Дата: 26 Мар 2009 11:24:09
sebastjan perejra
На режим "помех" не проверяем .
Ибо данные БП в основном используются для других целей .
(Проверочные стенды для техники поступающей в ремонт.
Замена 1.5 вольтовой батарейки в часах ;)- теперь они от сети 220 вольт работают.
Бытовые приборы.
Факсы.)
Были несколько БП и более высокого уровня - для усилков HI-END, для аппаратуры Globalstar.
Те как раз делались "малошумящими" без лишних наводок.
Т.е. тороиды применяли, элементную базу тщательно отбирали, ну и экранирование.
Кстати как полуфабрикаты хорошо зарекомендовали себя БП от старых струйников "Оливетти -192".
Вот что из них вышло (на фото):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kopia_26_03_2009_001.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kopia_26_03_2009_002.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kopia_26_03_2009_003.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Мар 2009 08:08:56
sebastjan perejra
Как там ваш БП себя ведет?
Сбоев нету?
Дата: 30 Мар 2009 11:11:32
twister
Спасибо. Все нормально, практически не выключаю. То, к чему стремился, то и имею. Тихо, кулер не работает впустую, время от времени подает признаки жизни, чтобы не забывали. Не зря мы его помучили. Вот, думаю, когда отопление отключат и в комнате упадет температура, может вобще включаться не будет.
Прочитал отзывы о других БП, оказывается частая проблема - даже у таких брендов как Alinco DM-330MVE, когда кулер работает шумно и вне зависимости от температуры и нагрузки, плюс еще многие жалуются, что на прием оказывают негативное влияние.
Прямо таки промышленные образцы. У Вас производство?
Дата: 30 Мар 2009 12:40:08
sebastjan perejra
Значит не везде оптимизировано сделано охлаждение.
А уж если ещё на приём негативно - значит что-то и с помехами не то.
Не ;) ... чисто самоделки для своих нужд.
Есть на работе очень опытный спец.
Когда-то даже на ВДНХ делал выставочные образцы .
Вот он приложил руку.
Корпус БП склеен из пластика от старых картриджей матричных принтеров EPSON ... но не простых, а здоровых DFX-8000.
Внутри модифицированный БП Olivetti плюс некоторые детали от старых компьютерных БП.
Ток по 12 вольтам до 1А держит легко.
Включали через этот БП "Волну-К" ;)!
Нормально работала.
Дата: 17 Апр 2009 19:48:26
Коллеги!купил RSS-825 ,включил в сеть без нагрузки-сразу"уехал"телевизор-пошли помехи.Компьютер тоже "регистрировал" включение БП.Что это-неисправность в БП или так он работает без нагрузки.Не стал испытывать терпение соседей и трансивера,подумал-лучше у ребят спрошу.
Дата: 17 Апр 2009 20:34:13
ua0fua
А с нагрузкой что, по-другому, без помех работает? Или Вы без нагрузки не пробовали? Я на помехи испытывал, никакой разницы по шумности что с нагрузкой, что без нагрузки не обнаружил. Приемник начинает "ловить" шумы только прижавшись вплотную к корпусу БП. Похоже, с БП проблемы у Вас.
Дата: 17 Апр 2009 22:43:09
2.5 года работает PSS825M с КВ трансивером, просадка при нагрузке 20 А ( импульсный режим потребления - телеграф ) не более 50 мВ, пульсации 20 мВ в любом режиме, с минимальной и максимальной нагрузкой. Да, шум раздражает несколько, но в других партиях этих блоков была какая-то доработка терморегулятора, продавец предлагал заменить бесплатно - но я сам отказался, надо было месяц ждать. Знакомый сделал довольно просто - подобрал параллельно регулирующему транзистору резистор и вентилятор работает постоянно на малых оборотах, периодически включаются и максимальные, но гораздо реже, чем до доработки. А в принципе блок очень даже неплох. Линейный брать не стал по банальной причине - нестабильная сеть, от 200 до 255 Вольт гуляет.
Дата: 05 Май 2009 22:23:05
Вопрос по теплопроводной пасте: имеется 3 разновидности:
кремний-органическая 1.0Вт/(м*град)
foxconn >1.172W/m-k
titan ttg-s104, теплопроводность не указана, состоит похоже из микрочастиц металла.
Что лучше?
Дата: 10 Июн 2009 00:32:23
Думаю, при правильном монтаже разницу Вы не почувствуете и не измерите. Задача пасты заполнить микронеровности соединяемых поверхностей для максимально полной теплопередачи.
Во времена всеобщего дефицита мы использовали алюминиевую пудру и эпоксидку. Разводили и сажали на полученую смесь. Выглядит так, будто транзистор приварен к радиатору.
Дата: 10 Июн 2009 08:18:29
foxconn >1.172W/m-k
titan ttg-s104,
если не собираетесь рассеивать экстремальные мощности с маленькой площади - используйте любую.
тем более:
кремний-органическая это какая? Т. к. большинство паст кремний органические
Отечественная (типа ктп8) или импортная?
Если отечественная - сохнет и разброс в теплопроводности большой. Думаю, 1.0Вт/(м*град) можно смело умножить на 2.
foxconn - не знаю. Но если не изменяет склероз - пасты у них применялись хорошие.
