На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ ASU1956, Капитан, volodia, Greenland]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Частоты морской подвижной службы КВ и УКВ
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
weater
какой то
Дата: 22 Ноя 2010 20:22:49 #
возможно
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 22 Ноя 2010 21:56:40 #
КВ радиожучёк на 8291 кГц проходит сейчас и в моих краях. Слышна речь рядом стоящих от микрофона, УКВ радиостанцию и музыку.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 22 Ноя 2010 23:31:39 #
Кто-нибудь выяснил откуда сигнал или все просто подслушивают как обычно? :)
чтобы узнать откуда идет передача надо знать хотя бы название судна. Тогда можно узнать район откуда идет передача. То, что это была передача с судна, так это 100%.
Одно меня поразило, как при такой длительной работе у них не сдох выходной каскад...
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 23 Ноя 2010 00:14:36 · Поправил: ra1amw (23 Ноя 2010 09:37:58) #
Почему он должен "сдохнуть"?
Это GMDSS оборудование SAILOR Thrane&Thrane которое позволяет работает в самых экстремальных условиях.
SAILOR 5000
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 08 Дек 2010 23:25:41 #
Информация по морским частотам диапазона ПВ/КВ, используемых в ГМССБ и для связи судно-берег, судно-судно:
ЧАСТОТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕЛЕФОНИИ
Использование частот в радиотелефонии осуществляется в соответствии с Регламентом радиосвязи (ст.60, раздел IV) и подразделяется на нижеприведенные диапазоны.
Диапазон частот 1605÷4000 кГц (ПВ диапазон)
Данная связь осуществляется в режиме однополосной телефонии с подавленной несущей (J3E).
Судовая станция при вызове береговой станции в радиотелефонии должна использовать в порядке предпочтительности:
рабочую частоту, на которой береговая станция ведет наблюдение (см. List of Coast Stations);
вызывную частоту 2182 кГц (J3E или Н3Е; режим работы радиостанции АМ – Аmplitude Мode);
вызывную частоту 2191 кГц, если частота 2182 занята обменом по бедствию.
После установления связи на вызывной частоте, радиостанции для осуществления обмена должны переходить на рабочие частоты. При работе с иностранными береговыми станциями судовые радиостанции переходят на рабочую частоту 2045, 2051, 2054, 2057 кГц.
Судовая станция при вызове другой судовой станции в радиотелефонии должна использовать:
• вызывную частоту 2182 кГц;
• рабочую частоту, предназначенную для связи между судами при большой интенсивности радиообмена на основе предварительной договоренности.
Береговые станции, как правило, вызывают судовые радиотелефонные станции другой национальной принадлежности на частоте 2182 кГц, а станции своей национальности либо на рабочей частоте, либо, в случае вызовов отдельных судов, на частоте 2182 кГц.
Диапазон частот 4000-27500 кГц (КВ диапазон)
Данная связь осуществляется в режиме однополосной телефонии с подавленной несущей J3E (USB – Upper Side Band).
Береговая станция при вызове по радиотелефону судовой станции должна пользоваться (Руководство по радиосвязи, 1999, Appendix S17, p. 218):
• одной из частот вызова – 4417 (ch 421), 6516 (ch 606), 8779 (ch 821), 13137 (ch 1221), 17302 (ch 1621), 19770 (ch 1806), 22756 (ch 2221), 26172 (ch 2510) кГц;
• одной из рабочих частот, присвоенных данной станции (см. List of Coast Stations);
• частотой 4125 или 6215 кГц для вызова в симплексном режиме.
Судовая станция при вызове по радиотелефону береговой станции должна использовать одну из частот: 4125 (ch 421), 6215 (ch 606), 8291 (ch 833), 12290 (ch 1221), 16420 (ch 1621) кГц, либо одну из рабочих частот, парную с частотой передачи, присвоенной береговой станции.
