Дата: 16 Мар 2009 11:52:39
alexis69
А вообще то судя по описанию этого БП и по фоткам - данный питальник порядочный "хлам".
Что то подобное для компьютера я бы и в голодный год не купил.
Руководствовался принципом необходимости и достаточности. 810-ый верой и правдой служил и служит более 2х лет с СВ техникой и т.п. Вполне устраивает, просто мало его стало. Обрастаю хламом. :)
Для приличных аппаратов и БП родные покупаю, чтобы комплектом. Тут без вопросов.
Насчет установки вентилятора на верхней крышке - хорошая мысль. У меня кронштейн и между БП и аппаратом - около 3х см зазор. Это значит, что вентилятор как раз поместится и будет выполнять двойную работу охлаждать БП и частично аппарат.
twister
У вас есть под боком магазин (типа той же "Микроники")
Откуда Вы знаете? Как раз он у меня под боком. Пойду сегодня про термореле поспрошать :)
Дата: 16 Мар 2009 12:02:36
alexis69
Да ... судя по лопастям, гуделка та ещё.
То что она более эффективная, чем стандартная это понятно - но оборотная сторона шум.
Размер вентилей в этих БП - если не ошибаюсь 60 .
Естественно что такие малютки могут взять только частотой вращения, и более агрессивными лопастями - естественно шумность не на высоте.
А если выпилить отверстие и перенести вентилятор на верхнюю крышку - увеличится эффективность охлаждения и уменьшится шум.
ИМХО только это поможет решить проблему качественно.
И кулер будет тихо работать - и охлаждаться эффективно.
Более радикально повысить можно - это заменить штатные радиаторы на медные.
Ну ещё лучше - на новомодные с теплопереносом по трубкам на внешний радиатор.
(как на некоторых современных мамках - кстати они донорами ;) и послужат - ибо уже попадаются среди выкинутых ( так что найти можно).
А ещё поставить водяное охлаждение ;)! Или фреон, сухой лёд, жидкий азот ;).
Дата: 16 Мар 2009 12:43:32
тогда лучше его заменить на 80ку.
И неплохо бы все же притормозить винтиль (включением последовательно резистора) - очень действенно в плане уменьшения шума.
И хорошо бы (еще раз повторю) подстроить существующий узел регулировки частоты вращения в зависимости от температуры или сделать новый регулятор температуры (есть несколько схем на 1-3 транзисторах - если надо скину).
Ну это уже в нашем случае - чистой воды извращение.
Хотя, конечно, гвозди можно и микроскопом забивать.
Дата: 16 Мар 2009 13:20:56
alexis69
Ещё лучше на 120 !
Там вообще будет весь блок продуваться.
как уже сказано лучше через регулируемы - добавить убрать обороты можно будет легко.
Ну это уже в нашем случае - чистой воды извращение. Хотя, конечно, гвозди можно и микроскопом забивать.
Ну если есть доноры - то почему бы и нет.
У меня вот потихоньку хорошие радиаторы от различного комп. железа накапливаются.
В том числе есть и чисто медные !
Регулярно в разных самоделках их применяем.
Дата: 16 Мар 2009 13:30:34 · Поправил: twister (16 Мар 2009 13:30:59)
sebastjan perejra
Небольшой офф ;)!
На счёт "Микроники" на Новочеркасской - когда учился в Питере, жил в общаге буквально в квартале от этого магазина ;).
Мой любимый магазин был!
Каждый день туда захаживал!
В Питере есть ещё несколько "Микроник" - но там не был.
Если будете делать - то имеет смысл ставить не ниже 120 размера.
Только надо поизвращаться со способом крепления.
Возможно делать полуутопленный ... либо накладной , если внутрь целиком не влезет.
Ну и сверху обязательно какую-нибудь решётку на него.
А так же нужно в боковых стенках сделать доп. отверстия для забора (выхода) воздуха - иначе эффективности не будет (мёртвые зоны с застоявшимся воздухом образуются).
Да ... надо ещё определиться кулер будет работать на вдув или выдув !
Дата: 16 Мар 2009 14:01:58
Ещё лучше на 120 !
Лучше. А вот как он туда впишется?
Потому что если в этоих БП действительно применяются шестидесятки, то судя по фото размер блока небольшой.
Опячь же, как оно туда впишется (в существующий конструктив).
Плюс судя по фото демонтировать старый радиатор будет не совсем просто.
Да и медь большого выйгрыша здесь не даст. Не тот случай.
Объем работ может оказаться таким, что проще будет переделать компьютерный БП.
Тепловые трубки конечно хорошо, но только если они есть в налиичии. А иначе лучше забыть такое слово.
