На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ Kolomchanin, zouhir, AndreyNDB, 4L2ika, Silent, mikov]
 Форум —› Радиостанции —› Нужна помощь по Motorola GM360
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Dem_it
Иваново
Дата: 22 Авг 2009 21:49:56 · Поправил: Dem_it (22 Авг 2009 22:00:15) #
Мона на пальцах или в paint'е изобразить как надо объединить через диод?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Авг 2009 21:54:45 #
Пробуйте. Куда там диод ставится я экспериментальным путём подбирал, всего 4 позиции получается. Займёт минут 5, не более.
Dem_it
Иваново
Дата: 22 Авг 2009 22:00:23 · Поправил: Dem_it (23 Авг 2009 00:30:10) #
[/s]Для Icom'А R20 просто скручивал TX и RX. с GM360 так не прокатит?
Пробовал через PL-2303HX RX+TX на BUS+ чет прога ругается(" НЕ удается открыть порт. проверьте, запитаны ли устройство/RIB и исправны ли соединения между устроиством и RIB и между RIB и ПК.") выключает моторолку или она сама вырубается.
Хотя эта схема с R20кой на ура работает.
Всем спасибки!
Заработало с PL-2303 воткнул диод и аллилуя.
А моторолка на ощупь просто супер.
777
с мар 2009
Российская Федирация
Дата: 30 Мар 2010 14:58:56 #
31 Мар 2010 00:11:30 - Присоединенная тема:
Вопрос по Motorola GM360
Станция используется в авто. При запуске двигателя станция переходит в режим сигналинга.Пробовал программно не помогло. Может кто нибудь подскажет как устранить этот не достаток.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Мар 2010 23:57:25 #
Что вы имеете ввиду?
777
с мар 2009
Дата: 31 Мар 2010 13:34:02 #
Во общем при запуске двигателя,станция от про садки напряжения переходит в режим я так понял сигнализации воет сирена и мигают светодиоды , В программе где только можно снял все галки,Вот и сижу чешу репу.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 31 Мар 2010 13:54:47 #
При запуске двигателя надо станцию выключать.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 31 Мар 2010 16:13:51 #
Можно поставить конденсатор большой ёмкости (1Ф) как ставят на питание музыки )
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 31 Мар 2010 21:59:14 #
Я прошивал ее через обычный автомобильный K-L адаптер для диагностики, просто ею занимаюсь. разъем рж-45 2-контакт к-линия, 5-масса.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Апр 2010 00:31:06 #
А онау вас только к акб машины подключена? На аксессуарный разъем провода идут?
Oleg674ct
с мар 2009
Киржач
Дата: 01 Апр 2010 08:25:44 #
А можно по подробней про использование K-L адаптера для программирования этой станции (каким софтом пользовались, версия ОС, какие ещё станции им программировали)! Насколько я знаю линия программирования в этой станции - это 7-й контакт, а масса - 4-й.
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Апр 2010 10:25:52 #
Это смотря с какой стороны считать)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Апр 2010 11:29:38 #
и смотря какой разьем иметь ввиду...
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 01 Апр 2010 13:29:37 #
вроде все подробно написал через ком порт подключил адаптер станцию запитал от компьютера адаптер тоже от туда взял весь софт который есть на сайте подошел только от джээм 300 нумерация контактов рж 45 которую я дал с лева направо со стороны где ввыходят провода
Oleg674ct
с мар 2009
Киржач
Дата: 01 Апр 2010 13:37:18 #
А какой у Вас адаптер (в смысле самодельный или фирменный, на основе чего сделан)?
777
с мар 2009
Дата: 01 Апр 2010 15:12:58 #
Запитана на прямую с АКБ. И по наблюдением срабатывает эта хрень как то не постоянно через определённое количество раз.Тойсть к примеру пару запусков нормально,три с сигнализацией.Спрашивал у колег как у них всё это дело происходит говорят всё тоже самое.Вот такие чудеса.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Апр 2010 15:15:59 #
777На аксессуарный разъем провода идут?
777
с мар 2009
Дата: 01 Апр 2010 16:03:10 #
Нет.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 03 Апр 2010 00:48:52 #
Вот тут он описан, брал тамже. http://www.autoelectric.ru/diagnostic/k-line/k-l-line-v21.htm
vad_59
с апр 2010
Пермь
Дата: 30 Апр 2010 14:02:35 #
30 Апр 2010 23:25:17 - Присоединенная тема:
Motorola GM360 - странное поведение
Добрый день!
