Дата: 11 Май 2010 19:22:21
сетка вместо верхней крышки блока питания
Гы....
Ставить сетку вместо верхней крышки можно только в том случае, когда БП конструктивно расположен внутри некоторого объема, исключающего попадание посторонних предметов внутрь под действием силы тяжести...
Ежели БП выполнен как отдельное самостоятельное устройство то никаких дырок сверху! Не дай бог внутрь скрепку или булавку уроните... :)
Дата: 11 Май 2010 22:04:33
А чем прилепить радиатор на пластиковую микросхему, у которой теплоотвод не предусмотрен? Рассматриваются варианты "Момент" (резиновый который) и суперклей. Вопрос в их термостойкости во времени.
Оба варианта никуда не годятся по причине очень низкой теплопроводности клея такого типа. Вместо отвода тепла на радиатор, пленка клея будет задерживать его, перегревая микросхему. Не рискуйте.
Дата: 11 Май 2010 22:14:48
Меня вот тоже терзает как терморезистор маленький пришпандорить к радиатору, что бы стоял жёстко.
Дата: 11 Май 2010 22:18:14
Кстате есть алюминиевый скотч - подойдёт ли он.??
Дата: 11 Май 2010 22:36:06
как терморезистор маленький пришпандорить к радиатору При разборке старого серверного б.п. видел такое решение: термистор вклеен в необжатый конец монтажного лепестка для многожильных проводов, лепесток привинчен к радиатору. Т.е., иными словами, к термистору приклеено крепежное ушко из лепестка, скорее всего, эпоксидкой.
Дата: 12 Май 2010 00:22:30
Есть старый вариант времен всеобщего дефицита, о котором говорил чуть выше: взять поксипол или классическую эпоксидку и густо замешать с алюминиевой пудрой. Плотно прижать терморезистор (микросхему) к намазанному этим волшебным составом радиатору. Получится т.н. холодная сварка :)
Дата: 12 Май 2010 15:25:47
Sergey4565 чем прилепить радиатор на пластиковую микросхему
Термоклеи для этого есть. Номенклатура огромная.
Дата: 12 Май 2010 15:40:59
RA4FOC
Так слишком просто :)
Дата: 27 Май 2010 11:43:45
Нашёл упоминание, что в качестве изолирующей прокладки под транзюк, можно использовать фторопластовую ленту, но в аппаратуре обычно встречается слюда (совок) или прорезиненная ткань (китай). Что собственно лучше?
Прорезиненную ткань от БП уже пробовал на процессоре 1ГГц - "не айс" :(
Радиатор, который планировалось ранее приклеить, приклеил "супер-клеем", его там остались сотые доли миллиметра, так-что теплопроводности хватает. Только сколько провисит...
Дата: 27 Май 2010 12:52:46
фторопласт низя, продавиццо на раз, лучше слюду .
и чо? на малых мощностях можно смело ставить транзисторы на серые тряпки и не парить мозги, это же не сварочник ... :) |
Дата: 27 Май 2010 13:02:16
Sergey4565 А чем прилепить радиатор на пластиковую микросхему, у которой теплоотвод не предусмотрен? - мажешь мс пастой , мазать углы не надо, там капнешь циакрином. У меня ничего пока не отвалилось уже несколько лет на видяхе, а заводской крепеж отвалился через несколько месяцев.
Чем меньше пасты, тем лучше теплоотвод.
