uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 11 Мар 2009 17:40:30
Кто-нибудь пробовал? какие там элементы? жаба душит за 1500р брать неоригинальный... проще аппарат выкинуть...
Дата: 11 Мар 2009 18:00:11
Покупай смело акомы на 1800мА или еще более , все меняется отлично , главное когда вскрывать аккуратней корпус не поломай , некоторые клеют замущаешься отрывать , а некоторые отверткой слегка подколупнешь и само отпадывает !!! В цене выиграешь энную сумму , сравни стоимость.
Дата: 11 Мар 2009 18:12:17
Присоединясь!
Не единожды ломал. Правда иногда корпус аккумулятора трескался, но это лечилось циакриновым клеем.
Старые элементы отправлял на помойку ,а новые втыкал в корпус.
До сих пор все прекрасно работает.
Дата: 11 Мар 2009 18:38:17
есть в продаже плоские элементы аналогично там внутри стоящим.
uralУчастник
Дата: 11 Мар 2009 19:22:45
А какие, AA? сколько лезет?
uralУчастник
Дата: 11 Мар 2009 20:04:47
а где посмотреть в интернет-магазинах?
Дата: 11 Мар 2009 20:30:03 · Поправил: Perehvatchik (11 Мар 2009 20:30:14)
uralУчастник
Дата: 11 Мар 2009 20:30:57
короче, разобрал... взамену родных влеут 4 AA аккумулятора, не вопрос. вот только одна беда - контакты на корпусе расположены для банок 9.6в, а 4 аккума будут 4.8в... т.е. ток будет совсем не тот...
Дата: 11 Мар 2009 20:50:23
может попробовать ААА?
uralУчастник
Дата: 11 Мар 2009 20:52:37
не, 8 не влезет полюбому... будем ждать, что RA9YTV и DEN скажут.
Дата: 11 Мар 2009 21:00:07
ural
Можешь выложить фотку разобранного аккума и как разбирал объяснение? Пытался разобрать аккум от алинки 2000 (корпус 1 в 1 как у перечиленных тобой), так не получается.
uralУчастник
Дата: 11 Мар 2009 21:11:11 · Поправил: ural (11 Мар 2009 21:11:50)
Дата: 11 Мар 2009 22:40:39
Я втыкал аккумуляторы ,у которых не выпирает плюсовой цоколь. Соответственно типоразмер АА.
Разборка проводилась, как и у других коллег ,но более жестоко:
Бралась острая и широкая отвертка, втыкалась со стороны контактов и сильно сверху рукой ударял по отвертке. Аккумулятор практически раскрывался сам)
uralУчастник
Дата: 12 Мар 2009 06:14:19
4 шт? а как же зарядка, которая для 9.6в?
uralУчастник
Дата: 12 Мар 2009 15:57:34
модели выяснил: gp14m или gp8m. первая 1400мАч, вторая - 800..
Дата: 12 Мар 2009 17:40:51 · Поправил: Microtech (12 Мар 2009 17:42:20)
gp14m влезает 8 штук, и еще немного места остается для диодика и термопредохранителя.
Аккумуляторы (банки), обычно соединяют в батарею никелевой или нержавеечной лентой и контактной сваркой.
Пайка не желательна, так как возможен перегрев и порча клапана на плюсовом выводе и подплавлении сепаратора на минусе, даже если быстро.
Есть конторы, собирающие батареи профессионально, из одинаковых по электрическим параметрам банок, с термопредохранителем и контактной сваркой.
Есть ли технологии контактной сварки АКБ самостоятельно ?
uralУчастник
Дата: 12 Мар 2009 18:44:52
вот только при цене в 150р за одну банку - дорого выходит..
Дата: 12 Мар 2009 21:42:07
может взять 2-3 акб от мобилы?? - 7.4-11.1В будет на выходе...зато намного дешевле и заряжается быстрее в разы и не разряжается дольше на неск.суток.
Дата: 14 Июл 2009 21:27:27
Скажите а стандартно сколько время заряда на ALINCO DJ-191 по часам 10.?
Дата: 14 Июл 2009 21:28:32 · Поправил: Ангстрем (14 Июл 2009 21:29:00)
Xamster
Так зависит от ёмкости используемого аккумулятора и типа ЗУ. У Вас какие?
Дата: 14 Июл 2009 21:41:34
Щя скажу.. Аккумулятор 9.6 v 650 mAH
Зарядник 9 v 120mA
Дата: 14 Июл 2009 21:48:02
Xamster
Ну так можно посчитать элементарно - ёмкость делим на ток зарядки.
Дата: 14 Июл 2009 21:50:31
Ангстрем
Это понятно ,мне просто интересно сколько времени другие форумчане заряжают..
Дата: 14 Июл 2009 22:08:51 · Поправил: Ангстрем (14 Июл 2009 22:09:24)
Xamster
Тогда читайте инструкцию:) Мало ли кто чем и что заряжает... Я заряжал 10 часов.
