Дата: 20 Мар 2009 11:25:15
посажен на поксипол
а что это такое?
Дата: 20 Мар 2009 11:34:25
alexis69
Это аналог эпоксидки, двухкомпонентный клей. Поксипол, Хват, Контакт, что там еще = один хрен. :)
Дата: 20 Мар 2009 11:47:04
sebastjan perejra
Понятно про клей.
Конечно данный радиатор, для длительной эксплуатации нежелателен.
Нужно что-то подыскать более качественное.
Как вариант были предложены радиаторы от модулей памяти ;) ... ну или что-то подобное подискать.
Очень хорошие радиаторики для транзюков попадаются в старой технике - иногда такие красавцы !
Плюс довольно качественные.
да и в той же "Мик...нике" одно время был выбор новых радиаторов разных размеров.
Дата: 20 Мар 2009 17:21:51
twister
Добрался, наконец-то до известного магазина радиокомпонентов, славящегося своими заоблачными ценами. Смотрел радиаторы. Есть маленькие, но по габаритам сюда не станут. Стачивать придется. А рукодельный уже на месте. Вот только закрепить его как следует. Вентиляторы есть, даже алюминиевый видел. Только он толстый больно - 25 мм. Купил, хоть и с опозданием термодатчик на 45С. Если что - терморегулятор выкину и подключу через него.
Дата: 20 Мар 2009 18:15:03
sebastjan perejra
Попробуйте без платы, через термодатчик.
Кстати по чём у них алюминиевые кулеры были?
Да ... цены там не очень дешёвые. На той же "Юноне" можно было дешевле найти.
Насколько по и-нету ползал - алюминиевые были только толщиной 25 и ещё больше 38.
А есть у вас возможность найти старые радиаторы, где-нибудь ещё?
(мне хорошо ;) ...у меня на работе есть свалка разного компьютерного хлама, оттуда все запчасти беру, практически ничего не покупаю.)
Дата: 20 Мар 2009 18:43:14
twister
Алюминиевый - 510 руб, только смотрится как-то не очень. В смысле, не внушает доверия. Может показалось. Пластмассовые тоже там недешевы. К примеру, слим 100мм - 360 руб, да и остальные в таких же пределах. (для сравнения - самый дорогой в ми--ке - 180 руб.) Лучше в компьютерных искать, согласен.
(не по теме: купил стержень 400НН 200мм за 200 руб! развернул, а он кривой, будто руками слепленный, в шоке:()
Дата: 20 Мар 2009 19:04:52
sebastjan perejra
Мда ... как упал уровень!
Значит 100 слим есть в продаже .
Но не такой как тут был представлен?
У нас не попадаются-увы.
Только стандартные есть.
Дата: 20 Мар 2009 19:18:30
twister
Да есть слим, но не такой как на Вашей фотке. Производитель другой, там все вентиляторы одного производителя с синим лейблом и питание - два провода.
Дата: 23 Мар 2009 08:13:25
sebastjan perejra
Как у вас полёт БП за выходные ?
Дата: 23 Мар 2009 16:38:58
twister
Полномасштабные испытания, как замышлялось, не получились по независящим от меня причинам. Однако, нагрузку до 22 А на него вешал периодами по 10 - 30 сек. в течение получаса. За это время вентилятор раскручивался до оборотов выше средних, гудел где-то 30 - 40 сек. после сбрасывания. Потом затихал. Остывал. В принципе, именно то, что надо. С одной стороны, не шумно теперь в режиме прослушивания, с другой - всегда знаю, что в случае перегрузки и перегрева терморегулятор даст о себе знать.
Дата: 23 Мар 2009 20:01:33
sebastjan perejra
Народ,что вы паритесь??? Затем что то изобретать!Этот вентилятор был установлен на заводе-изготовителе,вот и пускай дует!У меня такой же БП Telecom (Radcom) AV-830NF : Рейтинг работает великолепно! Кулер также включается когда ему захочется.Когда включаю нагрузку,он также включается,убираю нагрузку - отключается.Так на большинстве БП ,даже разных производителей.Например, Manson также включает охлаждение без нагрузки.А то что он так шумит (что не так уж и сильно) - так уберите его под стол или на пол и нет проблемы.
У меня вопрос к sebastjan perejra. Интересно ваше мнение об данном БП (как держит напряжение при большом токе,пульсации и все такое). Смотрю,они достаточно редкие и не у многих есть.Всем спасибо что дочитали |
Дата: 23 Мар 2009 21:29:17
alan24
Опа! Вот так сюрприз! Никогда бы не догадался искать близнецов моего БП среди девайсов с именем Telecom (Radcom). Тем не менее, рад, что отозвались. Очень похожи, однако, Ваш, судя по маркировке помощней немного будет 25/30А, у меня - 22/27А. По напряжению - у меня шире, от 2,5 в до 17 в. чем Ваши 4-16 в. В остальном, похоже - одна и та же бандура. Меня тоже устраивают рабочие характеристики, минимум помех, стабильность и пр. Только, вот, как было описано - сильно раздражал алгоритм работы системы охлаждения.
работает великолепно! Кулер также включается когда ему захочется. Вот у меня те же чувства. Великолепную работу БП омрачала непредсказуемость и неоправданная шумность, даже когда в этом нет необходимости.
Народ,что вы паритесь??? Затем что то изобретать! Ну а мы немного попарились, и теперь у меня он вызывает только положительные эмоции. Разве это так плохо? И Вы, я думаю, можете не ломая голову, теперь сделать пару проверенных операций, чтобы улучшить БП, чтобы его не надо было прятать под стол или еще куда подальше.
