Дата: 12 Мар 2009 03:37:24
Может кто подсказать что могло случиться.Зашел в режим программирования PWR+LAMP+DIAL
поменял какие то настройки видимо,теперь перестала входить в этот режим.Для начала хочу разобраться как ее обнулить на заводские настройки не прибегая к компу и даст ли это что то.
Мог ли я как то заблокировать функцию позволяющую программировать с клавиатуры и как ее разрешить снова.
Ну и до кучи,может ли станция работать в частотном режиме или только в канальном.Кстати по дизайну она немного отличается от фотографий и инете.У меня решетка динамика с круглыми отверстиями.Может из первых модификаций.Шильды к сожалению на ней нет.
Дата: 12 Мар 2009 05:56:22
Насчет этого не волнуйтесь, ваша оригинал, но очень долго служившая:) А большинство фотографий в
интернете по запросу kenwood tk-270, это tk-270g(128 канальная модификация) и многочисленные китайские поддельные гуанокенвуды.
Дата: 12 Мар 2009 06:19:02
Вот так должен выглядеть радиатор радиостанции ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/tk270.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Мар 2009 16:57:58
У меня не так.На этикетке по диагонали идут повторяющиеся надписи VOID и каналов 16.Возможно что просто на 16 раскрыто,в режиме программирования видел опцию где цифры от 1 до 32 присутствуют.В общем пока темный лес.Кстати чем моя,как я понял тк-270 без G,отличается от поздних моделей?
Дата: 14 Мар 2009 12:31:04
Слушай, у тебя получилось сделать сброс ее настроек? У меня нет. Она зашита с программатора, такая же TK 270 а сбросить не получается! что делать??!
Дата: 14 Мар 2009 13:14:37
Как я понял,вернее мне никто не сказал можно ли ее сбросить в заводские настройки.И вероятнее всего там по умолчанию закрыта возможность программирования с клавы,пока ее на разрешишь через программатор.То есть как ни крути,сперва надо разрешить эту опцию.Хотя я этого не понимаю.Как правило в любой аппаратуре,если есть сервисный режим,то вход в него предусмотрен с помощью определенной комбинации кнопок.
Еще бы список не плохо бы поиметь всех комбинаций и на что они влияют.А то я вошел в режим программирования и что то поменял и все станция закрылась.
А еще красным выделить те пункты которые ни в коем случае менять нельзя чтобы такого не произошло вновь.
Дата: 14 Мар 2009 15:29:57
Инструкций по программированию с клавиатуры полно в инернете.
С клавиатуры можно закрыть возможность программирования с руки.
Отрыть можно программатором или разобрав станцию, замкнуть (временно) джампер
под дисплеем. Сама процедура неоднократно и подробно расписана на этом форуме.
Дата: 14 Мар 2009 16:40:33
Тут же на форуме писалось что замыкание джампера не помогает.Инструкций много,но ничего реально понятного я не нашел.А точнее в одних инструкциях пишут одно в других другое,в плавне комбинаций кнопок.И гланое не разу не видел русского описания гдебы черным по белому было написано,каков порядок программирования.Например я знаю чтобы войти в режим с клавы,надо зажать кнопку подсветки и dial.Далее вроде нажать кнопку ТА.Нажимая кнопку передача,переходить от одного пукнта программирования к другому.Но сами пункты не расшифрованы,за что отвечают,какие выбирать позиции и для чего.То есть все равно получается метод тыка.Я две ночи сидел и ничего толком в инете не нашел.Если есть место где есть то что мы ищем,так почему бы не дать прямую ссылку.Насчет джампера тоже читал,но где он находится толком не понял,станцию пока не разбирал.Можно не объяснять все это здесь.достаточно дать ссылки и сделать фак наконец то на форуме чтобы вопросы не повторялись.
Дата: 14 Мар 2009 16:43:33
Кстати в районе этикетки два кружечка серебристых,под ними винты стягивающие корпус находятся?Как я понял надо их и один черный вывернуть чтобы станцию разобрать.
Дата: 14 Мар 2009 17:26:04
Дата: 14 Мар 2009 17:59:17
Ну вот это уже кое что.Хотя у меня есть скачанные мануалы в doc формате,но из за проблем с установкой офиса,я не смог их открыть,этот текст открылся.Правда тоже есть непонятки.Например не понял это фразы и для чего это делать:Установите при помощи программирования DTMF функции в положение ON и 16 клавиш.
И многое не читается,придется что то вместо ворда ставить.
А что там насчет перемычки и кстати какие отличия у 278 от 270?
