На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ yfotik, andory, Darko_swl, SLB_MN]
 Форум —› Радиостанции —› Нужна помощь по Motorola GM360
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Окт 2016 00:16:15 #
ew2abc, посмотрите разъём RS232 на "материнке", скорее всего ваша проблема решится за 200 рублей максимум- "хвост" подключить. На многих материнках его ставят, но не выводят к пользователю. COMM_A или COMM_B есть такое у вас? Если нет - берите PCI контроллер. Есть модификации аж с четыремя и более портами + LPT.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Окт 2016 01:44:00 · Поправил: ew2abc (15 Окт 2016 01:59:22) #
СЦБист
У меня сейчас ноутбук TOSHIBA Satellite 4090XCDT разъём RS232 есть, программируются моторолы без проблем, а вот флеширование не пошло, выскакивает "FL0 Sync failed" . Раньше на старом компе таких проблем не было. Возможно завтра найду другой комп попробую с него.
XOR
Дата: 15 Окт 2016 08:19:43 #
может станция древняя, попробуйте oldbootloader
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Окт 2016 11:34:22 #
Поподробнее можно?
XOR
Дата: 15 Окт 2016 11:57:59 #
в папке с программой есть папка oldbootloader, попробуйте запустить программу оттуда
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Окт 2016 13:05:14 #
XOR
Не помогло. Выскакивает та же ошибка "FL0 Sync failed"
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Окт 2016 21:15:37 #
Прошилось все с первого раза на другом компе, осталось разобраться, что мешает на ноутбуке.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Окт 2016 22:54:32 #
ew2abc
Ничего кроме контроллера. Я же вам говорил, что на одном ПК с разных контроллеров шьется и не шьется. Перебор настроек, включая управление потоком, буферы и FIFO ничего не дал.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Окт 2016 22:59:30 #
В первый раз когда мне надо было откатить прошивку на более старую у меня получилось с 10 раза именно на этом ноутбуке. Сейчас я пытался безрезультатно прошить совершенно чистые флешки. Предполагаю что еще может что дергает сом порт и мешает флешированию.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Окт 2016 23:04:53 · Поправил: 9CXX (15 Окт 2016 23:07:24) #
ew2abc
Особенно если учесть что у меня было 2 + 4 + 8 портов на 3 контроллерах. Что-то дергало порты только на одном контроллере? И что такое дергало - нет такого термина в serial. Или порт или занят или свободен. После занятия порта нужным приложением флешинг начинается успешно, и не важно что там еще туда ломится. Впрочем, я понял, что вам милее ваша версия, и пробовать днями вы не будете. Я попробовал и сделал выводы.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Окт 2016 23:08:00 #
9CXX
Как объяснить тогда, что в первый раз у меня с трудом, но все таки прошилась флешка?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Окт 2016 23:27:48 #
ew2abc
И что? Она прошилась 1 раз из 100. Все что угодно. Виндовс не является ОС реального времени и в шинах там могут быть любые задержки и буферы могут очищаться и переполняться как угодно. Один раз процесс пошел и все. Это доказывает только то, что в целом все работает неправильно. На правильном контроллере флеш идет 9-10 раз из 10.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Окт 2016 23:34:38 #
Артём, пусть процессы тоже глянет, не кипятись. У меня софт на одной из машин сам запускает пару процессов которые ломятся в порты и пока их не прибъёшь индивидуально- выдаёт ошибку "не вижу" и всё такое... тут смотреть надо
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Окт 2016 23:35:53 #
Ещё как вариант уровни замерить, может отличаются... тоже было такое пару раз.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Окт 2016 17:22:12 #
Существуют USB-RS232 переходники через которые работает флеширование?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Окт 2016 02:22:53 #
ew2abc, про эти переходники и проблемы с ними связанные целая тема есть
Адаптеры USB - RS-232. Устройство, области применения, опыт эксплуатации и проблемы.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Окт 2016 06:33:02 · Поправил: ew2abc (18 Окт 2016 07:33:10) #
СЦБист
Это я понимаю, что тема есть) но меня именно флеширование Motorola интересует. Получилось у кого через USB переходник?
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 29 Мар 2019 21:28:48 #
добрый день, подскажите можно ли на 360 модели сделать так что бы при переключении каналов ШП оставался постоянно выключенным, а включать его запрограммированной кнопкой
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Мар 2019 23:56:47 · Поправил: СЦБист (29 Мар 2019 23:57:15) #
Если поменяете алгоритм. Пользователю это не доступно.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 30 Мар 2019 00:42:04 #
Почему нельзя, у меня именно так и работает, правда на gm-160.
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 02 Май 2019 16:46:11 #
Почему нельзя, у меня именно так и работает, правда на gm-160 подскажите в где копать
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Май 2019 16:48:41 #
Поменять алгоритм путем перефлешки в GM160.
fantomas-nsk
с авг 2018
Барнаул
Дата: 03 Фев 2022 12:46:12 #
Апну тему... Ищу м.схему U3401 Motorola 5105109Z67 (5185130C65) - LDMOS DRIVER VHF/UHF, для GM360 и подобных. Требуется 5-10 шт.. Или поделитесь инфой где приобрести. Спасибо...