Диапазон частот 4000÷27500 кГц (КВ диапазон)
Информация с сайта:
http://crew-help.com.ua/stati_out.php?id=66&tema=gm
mike84_1
с июн 2009
Дата: 09 Дек 2010 16:30:51 #
Информация с сайта:
С 01.02.1999 всё по другому в своей основе. Были и есть переходные моменты, но то что пишет САЙТ - н е в е р н о.
На нём нет заключения органа юридической поддержки, просто копия из документов, потерявших силу много лет назад. И зачем это писать?
2182 кГц является ещё ПОКА частотой "прослушки" только береговых радиостанций (и 16 канал в ОВЧ тоже, пока). И то для случаев не рутинных. А сколько их осталось в "живых" береговых СЧ/ВЧ береговых радиостанций? По Украине - просто "грустно". Я бы убрал это из печати, читают не только специалисты, но вновь рождённые "птенчики" ГМССБ, которые просто читают и говорят "там написано", т.к. истинный документ стоит денег и немалых, зайдите на сайт IMO и ITU и вам скажут сколько он стоит.
Майк
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 09 Дек 2010 20:53:40 #
Эта информация ценна лишь одним, что частотам ПВ/КВ показаны номера каналов им соответствующих. Так что пусть остается, с одной оговоркой, что данная информация является устаревшей!!!
mike84_1
с июн 2009
Дата: 10 Дек 2010 12:40:04 #
В приложении к РР есть статьи РР. Большой массив данных соответствия частот каналам. Могу выложить. Но это флуд.
Нельзя это выкладывать, что пишут на сайтах. Люди учатся ошибкам.
Береговых радиостанций практически нет по сравнению со временем содержания вышеприведенного документа. Специалисты этих радиостанций уже не несут слуховую вахту, это заменил 01.02.1999 ГМССБ, модемы и коды через них. Слуховая может вестись только в ведомственных сетях внутри или на рейдах портов для оперативной связи: Владик, Севастополь. Мурманск и северяне работают давно в ЦИВе для связи с судами как по коммерции так и по служебке (70 град широты Инмарсат, пол. сияния). При чём здесь слуховая вахта и ответ береговых радиостанций? - вообще не в теме. ЦИВ уже всё "отмёл", то что приводилось в ссылке на сайте не работает. Как и реально не работает в тех старых масштабах радиотелекс и частоты которые были выделены как береговым, так и судовым, забирают и ликвидируют на уровне МСЭ, даже не "жалеют" радиотелекс - нет активной работы, "птенцы" с дипломами ГМССБ не умеют и не хотят. Инмарсат - для них панацея. Забывая что тумблером выключат его и будет коллапс, кроме тех, кто ещё поддерживает и морзянку и радиотелекс и пакетную радиосвязь. Но это бесконечно... Я не согласен в корне.
Принцип "старшего брата" здесь не принимаю.
Майк.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 10 Дек 2010 23:14:39 #
Если можете, то пожалуйста, это будет интересно не только профессионалам, а и всем любителям мониторинга морского диапазона.
Заранее большое спасибо!!!
mike84_1
с июн 2009
Дата: 11 Дек 2010 14:17:50 · Поправил: mike84_1 (11 Дек 2010 14:18:31) #
Куда, в каком формате и какие диапазоны? Может Вам в личку, а там как модератор решите. Не забывайте что международный канал не соответствует национальному, вернее наоборот, хотя имеют один и тот же номер. Там идёт приписка, если смотреть внимательно.
Майк
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 11 Дек 2010 21:29:30 #
Давайте, а можно и на ящик:rk3dia@mail.ru
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 22 Дек 2010 00:30:20 #
На сайте "Stockholmradio/SDJ" можно посмотреть таблицу каналов и частот диапазона УКВ МПС:
http://www.stockholmradio.com/en/show.php?id=1223673
А так же увидеть расположение береговых радиостанций работающих в УКВ диапазоне:
http://www.stockholmradio.com/en/show.php?id=1223649
Aksay VVS
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Дек 2010 05:53:38 #
Чуть не прослезился,насколько все верно и печально...