Дата: 14 Мар 2009 18:09:31
На счет джампера во второй ссылке.
Если оторвать наклейку, то отличается разъемом антенны ;D
С джампером "операция" проводилась на 270-х и 278-х,
всегда 100% положительный результат.
Но с PC программировать приятней:)
Дата: 14 Мар 2009 18:15:53
ra1afe
под серебристыми кружочками находятся настройка опорной частоты и девиация. Без приборов лучше не трогать.
Дата: 14 Мар 2009 18:16:47
Nordlander
программирование 270 отличается от 278.
Дата: 14 Мар 2009 18:18:45 · Поправил: kenwood33 (14 Мар 2009 18:19:54)
Дата: 14 Мар 2009 18:26:35
kenwood33
С руки или с PC, программа вроде одна.
Сейчас не вспомню, но принципиальных отличий не было.
Вот G, это да!
Всетаки интересно, зачем 270 и 278, в чем смысл?
Дата: 14 Мар 2009 18:36:00
Nordlander
сорри . перепутал с G. У меня 270G и с руки он стартует не так как 270 и 278 а сначала просит выбрать mobile или handheld!
270 последующая модификация 278. Установка 5-тоновой системы и шага 12.5 КГц .А в 270G расширение до 128 каналов и возможность присваивания имен каналам. У меня вместо имен написаны частоты каналов и получается вроде как отображение частоты на дисплее.
Дата: 14 Мар 2009 18:43:40
Nordlander
Ну вот,это то что надо.Сам почемуто не смог найти тему по программированию.
Пока у меня один только ламерский вопрос:)Под аккумуляторным отсеком нашел только три винта.Один по центру понятно что надо отворачивать,а надо ли отворачивать контактные площадки для питания?Ручки попробовал стянуть,чето не поддаются.
Вообщем дабы не ломать,в двух словах можно лекбез по разборке.А то я знаю этих япошек,все открутишь,а оно не разбирается)))
Дата: 14 Мар 2009 18:51:56
Контакты питания крутить не надо.
Ручки сверху снимаются, откручиваются "гайки" с верху.
Нужен "спец инструмент", но можно и пинцетом.
Снимается верхняя крышка.
Винт по центру отручивается, и очень осторожно,
цепляя края с низу станции, снимается корпус.
Обращать внимание на уплотнительную резинку.
Дата: 14 Мар 2009 19:05:01 · Поправил: ra1afe (14 Мар 2009 19:15:10)
Понял,cейчас попробую.Как я понял винт только один по центру,хотя других и нету.Боялся ручки с осями вытянуть:))
Насчет верхней крышки,эта та часть которая надевается на ручки и уходит сзади вниз до аккума,клипсы у меня нету?Просто у меня зачем то ее промазали герметиком и не видно где она должна разъединяться.
Дата: 14 Мар 2009 19:14:35 · Поправил: ra1afe (14 Мар 2009 19:16:53)
Блин,как запаривает при каждом сообщении код вводить.Стоит мазила,куки включены,а он все равно каждый раз код на авторизацию выдает.Это у всех так?
Дата: 14 Мар 2009 19:18:44
Если гайки откручены, крышка снимется с малыми усилиями. Т.е в верх, с герметиком не сталкивался, может крышка сломана? Такое бывало :(
Дата: 14 Мар 2009 19:19:45
Это у всех так?
Это антиспам :) Скоро пройдет.
Дата: 14 Мар 2009 19:24:07
Хорошо что написал,а то я ее просто разъединить пытался,снял хотя и не баз труда.Нижняя частьс одной стороны выходит из корпуса с другой нет.Видимо ее никогда не разбирали,все прикипело.Вобщем я уже у цели)))Как бы потом весь этот спам потереть или может в аську перейти.
Дата: 14 Мар 2009 19:31:19
Лучше в личку:)
Дата: 14 Мар 2009 19:35:56
Ну вот,контакты замкнул,но ничего не выходит(((
Дата: 14 Мар 2009 19:37:26
Замкнуть, включить станцию, выключить, разомкнуть джампер.
Дата: 14 Мар 2009 19:48:54
Вона как,а я сразу размыкал не выключая.Наконец то получилось,огромное спасибо.Буду теперь мучать её)))
Что я мог сделать что она вышла из режима программирования.Чтобы опять не сделать той же ошибкм?
Дата: 14 Мар 2009 19:52:02
Есть пункт, в меню программ. меняешь значение, станция закрывается ;)
Дата: 14 Мар 2009 21:39:25
У меня не получается замкнуть... просто соеденить??? или как?