Проблема с GM360.
После включения питания при нажатии тангенты издает "бип" светодиод зажигается, выхода нет.
после нескольких нажатий на тангенту вдруг появляется моща.
несколько раз нажимаем, все нормально.
Вдруг при очередном нажатии снова "Бип" светодиод не зажигается, выхода нет.
При следующем нажатии выход опять появляется.
Все это происходит случайным образом, приблизительно на 10 нажатий 1-2 раза передачи нет.
Где собака порылась?
Станцию перепрограммировал. Под резинку фольгу подкладывал...
Sashman
р'Льех
Дата: 30 Апр 2010 14:08:14 #
vad_59
Проверьте в софте Smart PTT и наличие помехи на частоте.
Если канал занят, станция не включится на передачу после первого нажатия тангенты, но если быстро нажать второй раз - включится.
vad_59
с апр 2010
Пермь
Дата: 02 Май 2010 11:16:51 #
Станция на эквиваленте антенны... Помех с эфира нет. Шумодав всегда закрыт.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 21 Фев 2015 18:10:26 #
Уважаемые господа!
Купил GM360 LB 42-50 Мгц. Б/ушную. Девайс видится программатором, программируется, отлично работает на прием но не выходит на передачу. При нажатии клавиши "передача" дисплей на несколько секунд гаснет, потом снова загорается. (как будто питание выключили). Излучения нет.
Питание? БП использую советского производства от стационарного варианта "Алтай". 5А максимальный ток. В цепь питания включен амперметр - в режиме приема 550 мА, при нажатии на передачу стрелка амперметра лишь слегка дергается.
Защита по КСВ? Антенна не согласованная, временная, Katrain врезная с барашком, штырь 150 см, просто стоит на полу.
Или рацию в ремонт?
kentor
с июн 2005
Дата: 21 Фев 2015 18:16:56 #
greenlynx
5А максимальный ток
Маловат ток для Low Band-a.
Передача в режиме High или Low?
greenlynx
с авг 2010
Дата: 21 Фев 2015 18:18:15 #
Low конечно. Я пытался ток минимизировать. Может, в машине от АКБ запитать? Там есть защита по КСВ?
greenlynx
с авг 2010
Дата: 21 Фев 2015 18:37:44 #
Уважаемый Kentor! Дело было в БП. Взял от Гранит-М - вид блока полностью соответсвует названию! Транс там килограмм на семь. И заработало. И на L и на H.
kentor
с июн 2005
Дата: 21 Фев 2015 18:44:25 · Поправил: kentor (21 Фев 2015 18:47:12) #
greenlynx
Дело было в БП
Я и не сомневался.
В режиме Low нужно около 7 Ампер, ну а High уже за 10.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 21 Фев 2015 18:48:10 · Поправил: greenlynx (21 Фев 2015 18:48:23) #
Просто, в режиме Low нужно около 7 Ампер, ну а High уже за 10.
Как полагаете - может - это купить -https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/blok_pitaniya_dlya_radiostantsiy_500261603
БП Гранит-М нужен по прямому назначению.
И еще - не вредно ли данной р/с работать на 37,250.
Запрограммировать данную частоту можно, хотя софт и выдает предупреждение.
kentor
с июн 2005
Дата: 21 Фев 2015 19:05:18 #
greenlynx
Здесь я Вам не посоветую. Как будет работать такой импульсник с Low Band радиостанцией, да и еще с Антенна не согласованная, временная, Katrain врезная с барашком, штырь 150 см, просто стоит на полу мне не ведомо.
Если ГУН позволит, то работать будет. Только вот, чутье потеряет и мощность может уползти.
Karas1k
с ноя 2015
Новотроицк
Дата: 09 Ноя 2015 06:13:00 #
Доброго ребят!
Нужна Ваша помощь:(
В общем есть motorola gm360, снятая была в скорой помощи, в ней 3 канала, версия 03.03.00
Помоги прошить на полицейскую волну, уж очень хочется их послушать:(
С чего начать?
Софт есть и как в кратце в нём пользоваться?
Спасибо
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
