Дата: 10 Ноя 2015 01:21:19
Всем доброго времени суток!
Помогите советом- в какую сторону копать.
Мotorola gm360 ,нет приема. Передача есть. TX\RX напруги по плате везде есть, входной транзистор Q1001 не поврежден, при отключенном шумодаве есть шум. Эксплуатировалась в море на катере с СВшной антенной долгое время c КСВ = 5
mdm25ckf9an5ae
TANAPA IMUB6004A
R.03.12.03
Дата: 10 Ноя 2015 15:04:12
прошил GM160 на 16 каналов а оне их не переключает! как активировать переключение каналов??? спс!
Дата: 10 Ноя 2015 22:10:59
radist33, прошивку предъявите.
Дата: 10 Ноя 2015 23:09:56
radist33
В зонах то заполнили каналы?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/zaazaa.jpg) |
Дата: 11 Ноя 2015 05:20:19
Ещё раз доброго всем!
В общем не много разобрался с софтом и чё по чём. Так осталась одна проблема, не хочет считывать устройство. То есть пишет, не найдены какие то компоненты радиостанции. Я так понял шнур нужен родной, а распайку я делать не умею. Где можно заказать его?
Дата: 11 Ноя 2015 05:33:34
to NBP FM - спасибо! добавил каналы по вашему скрину - все заработало! еще раз спасибо большое!!!
Дата: 11 Ноя 2015 22:39:19
Karas1k
Антивирус отключите и поставьте заного софт.
Дата: 12 Ноя 2015 09:13:06
Спасибо на этом помогло. Теперь другая проблема опять возникла(((
НЕ удается открыть порт. проверьте, запитаны ли устройство/RIB и исправны ли соединения между устроиством и RIB и между RIB и ПК
Дата: 12 Ноя 2015 18:14:36
тут уже кабель проверять, или ком порты.
Дата: 26 Сен 2016 14:28:30
Всем доброго вечера.
Вышел из строя передатчик в Motorola GM360 VHF - 25Вт версия. после дефектовки, выяснил что не работает микросхема U3401 в блоке УМ.
U3401- Motorola 5105109Z67 IC LDMOS DRIVER VHF/UHF.
Может подскажет кто где ее можно достать?
Дата: 26 Сен 2016 16:18:00
AleksGM360
Заказать ее можно у любого дилера, стоит чуть более 5 Евро по Мол. Но вряд ли вы будете ждать полгода и ценник вам объявят что-то вроде 1000 рублей.
Дайте объявление на доске и вам ее выпаяют местные ремонтники Моторол, их тут есть.
Дата: 26 Сен 2016 21:20:39
9CXX на доске, это в объявлениях опубликовать?
Дата: 26 Сен 2016 21:25:54
да
Дата: 03 Окт 2016 16:29:07
Здравствуйте. Есть вопрос по настройке gm 360. Как правильно настроить и срастить тангетту с DTMF клавиатурой, никак не соображу чтобы сделать переключение каналов копками на тангетте.
Дата: 04 Окт 2016 01:42:52
rbg180
Нет таких функций там. Переключать каналы можно с жопного разъема: Channel Steering.
Дата: 04 Окт 2016 02:00:36
Можно каналы переключать с дтмф микрофона и на прямую вводить и три кнопки программировать на конкретные каналы.
Дата: 04 Окт 2016 02:30:58
на маркер внимание обращать не надо. |
Дата: 05 Окт 2016 05:42:56
Благодарю! Попробую еще раз, до этого так же ставил галочку но работала только одна кнопка, средняя - Выключение Шумоподавителя, а каналы не переключались.
Дата: 05 Окт 2016 12:45:41
ew2abc
Не знал, спасибо. А почему у товарища розовое меню не активно?
Дата: 05 Окт 2016 12:51:01
потому что картинка из темы, где у товарища переключение каналов настроено с заднего разъема.
Дата: 07 Окт 2016 22:56:47
Может кто уже имел дело с флешками которые не хотят прошиваться запаянными в станцию? Ранее перефлешивал десятки станций без проблем и только слышал про встречающиеся флешки которые не прошиваются в станции, но прошиваются внешним программатором. Сейчас самому попались такие чистые флешки которые не желают флешиться и не знаю как победить, внешнего программатора нет. Подскажите может есть все таки способ о которм я не знаю, пошаманить, чтоб они прошились запаянными в станцию?
Дата: 07 Окт 2016 23:06:28
ew2abc
Какая маркировка у флешек?
Дата: 07 Окт 2016 23:11:19 · Поправил: ew2abc (07 Окт 2016 23:16:35)
kentor
AT49BV040B-TU станция в BUT mode, после секунды примерно выдает ошибку FL0
Дата: 07 Окт 2016 23:24:19
ew2abc
FL0 лечил сменой ПК или контроллера КОМ-порта. Это так, для справки.
Дата: 07 Окт 2016 23:28:24
станция в BUT mode
Bootcode загрузился или просто, режим bootstrap?
Дата: 07 Окт 2016 23:35:51 · Поправил: ew2abc (07 Окт 2016 23:37:24)
Просто режим bootstrap, при попытке загрузить через секунду выскакивает FL0
И при этом обычное программирование без проблем на этом ПК проходило? Тоже подозреваю ПК. Попытаюсь заменить, но сложно найти сейчас комп с КОМ-портом. Программирование без проблем на данном ПК.
Дата: 07 Окт 2016 23:38:45
ew2abc
Обычное программирование работает всегда, флешевание - только на некоторых чипсетах. Выбор у меня благо был, так как есть контроллеры FTDI и Digi. С одних идет, с других нет.
Дата: 07 Окт 2016 23:41:06
ew2abc
В Вашем случае, флешка ни при чём, прислушайтесь к совету 9CXX.
Дата: 07 Окт 2016 23:48:06
На котором перефлешил без всякого гемора десятки станций старого компа уже у меня нет, испытываю другой.
С этого компа мне приходилось еще до этого ранее одну станцию перефлешивать и процесс загрузки постоянно обрывался, но с 10 раза загрузилось до конца. А сейчас совсем не идет. Буду искать другой комп, проверю на нем отпишусь об успехах.
Дата: 07 Окт 2016 23:59:05
ew2abc
PCI-карта с COM поможет.