Дата: 16 Мар 2009 14:31:35 · Поправил: twister (16 Мар 2009 14:34:33)
alexis69
про 120 размер .
Ещё раз ;)
Тут придётся делать большую дыру (почти во весь размер верхней части крышки БП ) .
Образец современные компьютерные БП со 120 мм кулером - но запихать внутрь пожалуй не войдет.
Но снаружи ;) или полуутоплено - должно получиться.
Да ... надо бы потом ещё сделать герметизацию силиконом стыков кулера и крышки корпуса!
Тогда не будет паразитного подсоса воздуха .
Ну и не забыть про дыры в боковых стенках ;). (Опять таки образец сами комповые корпуса)
Про медные радиаторы - выигрыш всё же будет . Хотя и правда не шибко большой.
Но честно говоря делать только так ;) ... это чисто для общего развлечения ;).
Уже попадаются со сломанными мамками! По крайней мере найти можно даже у нас ;) в фирмах по ремонту компов.
Дата: 16 Мар 2009 15:01:51
Ув. twister.
Мы с Вами несколько увлеклись :-).
Как я понял эти БП не горячие (во всяком случае без экстремального тепловыделения)
Согласитесь.
Самое простое - настроить или сделать новый регулятор.
Если бороться за тишину и дальше, т.е. при работающем карлсоне - поднять вверх вентилятор (можно прикрепить снизу к верхней крышке, а лучше сверху к этой же крышке).
Ну и дырочки сверху заменить аккуратным отверстием закрытым грилем (блестюче, красиво и не шипит/ свистит).
Дата: 16 Мар 2009 15:46:09
Мда, Микроника не дала повод для оптимизма. Термореле подходящих нет (есть, правда комплекты Мастер-Кит для самостоятельной сборки 20-70С и 0-150С, но неизвестно, на размыкание или замыкание они работают, надо будет посмотреть) Вентиляторы тоже, выбором не потрясли. Есть 80х15, 80х25, 92х25, 120х25, но все какие-то не очень. Тот что 80х15 имеет четыре проводника, выведенных на трехконтактную соединительную плашку. Что бы это могло быть? Остальные - двухконтактные. Есть хорошие стальные решетки-гриль для вентиляторов.
Придется еще в ЧиД заехать, посмотреть, что есть по теме.
twister
А как принято в лучших домах? На вдув, думается, будет эффективнее.
Тут главное - чтобы БП не взлетел :)
Дата: 16 Мар 2009 15:53:12
alexis69
Согласитесь.
Соглашусь - самое просто поставить переменный резистор ;) в цепь на 12 вольт штатного кулера.
Очень удобно - можно настроить соотношение шум/эффективность охлаждения
Конечно немного увлеклись ;).
Но если делать - то делать .
ИМХО манипуляция с установкой 120 кулера самое то.
Конечно с регулятором он должен быть.
Плюсы:
1. Данный размер кулера значительно эффективнее даже на малых скоростях, чем 60 и 80 на больших оборотах.
2. Он будет обдувать весь БП, а не только зону с радиаторами.
3. Сможет улучшить воздушный поток (а значит охлаждение) сверху установленной станции.
Вот правда.
Плюс конечно улучшение эффективности охлаждения.
Дата: 16 Мар 2009 16:11:26 · Поправил: alexis69 (16 Мар 2009 16:19:07)
Вы правы 120 - это лишнее (мягко выражаясь).
Хотя в словах twister(а).насчет повышеной тишины при возможности охлаждения рядом стоящей аппаратуры есть своя доля истинны.
Тише. Да. Но размеры ...(пускай даже он и впишется в корпус).
А насчет реле.
Посмотрите все же нижеприведенные схемы
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/reg.zip
Может что нибудь понравится.
Это как? Четыре провода на три контакта?
Если бы было чисто три провода - с таходатчиком.
Четыре провода на четыре контакта - двигатель с ШИМ регулировкой оборотов
А четыре провода на три контакта - ?
Кстати:
80х15 обычно шумнее чем 80х25.
Не очень это как?
Опаньки! А вот это не обязательно истинна.
В системниках винтиль на выдох - эффективнее такового на вдох.
А в БП -?
Попробуйте и так и сяк. Тем более, чтобы изменить направление потока достаточно просто перевернуть калсона. |
Дата: 16 Мар 2009 16:19:34
sebastjan perejra
Не взлетит - это точно !
Х.З.
Возможно на вдув будет эффективнее - но сверху в любом случае нужно будет ставить:
1. либо "гриль"
2. Либо "гриль"+ фильтр для задержки пыли из мелкой прочной сетки.
Можно конечно и ничего не ставить - но не эстетично. да и внутрь кулера постороннему предмету легче будет попасть.
