На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ SanduMD, Gvozdenis, UB3AFB, Unkers89, Фотограф]
 Форум —› Главный раздел —› Техника безопасности при обследовании сооружений связи
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Мар 2009 15:27:47 #
Малютин
несколько раз такое наблюдал в нескольких конторах.
менеджеры чуть ли не в костюмчиках и офисных ботинках лезут на какой нить РТПЦ.
дабы пофоткать места под установку оборудования.
назывеется это - ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ!
nordroden
с авг 2008
Дата: 15 Мар 2009 19:09:27 #
Позвольте вставить свои пять копеек.
Меня весьма удивило, что человека посылают на высоту, не ознакомив с элементарными правилами безопасности. Это что же за организация такая? А Вы rommalik когда бумаги всякие подписывали, вы хотя бы смотрели за что расписываетесь? Возможно Вы расписались и за всякие интструктажи и прочие правила охраны труда. Вы-то подпись поставили, значит по закону Вы ознакомлены с правилами и вся ответственность лежит только на Вас, и в случае какой-либо травмы отвечать будете вы, и только вы. А начальницкое дело - выполнить работу, он Вам и не таких сказок расскажет, что и излучение не вредно, и падать (не дай Бог) с высоты 100 метров, тоже не опасно. А так как Вы даже, мягко говоря, не имеете понятия с чем имеете дело, то уж хотя бы ради интереса ознакомьтесь с правилами безопасности, они не просто так пишутся.
rommalik
с мар 2009
Дата: 15 Мар 2009 19:27:05 #
Да я почитал ТБ, теперь уже в курсе.
Поговорил с шефом.
Он мне рассказал что отключение будет производится, типа никто меня не пошлет на неотключенную башню.
На башне стоят различные антенны в том числе сотовой связи, огромные релейные РПА и телевизионные круговые которые установлены на самом верху.
Проблемма заключается в том что плановое отключение при котором можно полностью безопасно осмотреть башню будет только в мае, и шеф не хочет ждать так долго, и предлагает произвести обследование по такому плану:
Организация которой принадлежит башня отключает (снижает мощность передатчиков) антенны, после осмотра этого участка, включает их, далее производится осмотр следующей секции опять отключают потом включают и т.д.
Шеф говорит мол да это мощные антенны, нежелательно возле них находится, но все будет по правилам все согласовано не бойся. Но это в теории, на практике уже был случай когда "забыли" отключить
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Мар 2009 19:33:32 #
rommalik, сделайте простейший индикатор поля и с ссобой его. Тогда будет ясно, отключены антенны или нет.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Мар 2009 20:18:33 #
rommalik, ещё один важный момент. Даже если придется работать (непродолжительно) поблизости от излучающих антенн - нужно всегда четко представлять себе их основные характеристики и особенности. Главня опасность для организма и прежде всего для глаз, крови и мозгов - проникающее излучение ОВЧ и СВЧ от РРЛ и других антенных систем этих диапазонов. В любом случае всё, что выше 1000 МГц и достаточной энергетики (ППМ) на 1 кв. см нужно избегать даже кратковременно. Это излучение в створе РРЛ тарелок, открытых волноводов (сейчас редко) и облучателей, непосредственное "попадание" головы в сектор излучения других антенн указанного диапазона.
Иначе могут быть необратимые последствия. Действие же метровых ТВ или УКВ-ЧМ, даже килловатных передатчиков "раскиданных" на несколько излучающих панелей (вибраторов и т.д.) Вы можете даже не заметить и ради эксперимента в сухой перчатке найти пучность напряжения ВЧ на вибраторе - погреть руку (вспомните как в детстве уши-гланды грели в поликлинике - тоже самое). А вот при работе рядом с ДМВ антеннами, даже "в тени" , внутри башни, у многих начинает болеть голова и другие признаки воздействия. Но ещё раз подчеркну - не это опасно, а то что описал выше.
Tof
с мая 2009
Туркменистан
Дата: 06 Янв 2010 20:28:50 #
Ещё одно важное не писанное правило антенщика мачтовика, захотел по писать, писай на ногу мачты, что-бы по ней стекало, а не на голову прохожим.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 06 Янв 2010 20:34:56 #
Оччень Вам рекомендую получить положенный по нормативам наряд-допуск на проведение работ. Там будет указана фамилия допускающего работника обьекта и будет стоять его подпись.
Дураков садиться нема. ;-)
Tof
с мая 2009
Туркменистан
Дата: 06 Янв 2010 21:03:14 #
Такой вопрос.
Приходят ко мне сторонние организации для монтажа оборудования связи на радиомачте.
Какие документы я должен с них взять?
Должен ли я их пускать на радиомачту? Может их работу за nn-ное вознаграждение самим сделать.
Какую юридическую ответственность они несут за порчу существующего оборудования?
Кто отвечает за их здоровье во время проведения высотных работ.
Как не странно у Нас нет документов на этот счёт.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 06 Янв 2010 21:13:12 #
Tof
Странный вопрос. Каждый владелец сам устанавливает порядок доступа сторонних организаций. У нас очень часто несколько опсосов монтируют АФУ на одной башне, те же опсосы активно используют башни РТПЦ и т.п. Все вопросы отражаются в соответствующих договорах.