а титаны никогда не использовали путные пасты. А если это к тому же серебрянка - то вообще гадость порядочная. Теплопроводность не ах. А если намазал - замучиешся оттирать потом.
Дата: 10 Июн 2009 08:37:32
sebastjan perejra
Кстати как БП в полёте после модернизации ?
Дата: 10 Июн 2009 09:29:22
Точно.
Поэтому мазать надо по минимуму.
Иначе выйдет парадокс - с пастой температура выше чем без оной.
Дата: 10 Июн 2009 12:17:17
twister
Получил именно то, что хотел: сделал и забыл. Работает по несколько часов в день, в выходные - практически не выключается. Не беспокоит, изредка напоминает о своем существовании. Вполне доволен.
Дата: 10 Июн 2009 12:32:36
Кремний-органическая она-же и есть КПТ8, в металлическом тюбике. В инете накопал кое-что по этому поводу, в большинстве случаев КПТ8 показывала лучший результат, а Титан годится только чтоб измазать дверную ручку соседу :) Про foxconn никакой инфы не нашлось...
Дата: 10 Июн 2009 12:54:30
Гладко было на бумаге.
Если Вы решили заострить внимание на выборе термопасты (хотя я бы использовал любую кроме серебрянки), то спешу предупредить:
Отечественная КТП8 выпускается несколькими производителями, а фасуется большим колличеством фирм, фирмочек и ЧП.
Так вот, ее теплопроводность плавает в больших (очень больших) пределах.
А вот по поводу foxconn. Когда эта фирма делала себе имя, она использовала хорошие пасты.
Как обстоят дела сейчас - не знаю.
Дата: 10 Июн 2009 12:57:49
sebastjan perejra
Это хорошо!
Дата: 10 Июн 2009 13:01:04
А что конекретно то охлаждать собрались?
Дата: 10 Июн 2009 13:14:54
Просто спросил... А используется и в компе, и в самоделках.
Дата: 10 Июн 2009 13:34:43
Шлифовка и притирка, если не лень, тоже дает хороший результат.
Дата: 10 Июн 2009 13:35:09 · Поправил: twister (10 Июн 2009 13:45:57)
Применение термопаст в компьютерах, там в основном оверклокинг интересует .
А это как ни крути выход за штатные режимы работы.
Вот там каждый градус на счету.
В самоделках сойдёт любая паста ;) ... при условии грамотного выбора радиатора, для штатной работы элемента ;).
Дата: 11 Июн 2009 10:13:17
Информация о тепловых интерфейсах от "упертых" оверов.
1 Один использовал в качестве теплового интерфейса (к ним относятся так же термопасты) фольгу из индия.
(судя по всему индий мягкий металл).
Результат лучше чем при использовании термопаст.
2 Года два назад появилась термопаста (назовем ее так) на основе галия.
Шприц с "жидкостью" похожей на ртуть.
Отзывы - положительные.
А теперь информация от меня.
Чистое золото очень пластичный металл (мягкий как воск). Это свойство позволяет сделать из него тончайшую фольгу (сусальное золото).
Думаю лучшего термоинтерфейса не придумать.
Давно в одной из книг (пятидесятых годов) для юнных техников прочитал о способе холодной сварки металлов с помощью медной амальгаммы.
Амальгамму получают растворением медных опилок в ртути (хотите - вместо меди используйте серебро).
Думаю одного градусника хватит не на один процессор или кучу транзисторов.
Минус этого решения - прилегающие поверхности свариваются/спаиваются, ну и естественно пары ртути.
Дата: 31 Окт 2009 13:23:00
Вопрос ко всем участникам форума. Хочу вместо крышки блока питания (такой же как на 1й страницы данной темы) использовать перфорированную сетку,например как здесь http://lib.chipdip.ru/174/DOC000174740.jpg . Кто знает,где найти в продаже такую сеточку? Спасибо |
Дата: 01 Ноя 2009 21:04:04
неужели никто не знает???
Дата: 01 Ноя 2009 21:38:29
alan24
В Москве да не найти перфорированную сетку?
Мда ...
Дата: 02 Ноя 2009 17:22:25
Найти то можно.Вот и спрашиваю,кто где может видел? А то что она есть,так это и козе понятно
Дата: 11 Май 2010 10:00:27
А чем прилепить радиатор на пластиковую микросхему, у которой теплоотвод не предусмотрен? Рассматриваются варианты "Момент" (резиновый который) и суперклей. Вопрос в их термостойкости во времени.
Дата: 11 Май 2010 11:30:03
alan24
в каком то гипермаркете, типа Ашан, Леруа-Мерлен, или Касторама попадалась похожая просечка. Внимания не обратил, а тоб сказал конкретней. (не Мск но там тоже эти сараи есть)
Дата: 11 Май 2010 11:42:09
Кстати, сетка вместо верхней крышки блока питания может только ухудшить охлаждение, в зависимости от расположения деталей и вентилятора, а попросту он может начать сосать воздух по короткому пути, а не мимо деталей. Сетку надо ставить с противоположной стороны от вентилятора.
Дата: 11 Май 2010 15:10:20 · Поправил: twister (11 Май 2010 15:12:22)
Радиаторе лучше на клей не надеятся.
Хотя встречал крепкие соединения.
Дата: 11 Май 2010 19:10:46
у меня шляпкой самореза притянута микросхема
