9 Гц.Кокда включаю всегда горит BUSY, приёма нет(подаю сигнал 152.000 МГц., из портотивки с тонам 79,9 Гц), но передача с тангентай на 159,000 МГц. роботает хорошо , После прошивки флэшки субтона, закрытие репитера субтоном не нужно, то программатором 93LC46 на панельке записал просто файлик, весь забитый FF, по методике,описанной тут. http://www.cqham.ru/tkr720.htm , токда при включения репитера он сразу идёт на передачу, записал наэад тоны 79,9 стало как и было , приёма нет, но передача с тангентай есть.
Может надо какие небуть перемички подставить на разъеме который находитса на задий репитера( 15 пин.).
Спасибо.
_________________
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 13 Мар 2012 21:26:43 #
Я тоже присоединяюсь к вопросу LY4MR
Подскажите влияет ли задний разъем в TKR-720 , на работу его в качестве ретранслятора? Если да, то какие перемычки необходимы для этого?
zuevta
с сен 2010
Дата: 13 Мар 2012 22:12:09 · Поправил: zuevta (13 Мар 2012 22:18:20) #
Если нужны характеристики, то можно посмотреть тут - http://www.radiopole.ru/kenwood/kenwood_repeater/tkr-720.php
Схема - http://elektrotanya.com/kenwood_tkr-720.pdf/download.html
Программное обеспечение - http://www.imarksweb.net/book/kenwood+tkr+720+software/
zuevta
с сен 2010
Дата: 13 Мар 2012 22:25:41 #
А вот и инструкции - http://www.repeater-builder.com/kenwood/kenwood-index.html
Я так понял, что от 820 инструкция подходит ...
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 14 Мар 2012 00:28:46 #
Кто знает, если ТКР720 был настроен на 160-170 МГц, можно его перестроить на 145 МГц? Вбиваю частоты диапазона 145 и он перестает работать как на прием так и на передачу. Есть методика настройки?
ry4ov
с сен 2013
Саратов
Дата: 30 Сен 2013 21:20:26 #
Всем привет!
Кто-нибудь детально изучал принципиальную схему TKR-720? Есть такая проблема:
Данный девайс долго и успешно трудился в репитерном режиме (рл диапазон,разнос 600кГц, АФУ-две антенны на разных домах). В результате разных перипетий данная компоновка больше невозможна,был приобретён дуплексер, но при подключении оказалось, что происходит "забитие"
приёмника своим же передатчиком в широком диапазоне мощностей. Естественно, к портам дуплексера подключались по очереди др. девайсы и так обрисовалась проблема. Те же GM-300 нормально работают через этот же дуплексер (мощность 20Вт). Отсюда вопрос-это проблема данного экземпляра( выбрасывать не хочется!) или частая болезнь? К сожалению, померять вых. сигнал передатчика объективно на 145 МГц у меня нет возможности. Ранее сопротивление изоляции приёмника репитера было выше (разнос антенн по горизонтали 70-80м)
kba101
с мар 2016
Иркутск
Дата: 14 Май 2016 18:34:08 #
Всем Привет!
Подскажите методику настройки выходной мощности на TKR-720?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Май 2016 18:46:03 #
"крутилка" мощности в блоке УМ :)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 19 Фев 2019 08:12:42 · Поправил: AndyRadist (19 Фев 2019 08:12:57) #
Вопрос по TKR-720 TKR-820.
В описании натолкнулся на следующее:
Репитер поддерживает одновременную работу до 8 групп с разными субтонами PL и DPL причём DPL можно вводить произвольно.
В то-же время софт kpg21d позволяет ввести только один номинал субтона.
Есть ли возможность разделять группы в самом репитере, или это реализуется только через внешнее устройство, подключаемое к аксессуарному разъёму?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 19 Фев 2019 11:21:22 #
Про субтоны нашёл ответ здесь Kenwood KPT-50 : Рейтинг
В одноканальной модели частоту нужно запрограмировать в первый канал а в каналы 1-8 можно запрограмировать до восьми различных субтонов каждый из которых будет поддерживаться на первом канале.
Самому приходил в голову такой вариант, но посчитал его глупым.