Вопросы ТБ не зависят от того, кто владелец объекта.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 06 Янв 2010 21:38:56 #
Нет, уж, по ветру прикольней и приятней. Уносит струю далеко и красиво. До прохожих с учётом высоты, силы ветра (сноса) мало что долетает. Ежедневно над подмосковьем пролеттают сотни самолетов с которых мочаться и "поболее" тысячи людей. Никто не ходит внизу обиженным...
Tof
с мая 2009
Туркменистан
Дата: 06 Янв 2010 21:43:48 #
В самолётах фекальный контейнер предусмотрен.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 06 Янв 2010 22:29:39 #
Самое главное не ронять инструмент и крепеж (гайка "на 32" с 90-ста метров убивает собаку, радиостанция уходит в грунт на 10-15 см.), все должно быть привязано на веревки, болты лучше прилеплять к большому магниту от динамика, вшитому в карман или разгрузку.
Не забывайте о том, что "заклинившего" от высоты человека практически невозможно снять. Не дается. Многим в таких случаях помогли ядреные ментоловые таблетки - впихивать приходилось насильно. Или крепкий горячий чай и средства от укачивания.
"Антифриз" и пельмени в банке лучше оставить на земле. (по личному опыту в детстве "начинающего верхолаза") :)
Tof
с мая 2009
Туркменистан
Дата: 06 Янв 2010 22:32:29 · Поправил: Tof (06 Янв 2010 22:44:20) #
Извените, не к теме.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 07 Янв 2010 00:10:31 #
Возможно и не по теме, но я лично несколько лет назад откачивал человека на 80-ти метрах от высотной болезни и пытался заставить или слезть, или работать (один бы не справился). Это не шутки. Некоторые годами "лазят", потом как схватит, так даже через забор перелезть боятся.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Янв 2010 15:34:14 #
Но вообще , то что пишет топикстартер - типичный Российский бардак. Собирается лезть на РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ВЫСОТНОЕ сооружение не имея ни РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ ни ВЫСОТНОЙ подготовки...
13466
Зауралье
Дата: 08 Янв 2010 17:12:52 #
А можно подумать что мачтовики в ОРТПЦ все с дипломами высотников.
Основные требования - допуск по медицине к работе на высоте, оформление допуска для работы на АМС, инструктаж по ТБ под автограф, соответствующая экипировка.
Ну ессно - отключенное оборудовани согласно наряду - допуску.
Правда перед Новым Годом работали на мачте мегафоновцы .... но отключался только средневолновый передатчик
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 08 Янв 2010 17:53:20 · Поправил: БП630 (08 Янв 2010 18:01:06) #
13466
Абсолютно верно, и 20 лет назад и сегодня. Никаких "дипломов высотников" нет и не было никогда. В более менее крупных (краевых, республиканских) ОРТПЦ были штатные антенщики-мачтовики, даже должности инженеров-антенщиков были (есть). У нас по штатному расписанию были 3 еденицы, не сразу, а после долгих разговоров-уговоров руководства раскидали таки эти 3 ставки на 5 человек из ИТР предприятия, которые могли физически/технически и главное хотели подниматься и работать на башнях и мачтах предприятия. Какая ни есть, но это была ощутимая прибавка к зарплате, особенно в 90-х. Не считая частых колымов по установке всякой байды арендаторов. Стандартный медосмотр раз в год (как и у всех работников РТПС, связанных с обслуживания оборудования СВЧ/УКВ), запись в мед. книжке и в удостоверении по ТБ - верхолазные работы. Журналы инструктажа, допуска/росписи, допускающий/производитель работ - в общем всё стандартно, кто работал, тот знает. Спецовка выбитая с боем, монтажные пояса, веревки, карабины... Одно НО: с каждым годом работать на верху становилось всё сложнее из за частой невозможности остановить хотя бы раз в квартал ВСЁ вещание и конкретно ТХ всех арендаторов. Сейчас - это и вовсе нереально, вот и парится народ на башнях и мачтах при неотключенных ТХ различных мощностей и диапазонов многчисленных арендаторов. В целом это интересная и нужная всегда работа, без которой никогда не будет работать ни один передающий/приёмный объект отрасли. Ничего сверхестественного и сложного в этом нет, но "Ваньке" с кувалдой там делать нечего - подготовка и знания должны быть соответствующими. Другой вопрос, что и оплата этих работ должна быть соответствующая и достойная. Но увы в нашей стране банковский червь-клерк нижнего разряда или поганый местечковый чиновник-доходяга получает больше, чем указанные работники со стажем и главное - которых в некоторых городах - по пальцам пересчитать.
13466
Зауралье
Дата: 11 Янв 2010 08:23:01 #
Так оно и было. После 1977 на каждой крупной станции была пара совместителей - мачтовиков,
при необходимости стягивалось для работы на АМС человек 8 . Один внизу - работа с прибором,
связь и руководство. Сейчас - деньгу получать , за совмещение. А в зависимости от степени боязни начальника цеха (ни образования ни квалификации) за свое место ,он может и весь персонал на мачту загнать.
Соответственно и отношение к работе
Но сколько наблюдаю - Мегафоновские монтажники работают постоянно при включенных передатчиках, конечно ниже антенн но все равно.......
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