Жаль , искренне жаль - такой магазин был когда-то!
Алюминиевых кулеров в "Микронике" так понимаю уже не продают :(?
Это лучше в компьютерных магазинах искать ... в том же "Компьютерном мире" или ещё где, либо на "Юнону" сьездить.
Подходящий размер можете прикинуть сами - по крышке , сколько она позволяет установить.
Управление и регулирование ... вам нужны только с двумя.
Даже если их будет три или четыре провода - остальные всё равно не будут задействованы ;).
(Для их реализации нужно будет доп. схему городить ;).
Это обязательно (!)
Возможно даже нужно будет две.
Для чего ?
Ответ :
берем один гриль - кладём на него мелкую плотную сетку - сверху второй .
Получаем этакий импровизированный "бутерброд" - фильтр быстрого приготовления.
Да ... грили меньшего диаметра (возможно 20 -30 надо по месту мерять) могут пригодится для боковых стенок ;)!
Делаем дырки и ставим по две штуки на обе стороны крышки ;) - охлаждение улучшится.
Дата: 16 Мар 2009 16:31:40
alexis69
Между 92 и 120 надо смотреть - какой реально подойдет .
80 ставить самый бюджетный вариант ;) .
ИМХО остаюсь - самое удачное - это 120 !
Тут как сказать ... в самом на системнике может быть куча кулеров.
В том числе и на вдув (!)
А вот в БП системника - тоже смотря как ;).
В стандартных БП с 80 - на выдув (есть двух мотороные ;) там пара "вдув- выдув")
В БП со 120 - вдув ;) если не ошибаюсь .Забор воздуха кулером идёт из компа, выдув как у обычного БП , но там нету "карлсона" - просто отверстия.
ИМХО при 120 - вдув будет эффективнее.
Дата: 16 Мар 2009 16:34:14
Насчет фильтров - хорошо.
Но проще изредка продуть пылесосом чем фильтровать.
Сеточки это лишние потери и лишний звук Лучше один гриль.
У меня вон в серверном бесперебойнике - только решетка и все нормально.
На бок решеток не надо. Достаточно существующих отверстий.
И все таки - лучше винтилятор на выдув.
Через боковые щели риск засосать что либо небольшой.
А алюминиевый карлсон это лишнее (баловство).
Эффективность чуток (на одну две десятые градуса) лучше
А вот цена выше не на один два рубля.
Дата: 16 Мар 2009 16:36:34
И еще.
Вам подойдет винтилятор на 2 или 3 провода.
Если три - желтый провод никуда не подключаете (это и есть таходатчик) и все.
Дата: 16 Мар 2009 16:44:17
alexis69
twister
Вечером буду делать регокносцировку на месте: поиграю с резистором 2,7 ком в цепи терморезистора, авось сработает, да по месту прикину, какой кулер втиснуть. В принципе, крышку вырезать по размеру кулера, даже 120 - не проблема. А на внешний вид вентилятор практически никак не влияет, т.к. в стойке его и не видно совсем.
Дата: 16 Мар 2009 16:47:39 · Поправил: alexis69 (16 Мар 2009 16:48:05)
Если в оригинале было 60 мм то 80 это не бюджетный вариант.
Тем более разница в цене между 80 и 120 даже для меня не существенна (а я не миллионер).
Далее чуток отклонясь от темы. Винтилей в системнике может быть много. Но наибольшая эффективность именно на выдох. (на вдох можно ставить слабенькие пропеллеры).
У меня по этому делу информации страниц на сто мелким шрифтом.
И сам я в свое время препробовал уйму вариантов.
И не забывайте вентилятор в компьютерном БП не только охлаждает сам БП. Он элемент системы охлаждения всего системника.
Но здесь я извиняюсь. Пошел флуд. Поэтому последний абзац можно не читать :-).
Дата: 16 Мар 2009 23:29:04
Посидели с моим старым другом Паяльником, провели минимальные мероприятия, направленные на изменение параметров работы кулера.
1. Был оборудован радиатором транзистор, оставшийся почему-то без всякого охлаждения - притянут алюминиевой скобой к большому радиатору. Сильно греется даже без нагрузки.
2. Вместо R 2,7ком, стоящего последовательно терморезистору, установлен переменный резистор 5ком и выведен на заднюю панель.
Промежуточный результат:
1.В работе кулера появилась определенная осмысленность. Теперь при минимальной нагрузке вентилятор не включается. При максимальном закрытии резистора при повышении нагрузки включается на повышенные, но не максимальные обороты, и обороты падают при понижении нагрузки. При нагреве включается, охлаждает и выключается. Фоновый шум уже не раздражает. Можно слушать радио.
