Дата: 09 Мар 2009 03:51:30
Hi!
Subj на передаче, при любой мощности (пиком или несущей) через 20-30 сек, при этом включается вентилятор, а не ЖКИ начинает мигать значок антенны. Возможно, дело в перегреве выходного какада. Но, пока вентилятор не выключится, передачу включить невозможно. Пересмотрел все настройки в софте, в дилерском меню - всё, что смог нарыть, результат нулёвый. Собсна, вопрос: как это побороть?
Дата: 09 Мар 2009 14:11:57
На передачу сигнал есть? На выходе то есть.
Дата: 09 Мар 2009 16:45:05
Kobold
в инструкции говорится что появление значка антенна говорит о необходимости настройки последней. Подцепите эквивалент нагрузки и померяйте ксв и потребляемый ток для начала.
Дата: 09 Мар 2009 17:36:41
Написал же, специально для умников, "всё, что смог нарыть" - т.е. инструкцию в первую очередь. И, естественно, измерения проводятся на эквиваленте нагрузки, с единичным КСВ! Для разных мощностей потребляемый ток, соответственно, различный. Соображения по делу есть?
Дата: 09 Мар 2009 17:47:16
Круто завернул.
Дата: 09 Мар 2009 18:41:00 · Поправил: Stumbler (09 Мар 2009 18:41:30)
Kobold
Вас спросили про наличие сигнала на заданной частоте в этот момент. Ну так? =)
Вариантов несколько может быть: от возбуда оконечника, до неисправного датчика температуры.
Дата: 11 Мар 2009 09:10:14
2 Stumbler. Сигнал выходной есть, нормальный, возбуда нет, датчик температуры, вероятнее всего, тоже исправен, иначе б вентилятор не включался вообще. Мне кажется, здесь какая-то программная закавыка :-), то ли как-то странно выставлен порог включения, то ли ещё чего. Притом сам факт перегрева он же определяет как-то? При работе микрофоном в SSB этот эффект не проявляется - ну, постоянной пиковой отдачи нет, нету и перегрева. Есть мысля принудительно заставить карлсона крутиться при включении на передачу, но хотелось сначала поспрошать коллег, вдруг кто-то уже забарывал траблу ;-).
Дата: 11 Мар 2009 14:59:35
Если я правильно понял, то трансивер полноценно ( т.е. отдаёт полную мощность )работает 20-30 секунд на передачу а потом передача блокируется , включается вентилятор и на выходе РА сигнала нет?
-есть ли значительный разогрев выходных транзисторов за эти 20-30 секунд или всё это происходит независимо от температуры выходного каскада
Дата: 12 Мар 2009 14:08:02
2 kenwood33. Поняли вы правильно, только эффект этот происходит при любой выходной мощности: т.е. если я программно выставляю ограничение 10 W (а максимальная у него 100 W), то трансивер работает цифрой 20-25 с (а на 100 W - 16 с), а потом да, отключает выходной сигнал и включает вентилятор.
"есть ли значительный разогрев" - не знаю, я его пока что не вскрывал; думаю, что есть, т.к. включение вентилятора происходит только от термодатчика, судя по схеме. Этот же датчик выдаёт команду на некую микрушку в обвязке проца. Схема есть в сервис-мануале, тут: http://www.radioscanner.ru/files/vertex/file7498/ , платы main-unit и PA.
PS. Проконсультировался в техподдержке дилера, но ничего внятного не выяснил - типа "такую логику задал производитель" %-). Странная логика %-(. |
Дата: 13 Мар 2009 09:09:07
Хех, есть успех! Вдвоём с товарищем вроде разобрались в теме: в инженерном меню есть три параметра управления температурой: порог включения вентилятора, порог отключения возбудителя и порог ещё чего-то :-) теплового.
Снизил первый, поднял второй - при 10 Вт полёт нормальный, при 25 тоже, а при 50 начинается что-то странное: после минуты работы пиком мощности начинает скачкообразно изменяться КСВ (прибор показывает броски от 1-цы до >25, ессно на эквиваленте), но БЕЗ отключения передатчика. Никак не пойму физику процесса, что бы это значило %-)?
