Дата: 10 Мар 2009 14:56:49
Доброго времени суток!
Возможно вопрос банален и уже поднимался, но к сожалению ответа я не нашел.
Так вот, на GMках после кратковременного отключения питания(допустим скидываем клему) станция не включается автоматически - нужно жать на заветную кнопку power, что бы она включилась.
Возможно ли сделать что бы она включалась автоматом - сразу после подачи питания?
Может где галка какая в софте(может не углядел), или может что то с контролем зажигания связанное.. В общем надеюсь кто нибудь подскажет как с этим бороться.
Дата: 10 Мар 2009 15:30:55
+12 на 10 ногу повесь.
а вот как сделать чтоб громкость до 0 убиралась?
Дата: 10 Мар 2009 15:48:32
Какая громкость?
Дата: 10 Мар 2009 16:01:49
При программировании можно выставить уровень минимальной громкости. А какая модель р/ст?
Дата: 10 Мар 2009 16:06:53
gm-160, в айкоме это "af min level" но где он прячется в мотороле к своему стыду не нашел
Дата: 10 Мар 2009 16:07:21 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Мар 2009 16:09:40)
kawtan61
Это не поможет убрать ее до нуля. Даже при нуле в CPS станция будет говорить с громкостью, достаточной, чтобы мешать спать.
XOR
Чтобы научить станцию убирать громкость до нуля, нужно заменить в морде резистор 10 Ом на перемычку. Сидит он последовательно с потенциометром.
Дата: 10 Мар 2009 16:28:44
не вижу такого, одна нога на +5 другая на землю, ползунок на контроллер.
Дата: 10 Мар 2009 16:33:52
XOR
Был, был. Поищите. Может и не последовательно с потенциометром, но где-то рядом. 10 Ом на плате морды.
Дата: 10 Мар 2009 17:00:05
Rulez Reloaded, спасибо, буду знать. Все время считал, что убирается до нуля програмно. Обычно выставляю около 20.
Дата: 10 Мар 2009 17:05:30
kawtan61
Неа, не убирается.
Дата: 10 Мар 2009 17:40:33
рядом с потенциометром есть 10 ом (0813) но на громкость он никак не влияет
Дата: 10 Мар 2009 17:56:50 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Мар 2009 18:13:53)
XOR
есть 10 ом (0813)
Где он стоит? Между ногой регулятора VOL и землей? Если да, то это он.
Вот в GM360 нужно поставить "0" в поле "Minimum Radio Volume" (Alerts > Volume). GM160, как я понимаю, не имеет доступной через CPS аналогичной регулировки :( Поэтому, если после замены резистора на перемычку станция издает какие-то звуки при крайнем левом положении регулятора VOL, нужно искать какой-то другой метод. Например, поправить кодеплаг вручную.
Дата: 10 Мар 2009 18:32:23
нет, этот резистор последовательно на входе MIC
в GM360 громкость то же не убирается до 0 и резистор возле потенциометра это дело никак не исправляет
Дата: 10 Мар 2009 19:44:18
XOR
Даже при убранном в ноль "Minimum Radio Volume"?
Дата: 10 Мар 2009 22:01:53
да, "Minimum Radio Volume" в 0, CPS R03.07.04, проверял без тангенты, возможно это как то влияет
Дата: 10 Мар 2009 22:04:29
XOR
Нет, тангента не влияет.
Дата: 11 Мар 2009 00:36:21
Дата: 11 Мар 2009 00:51:03
Резистор вроде в GM300 стоит такой...