Вероятно, можно повысить сопротивление до 10 Ком, надо попробовать.
2. При желании можно регулировать порог включения вентилятора и его обороты.
Как скажется на работе БП изменение параметров охлаждения - покажет время. Возможно более производительный вентилятор компенсирует снижение оборотов. Без всякой переделки в БП станет 80х15, измерено. |
Дата: 17 Мар 2009 07:19:07
Не как не скажется.
Ну и чудненько.
И еще раз повторюсь
Если Вы оторвете пропеллер от радиатора (поднимете его), будет еще лучше. Но данный шаг требует слесарных работ. Поэтому здесь по возможностям и способностям.
Дата: 17 Мар 2009 08:30:18
sebastjan perejra
С успешным началом переделок ;)!
Аппетит придёт во время еды ;)!
Если есть возможность поставить - попробуйте .
Как промежуточный вариант.
Китайцы редиски !
Серьёзный косяк изготовителей.
Похоже при переделке стоит подумать над изменением конструкции и количества радиаторов.
Значит штатную систему не трогали ? Просто заменили резистор на переменный ?
alexis69
Да ... установка более производительного кулера (особенно 120) потребует практически полной переделки верхней крышки БП.
Дата: 17 Мар 2009 11:18:58
Пять часов - полет нормальный, но хочется бОльшего. Все-таки после не очень продолжительного молчания, вентилятор включился и болше не выключался. Уровень шума - более-менее. При резком повышении нагрузки - так же резко возрастали обороты, почти как на ФТ897, и так же резко сбрасывались при понижении.
Ну да, только выпаян 2,7 Ком, вместо него - 5 переменный, но думаю, что маловато будет. Хочу подогнать регулировку так, чтобы без нагрузки вентилятор не включался вобще. Поставлю переменник 7,5 - 10 ком, просто такого номинала дома не оказалось, либо вставлю последовательно ему выпаянный 2,7 ком. Думаю, будет самое то. Потом буду бороться непосредственно с шумностью вентилятора.
Дата: 17 Мар 2009 11:42:47
sebastjan perejra
Маловато штатного вентилятора, раз греются радиаторы, и срабатывает система включения кулера.
Дата: 17 Мар 2009 11:58:30
Не понял этой фразы.
А какова температура радиатора перед включением вентилятора?
Дата: 17 Мар 2009 12:03:06
twister
Вот именно это и раздражает, что в районе терморезистора (насколько я понимаю, именно изменение т-ры на нем должно влиять на срабатывание автомата) никаких заметных изменений температуры не происходит, по крайней мере на момент включения вентилятора. Специально измерял прибором. Где логика? :(
Вот сижу, думаю, а может терморезистор 10 ком поменять на 15 ком или 20 ком? Опять в "Ми...ку" :).
Дата: 17 Мар 2009 12:21:24
sebastjan perejra
на первой странице давал ссылку на статьи по регулированию комповых вентиляторов.
Там чел пишет , что он ставил на 12 вольт 100 омный регулятор.
Дата: 17 Мар 2009 12:42:25
twister
Точно, только он его ставил просто в цепь питания вентилятора и резистором регулировал обороты. Мне же хочется заставить предсказуемо и внятно работать штатный терморегулятор. Там явно что-то накосячено. Должен же он работать, если его поставили. (Хотя, наверно, он, гад, железный и никому ничего не должен :))
Дата: 17 Мар 2009 13:21:41 · Поправил: twister (17 Мар 2009 13:22:01)
sebastjan perejra
А из ссылки на iXBT (первая страница темы) схемка вам не подходит ?
Дата: 17 Мар 2009 13:31:41
У Вас обороты меняются плавно или есть (как бы это выразится) несколько ступеней с разной скоростью?
Если нет плавного изменения оборотов - вероятнее всего регулятор релейный (с гестеризисом).
Значит надо менять (уменьшать) петлю, изменяя сопротивление в цепи обратной связи.
в районе терморезистора никаких заметных изменений температуры не происходит, по крайней мере на момент включения вентилятора.
Эта фраза так же заставляет подозревать, что у Вас регулятор с релейной харрактеристикой.
Дата: 17 Мар 2009 13:37:17
А Вы бы не сможете срисовать или сфотографировать плату регулятора со стороны дорожек?
Чтобы можно было бы нарисовать схему этого регулятора.
Дата: 17 Мар 2009 13:49:50
alexis69
И еще раз повторюсь
Нафига? В радиаторе прорезана круглая дырка по размеру вентилятора, вентилятор забирает воздух сверху,вдувает его в радиатор (попутно охлаждая компоненты внутри радиатора), нагретый воздух выходит из щелей по бокам.