В свете всех последних событий с нашими тонуще-молчащими судами,(в том числе недавно описываемыми здесь "2182 кГц - мониторинг международной частоты бедствия"т/х Василий) инспектора портнадзора стали драть "птенцов" чтоб хотя бы передачу ЦИВа могли дать самостоятельно, а то ведь и это забывают в трудную минуту.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 22 Мар 2011 21:17:48 #
Трансляция: Санкт-Петербург. Морской порт, Финский залив (156.450 МГц 156.475 МГц 156.600 МГц 156.650 МГц 156.675 МГц 300.200 МГц 300.100 МГц 336.300 МГц):
http://live.radioscanner.net/audio/16223
Мое мнение отличная идея, радиообмен там оживленный, слушать интересно, как говорится вся жизнь морского флота и порта С-Петербург в режиме on-line. Для любителей морского и речного флота многое в этой трансляции будет интересной информации.
weater
какой то
Дата: 19 Май 2011 22:58:46 #
на сайте волгобалта опубликовано расписания работы Свирица-5 на кв, на 2011 год,сколько слушаю ,тишина,кто нибудь принимал?
weater
какой то
Дата: 19 Май 2011 23:14:58 #
Расписание работы
береговой КВ радиостанции "Свирица-5", обеспечивающей радиотелефонный обмен
с судами на дуплексных каналах (класс излучения J3E)
Позывной Частоты передачи (кГц) Время работы Район обслуживания
Берег Судно
Свирица-5
4420 4128 0000-2000 Ладожское озеро
2100-2400 Балтийское море
6522 6221 1030-1200 ЕГС ЕЧ РФ
1500-1600
2200-2400
8767 8243 0800-0900 Балтийское море
1200-1300 Северное море
2100-2200 Средиземное море
13110 12263 0900-1030 балтийское море
1300-1700 Северное море
1900-2100 Средиземное море
2200-2400
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Май 2011 23:36:24 #
weater
Свирица-5 в оснвонм несет вахту на 2182 кГц, а всю путевую инфу, предупреждения и т.д. передает в основном на УКВ. Да и кому с морей-то с ней связываться...
А то, что они публикуют, так это из года в год, а толку?
feather
с дек 2008
Владивосток
Дата: 18 Июн 2011 03:02:16 #
Может кому интересно будет;
Частота 8758khz
Сахалинский СКЦ,проверка связи
Скачать СКЦ Сахалин.MP3 с WebFile.RU
Магадан-радио через СКЦ Сахалина,промсовет
Скачать Магадан-радио 8758.MP3 с WebFile.RU
anri
с апр 2005
UA
Дата: 28 Июн 2011 23:36:42 #
Народ, в таблице частот нашел частоту 457.5250 МГц
Подскажите, что это за "внутрисудовая связь" и почему на 70 см диапазоне?
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 29 Июн 2011 01:46:29 #
anri
Согласно международным правилам о радиосвязи на морском и река-море флоте, эта и еще ряд частот выделена международным союзом электросвязи для использования в качестве внутрисудовой на судах морского и внутреннего плавания. Применяются они правда лишь зарубежом, т.к. Россия не присоединилась к так называемому Базельскому соглашению в части касающейся использования радиосвязи на флоте. Радиосвязь в диапазоне 457 МГц служит для связи внутри судна между членами команды несущими вахту, капитаном, его помощниками, дирекцией круиза (если судно пассажирское), службами ресторана, бортпрводниками и т.д. Т.е. своего рода LPD только закрепленными специально для флота. Из практики, на судах внутреннего плавания в России, используется либо LPD либо PMR cтандарты (исходя из финансовоых возможностей самого экипажа или судовладельца). Много раз уже приходилось наблюдать использование таких радиостанций на речных пассажирских теплоходах, но все это неофициально, хотя на некоторых судах lpdшки заменили собой командную трансляцию, и используются для операций по швартовке судна.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 24 Авг 2011 09:51:21 #
Коллеги, скиньте пожалуйста ссылку или таблицу морских УКВ каналов. А то бывает на них слышу яхты на реке. Хотелось бы знать № каналов. Спасибо!