Расположение клемм и выключателя для меня как раз плюс, но это конкретный случай. Размер тоже имеет значение: он по габаритам соответствует габаритам трансивера и вписывается в кронштейн-стойку.
Какая страна заявлена производителем Вашего БП?
Дата: 23 Мар 2009 21:35:24 · Поправил: alan24 (23 Мар 2009 22:06:44)
Made in Taiwan написанно сзади. По поводу близнецов.Это возможно ваш близнец моего,а не мой вашего.Т.к мой оффициально производит одна итальянская компания и на него много подделок и RADCOM и ваша VEGA и еще несколько.Да,у меня помощней немного,25А длительно (проверенно 40 минут,только немного теплый стает) и 30А несколько секунд,потом может вырубиться.По поводу,что у вас шире диапазон напряжений...что ж, это + вашему БП.искал чтоб тоже от 3В хотя бы было,но все было дороже.У моего если быть точнее от 3.8В до 16.2В (4-16В из инструкции).Что питаете им? Где брали и почем?
Дата: 23 Мар 2009 21:59:41
Брал в Минирадио (СПб) : Рейтинг за 3,3 т.р.
Насчет ширины диапазона напряжений. Не хочу врать. Сейчас сел, подключил вольтметр. Если точно - от 3,2 до 16,5 в. Спецнапряжение не 13,8, как следовало бы ожидать, а 13,5. Работает с СиБи-шной техникой и сопутсвующими причиндалами. |
Дата: 23 Мар 2009 22:08:20
ну у меня тоже не 13.8В как хотелось бы,а 13.4В. Так что похожи наши аппараты.Скажите,на какой макс ток нагружали его и насколько при этом падало напряжение?Спасибо
Дата: 23 Мар 2009 22:19:06
Прямо сейчас провел эксперимент: нагрузка 20 А - напряжение резко падает до 12в - 12,3в , даже может чуть ниже, но моментально повышается до 12,8в - 13в. (в фиксированном положении без нагрузки - 13,5в)
А у Вас?
Дата: 23 Мар 2009 22:23:30
Почитайте мой отзыв на него в РАДИОРЕЙТИНГЕ, или есть ссылка 5 постов выше.Номинальный ток 25А держит уверенно,напряжение просядает на 40мВ!
Дата: 23 Мар 2009 22:34:15
alan24
С техникой, которой я его использую, такие значения падения напряжения под нагрузкой - абсолютно не критичны.
Дата: 23 Мар 2009 22:40:20
Это все понятно.Но малые падения напряжения при таких больших токах,характеризуют отличную работу БП.Интересно,где вы набрали 20А?Я вот долго не мог найти такую нагрузку.Пришлось,специально для эксперимента,покупать 4 авто лампочки по 100Вт каждая.
Дата: 23 Мар 2009 22:45:11
Нагрузка - т.н. "кирпич".
Дата: 23 Мар 2009 22:46:39
что за кирпич?
Дата: 24 Мар 2009 14:20:34
Дата: 24 Мар 2009 14:43:48
Кстати сейчас 120 мм - это уже не модно (!)
Нашёл тут , что ставят уже 140 мм и выше.
Есть копуса с двумя (!) 190 мм и два 120 мм.
А есть подставка под ноут - там вообще 220 мм на 25 мм
LapChilla: Coolink предлагает охлаждать ноутбуки 220-миллиметровым вентилятором
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/10b_002.jpg) Увеличить
Кстати хорошая мысля - использовать подставки для охлаждения ноутов в качестве доп. охлаждения мощных БП. |
Дата: 24 Мар 2009 15:57:15
twister
Интересно, а они сильно шумят? Регулируется ли их работа?
Видел какую-то странную металлическую панель - примерно 100х300 мм, а на ней пара маленких вентиляторов - примерно ф60мм. Что бы это могло быть? От чего?
Дата: 24 Мар 2009 16:20:05
sebastjan perejra
Про подставку с 220 мм кулером сказано было, что она практически бесшумная.
Там оборотов что-то мало - порядка 600 всего .
Это наверное может быть для охлаждения жёстких дисков.
Дата: 25 Мар 2009 17:58:10
twister
Да, точно, попросил посмотреть поближе, это оказался SHDC-C(S) HARD DISC COOLER. Симпатичная штучка.
Дата: 25 Мар 2009 18:31:28
sebastjan perejra
Только вчера отдал радиатор с кулером от Пня II (слотовый ещё вариант) для охлаждения мощного полевика в самодельный БП.
С двумя 60 "Карлсонами" - это не очень здорово по шуму.
Лучше с 100 мм - те тише будут.
Хотя по эффективности первый вариант лучше.
Кстати как ваш БП поживает?
Дата: 25 Мар 2009 20:47:10
twister
БП жив-здоров, практически не выключаю, нагрузку давал до 20А, хотя и кратковременно. Все ОК. Полет нормальный.
А что самодельный БП? Поделитесь опытом.
Насчет карлсонов - это я чисто эстетически. Они мне к моему БП географически не подходят (как ни верти - мимо того, что требует охлаждения.)
Дата: 26 Мар 2009 08:26:47
sebastjan perejra
Да делаем тут периодически разные самодельные БП из разных "мусорных" деталей.
В частности из БП принтаков, моников, копиров .
Сейчас вот в работе преобразователь 220 вольт на любое переменное напряжение ниже 220 В , мощностью до 60 Ватт.
(Это для стенда проверки разных устройств с входным переменным напряжением 127 В, 110В, и менее)
Дата: 26 Мар 2009 10:54:25
twister
А как самодельные БП в плане помех радиоприему, не "шумят" ? Делаете какую-нибудь защиту?