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 24 Авг 2011 14:59:33 #
AYuGavrilov давайте адрес вашего ящика я вам скину переснятую таблицу каналов с частотами от ICOM IC-M11.Качество фото хорошее.Почему сюда не выкладываю,так как размер фото 929 кБ.Проги на зжатие фоток на моём компе, нету!:-)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 24 Авг 2011 17:46:32 · Поправил: Питер_AM (24 Авг 2011 18:09:32) #
Вопросы к знатокам морской радиосвязи.
1) Система спутникового обнаружения терпящих бедствие судов SARsat (Сарсат)
ещё актуальна? Обнаружение маяков на 121.5 МГц прекращено 1 февраля 2009.
Но аварийные буи SARsat на 406 МГц продолжают свою работу (судя по сайту http://www.sarsat.noaa.gov/). Их цифровой сигнал можно принять (мощность маяка 5Вт) в порту? Или эта система только для иностранных судов по ту сторону океана?
2) На какой частоте УКВ работает система AIS (позиционирование судов)? Результат можно видеть на сайте http://marinetraffic.com/ais/ru/default.aspx
Просто интересно. Написано, что "пропускная способность AIS - до 500 сообщений в час". Должно быть, очень занятая частота.
P.S. Нашёл в Интернете упоминание о 2-х каналах AIS: 87В (161.975 МГц) и 88В (162.025 МГц).
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 24 Авг 2011 19:35:49 · Поправил: ra1amw (24 Авг 2011 19:41:32) #
Питер_AM
Вы чего то все в кучу намешали.
Спутниковые радиомаяки системы SARSAT на частоте 406 мГц как работали, так и работают.
И не только в порту!
Частота 121,5 используется для приводных маяков на месте аварии воздушных судов.
Нет конечно. Эта международная система связи при бедствии.
Касательно АИС частот, Вы сами спросили и сами же ответили.
weater
какой то
Дата: 24 Авг 2011 22:21:48 #
про аис тут Морская система UAIS
а коспасовский маяк услышать очень маловероятно так как за каждое его включение придется ответить, так что принять можно если сработает где то рядом в случае бедствия какого нибудь
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 26 Авг 2011 08:58:09 #
Частоты погоды по океанам
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 26 Авг 2011 09:19:51 #
ra1amw
Почему я задал вопрос. Таблица частот: 162.0250 МГц - нет подтверждений приёма! Оказывается, посылки AIS очень короткие, приемники в режиме сканирования и даже приёма эти посылки не воспринимают. Тема Морская система UAIS просто кладезь знаний :) спасибо!
weater
Да, 406 МГц услышать практически нереально.
Написано, что буи Сарсат никогда не могут быть задействованы, кроме как в случае авирийной ситуации! The EPIRB must never be tested by actual operation. Также некоторые буи Сарсат могут работать только на воде. Далее спасательный буй сработает до тех пор пока спасательная операция не будет завершена или не кончатся батарейки.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 27 Авг 2011 22:27:35 #
Доброго времени суток, коллеги!
Намониторил на Degen в районе 8116 кГц Морскую подвижную службу. Было такое ощущение, что у них есть выход с КВ в городскую телефонную сеть. Возможно ли такое???
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 28 Авг 2011 02:00:04 · Поправил: ra1amw (28 Авг 2011 02:06:13) #
AYuGavrilov
Да, возможно.
Некоторые Морские береговые станции предоставляют телефонные переговоры для экипажей судов.
Есть даже, по крайней мере были, которые предоставляли услуги в автоматическом режиме.
Сейчас уже мало кто пользуется этой услугой в связи с дороговизной, низким качеством, не конфиденциальностью и распространением спутниковой связью.
Но тем не менее на КВ не такая уж редкость и встретить.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 28 Авг 2011 02:33:07 #
8116 кГц
В априоре это вызывная частота, симплексная, на которой частенько встречаются судоводители теплоходов типа река-море (см. тему "Проекты судов"). Далее после вызова они переходят на любую свободную частоту в пределах 8220 - 8300 кГц. Обычно время трафика у них в 20:00 или в 22:00 (мск).
